MIC26903评估板:28V、9A HyperLight Load®同步DC - DC降压调节器的利器
在电子设计领域,DC - DC调节器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解一下MIC26903评估板,它搭载了28V、9A HyperLight Load®同步DC - DC降压调节器SuperSwitcher IIG™,为电子工程师们提供了一个强大的电源管理解决方案。
文件下载:MIC26903YJL-EV.pdf
一、产品概述
1. 工作范围与输出能力
MIC26903 DC - DC调节器的输入电源范围为4.5V至28V,能够提供高达9A的可调输出电流。输出电压可设置为0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或5.0V,典型精度为±1%,开关频率为600kHz,且该开关频率在输入电压和输出负载变化时保持相对恒定。
2. 独特架构与特性
它采用了Micrel的Hyper Light Load™架构,不仅能在重负载条件下保持高效,还能在轻负载下维持高效率和超快速瞬态响应。通过过渡到可变频率、不连续模式(T_{ON})纹波控制,该架构在中等到重负载时提供与Hyper Speed Control™架构相同的性能。此外,还具备欠压锁定功能,确保在各种条件下正常运行。内部软启动功能可减少浪涌电流,折返电流限制和“打嗝”模式保护以及热关断功能则在故障条件下提供保护。
二、使用要求与注意事项
1. 输入电压要求
当输入电压(V{IN})在5.5V至28V范围内时,MIC26903可提供5V的稳压输出。当(V{IN}<5.5V)时,需通过跳线将VDD连接到PVIN引脚,以绕过内部线性稳压器。
2. 负载类型
输出负载可以是有源负载或无源负载。
3. 极性与电压限制
评估板没有反极性保护,给(V{IN})端子施加负电压可能会损坏设备。此外,MIC26903评估板的最大(V{IN})工作电压为28V,超过29V可能会损坏设备。
三、操作步骤
1. 连接外部电源
将外部电源连接到评估板的(V{IN})端子,注意极性和电源电压。可在输入电源和(V{IN})端子之间放置电流表和/或功率线,以监测输入电压。
2. 连接负载
将负载连接到(V{OUT})和接地端子,负载可以是无源或有源负载。同样,可在负载和(V{OUT})端子之间放置电流表,以监测输出电压。
3. 启用调节器
评估板上提供了EN引脚,当(V_{DD})超过欠压锁定(UVL)阈值时,MIC26903的输出开启。也可通过将EN引脚短接到地来关闭输出。
四、输出电压调整
评估板上的输出电压是可调的,通过调整反馈电阻来设置。计算公式为(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right)),其中(V{REF}=0.8V)。如果需要的电压未在板上显示,可通过移除R4和R7并替换为合适的值来修改输出电压。一旦选择了R4,可使用(R 7=frac{R 4 × 0.8V}{V{OUT } - 0.8V})计算R7的值。需要注意的是,由于输出电容的6.3V额定值和线路调节限制,输出电压不应超过5V。
五、评估板性能与材料清单
1. 评估板性能
评估板的芯片温度测量是在安装在5平方英寸、4层、0.62英寸、FR - 4 PCB(每层铜重量为2oz)上的MIC26903外壳最热处进行的。实际结果会受到PCB尺寸、环境温度和其他发热组件接近程度的影响。
2. 材料清单
评估板包含多种电容、电阻、二极管、电感器等元件,具体信息如下表所示: Item Part Number Manufacturer Description Qty
C1 Open
C2, C3 12105C475KAZ2A等 Murata (2) AVX (1) TDK (3) 4.7µF Ceramic Capacitor, X7R, Size 1210, 50V 2
C4, C5 12106D107MAT2A等 AVX (1) Murata (2) TDK (3) 100µF Ceramic Capacitor, X5R, Size 1210, 6.3V 3
U1 MIC26903YJL Micrel. Inc.(10) 28V/9A Synchronous Buck DC - DC Regulator 1
六、PCB布局建议
评估板给出了顶层、中间层1(接地平面)、中间层2和底层的PCB布局建议,但文档中未详细说明具体布局要点,工程师在设计时可结合实际情况和经验进行优化。
总之,MIC26903评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的电源管理解决方案。在使用过程中,工程师们需要注意输入电压、极性和输出电压调整等方面的要求,以确保设备的正常运行和性能优化。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
