onsemi NVMFS025P04M8L P沟道MOSFET:设计实用指南
作为一名电子工程师,在设计中选择合适的MOSFET至关重要。今天我们来详细探讨onsemi的NVMFS025P04M8L P沟道MOSFET,深入了解它的特性、参数及在实际设计中的应用要点。
文件下载:NVMFS025P04M8L-D.PDF
器件概述
NVMFS025P04M8L是一款-40V、具有低导通电阻的P沟道MOSFET。它有几个显著特点,首先是采用了可焊侧翼设计,5x6mm的小尺寸适合紧凑设计;其次,低 $R_{DS(on)}$ 能有效减少导通损耗,低电容则有助于降低驱动损耗;而且它还通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,同时满足无铅和RoHS合规标准。
关键参数分析
最大额定值
在 $T_J = 25^{circ}C$ 时,该MOSFET有一系列最大额定值。比如,栅源电压有一定限制;连续漏极电流在不同条件下有不同数值,如稳态且 $T_C = 100^{circ}C$ 时为 -6.6A ;功率耗散在 $T_C = 25^{circ}C$ 时为 44.1W ,$T_C = 100^{circ}C$ 时为 3.5W 等。这些参数是我们在设计电路时必须严格遵守的,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
热阻对于MOSFET的性能和可靠性非常关键。该器件的结到壳稳态热阻 $R{JC}$ 为 3.4 °C/W ,结到环境稳态热阻 $R{JA}$ 为 42.4 °C/W 。不过要注意,热阻会受到整个应用环境的影响,这些数值仅在特定条件下有效,例如采用 $650 mm^{2}$ 、2 oz. Cu 焊盘的FR4板表面安装时。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$ 、$I_D = -250 A$ 时为 -40V ,其温度系数为 20.40 mV/°C 。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$ 、$TJ = 25^{circ}C$ 、$V{DS} = -40 V$ 时为 -1 μA ,$T_J = 125^{circ}C$ 时为 -100 μA 。
  • 栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0 V$ 、$V_{GS} = ±20 V$ 时为 ±100 nA 。
导通特性
  • 栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS} = V_{DS}$ 、$I_D = -255 A$ 时,最小值为 -1.0V ,最大值为 -2.4V ,其负阈值温度系数为 4.94 mV/°C 。
  • 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = -10 V$ 、$ID = -15 A$ 时,典型值为 16.6 mΩ ,最大值为 23 mΩ ;在 $V{GS} = -4.5 V$ 、$I_D = -7.5 A$ 时,典型值为 23.6 mΩ ,最大值为 37 mΩ 。
  • 正向跨导 $g{FS}$ 在 $V{DS} = -1.5 V$ 、$I_D = -15 A$ 时为 30.8 S 。
电荷和电容特性
输入电容 $C{iss}$ 在 $V{GS} = 0 V$ 、$f = 1.0 MHz$ 时为 1058 pF ;输出电容 $C{oss}$ 在 $V{DS} = -20 V$ 时为 446 pF ;反向传输电容 $C_{rss}$ 为 19 pF 等。这些参数对于分析MOSFET的开关特性和驱动要求很重要。
开关特性
开关特性与工作结温无关。如关断延迟时间等参数,在设计开关电路时需要重点考虑。
漏源二极管特性
正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $V{GS} = 0 V$ 、$I_S = -15 A$ 、$T_J = 25^{circ}C$ 时,最小值为 -0.86V ,最大值为 -1.20V ;$TJ = 125^{circ}C$ 时为 -0.78V 。反向恢复时间 $t{RR}$ 为 39 ns ,反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 35 nC 。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数。
封装与订购信息
该器件有两种封装形式,NVMFS025P04M8LT1G采用SO8FL封装,NVMFWS025P04M8LT1G为无铅封装。它们的标记和包装信息也有明确说明,如NVMFS025P04M8LT1G标记为 025P04 ,采用 1500 / Tape & Reel 的包装方式。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
设计应用建议
在使用NVMFS025P04M8L进行电路设计时,我们需要综合考虑上述各种参数和特性。比如,根据实际的功率需求和散热条件来选择合适的工作点,确保器件在安全工作区内运行;根据开关频率和驱动能力要求,合理设计栅极驱动电路,以优化开关特性;在布局时,要注意散热设计,保证热阻参数符合要求。同时,要严格遵守器件的最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。
大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET参数选择和应用的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,NVMFS025P04M8L是一款性能优良的P沟道MOSFET,只要我们深入了解其特性和参数,合理应用,就能在电路设计中发挥出它的优势。
