MIC26950评估板:26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器
一、引言
在电子设计领域,DC/DC调节器是电源管理的关键组件。Micrel的MIC26950评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和应用其26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器。本文将详细介绍该评估板的特性、使用要求、操作步骤以及相关注意事项。
文件下载:MIC26950YJL-EV.pdf
二、产品概述
2.1 基本参数
MIC26950 DC/DC调节器的输入电源范围为4.5V至26V,可提供高达12A的输出电流。输出电压可调节至低至0.8V,典型精度为±1%,开关频率为300kHz,且该频率在输入电压和输出负载变化时保持相对稳定。
2.2 独特架构
Micrel的Hyper Speed Control™架构具有超快的瞬态响应能力,同时减少了输出电容的需求,还支持高输入电压(High VIN)和低输出电压(Low VOUT)的操作。此外,它采用了自适应tON纹波控制架构,具备欠压锁定功能,可确保在电源下垂条件下正常工作,内部软启动功能可减少浪涌电流。并且,它还拥有折返电流限制、“打嗝”模式短路保护和热关断功能,能在故障条件下保护IC。
三、使用要求
3.1 电源供应
MIC26950评估板需要两个电源:一个提供VIN,另一个提供VDD。VIN电源必须能够提供大于3.0V且电流能力超过12A的电压;VDD电源必须大于4.5V。板载VDD调节器使用NPN晶体管提供VDD电源。
3.2 负载类型
输出负载可以是有源负载或无源负载。
四、注意事项
4.1 极性保护
评估板没有反极性保护,若将负电压施加到VIN端子,可能会损坏设备。
4.2 电压限制
MIC26950评估板的最大VIN工作电压为26V,VDD最大为5.5V,超过这些电压可能会损坏设备。
4.3 软启动功能
如果VDD不是由板载VDD调节器供电,则需要外部VDD电源,并且必须在VIN之后或同时上电,以确保软启动功能正常工作。
五、操作步骤
5.1 连接VIN电源
将外部电源连接到VIN端子,注意极性和电源电压。可以在输入电源和评估板的VIN端子之间放置一个电流表,同时要确保在VIN端子处监测电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。
5.2 连接负载
将负载连接到VOUT和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)。可以在负载和VOUT端子之间放置一个电流表,并确保在VOUT端子处监测输出电压。通过跳线可以将VOUT设置为0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或5.0V。如果需要不同的电压,可以通过更改反馈电阻来调整。
5.3 启用MIC26950
评估板上提供了EN引脚。当VDD超过欠压锁定(UVLO)阈值时,MIC26950的输出开启;将EN引脚短路到地可关闭输出。板上的连接方便访问使能引脚。
六、输出电压调整
6.1 计算公式
评估板上的输出电压是可调节的,通过调整反馈电阻(R4和R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11或R12中的一个)来设置。例如,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right)] 其中(V_{REF}=0.8V)。
6.2 电阻计算
一旦选择了R4,可以使用以下公式计算R7: [R 7=frac{R 4 × V{REF}}{V{OUT }-V{REF }}] 对于(V{REF}=0.8V),公式为: [R 7=frac{R 4 × 0.8 V}{V_{OUT }-0.8 V}]
6.3 电压限制
由于输出电容的额定电压为6.3V,输出电压不应超过5V。如果需要大于5V的输出电压,必须更换为具有更高电压额定值的电容器。
七、订购信息
部件编号 描述 封装
MIC26950YJL IC 28引脚5mm × 6mm MLF™
MIC26950YJL EV 评估板
八、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商、描述和数量,涵盖了电容、二极管、电感、晶体管、电阻等多种元件。这为工程师在设计和维护过程中提供了清晰的参考。
九、PCB布局建议
文档中提供了评估板的顶层、中间层1(接地平面)、中间层2和底层的PCB布局图。合理的PCB布局对于确保评估板的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些布局图进行参考和优化。
十、总结
MIC26950评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和应用26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器。通过了解其特性、使用要求、操作步骤和注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源管理设计。在实际应用中,你是否遇到过类似DC/DC调节器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
