在电子设计领域,DC - DC调节器是电源管理的关键组件。今天我们来深入了解一下Micrel公司的MIC26603评估板,它搭载了28V、6A的HyperLight Load®同步DC - DC降压调节器SuperSwitcher IIG™,为电子工程师们提供了一个可靠且高效的电源解决方案。
文件下载:MIC26603YJL-EV.pdf
MIC26603 DC - DC调节器的输入电压范围为4.5V至28V,可提供高达6A的输出电流。输出电压可调至0.8V,典型精度为±1%,开关频率固定在600kHz,且该频率在输入电压和输出负载变化时保持相对稳定。
它采用了Micrel的Hyper Light Load™架构,在重载时运用Hyper Speed Control™架构,能在从轻载到重载的各种工况下保持高效率和超快速的瞬态响应。同时,该调节器还采用了自适应 (TON) 纹波控制架构,具备欠压锁定功能,可确保在电源下垂条件下正常工作。内部软启动功能可减少浪涌电流,折返式电流限制、“打嗝”模式保护和热关断功能则保障了IC在故障条件下的安全。
当输入电压 (V{IN}) 在5.5V至28V范围内时,MIC26603可提供5V的稳压输出。若 (V{IN}<5.5V),需通过跳线将VDD连接到PVIN引脚,以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是有源负载或无源负载。
评估板没有反极性保护,若在 (V{IN}) 端子施加负电压可能会损坏设备。此外,MIC26603评估板的最大 (V{IN}) 工作电压为28V,超过29V可能会损坏设备。
将外部电源连接到 (V{IN}) 端子,注意极性和电源电压。可在输入电源和 (V{IN}) 端子之间放置一个电流表,同时要确保在 (V_{IN}) 端子监测电源电压,因为电流表和/或电源引线的电阻可能会降低输入电压。
将负载连接到 (V{OUT}) 和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)。同样可在负载和 (V{OUT}) 端子之间放置一个电流表,并确保在 (V_{OUT}) 端子监测输出电压。输出电压可通过跳线设置为0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或5.0V,若需要其他电压,可通过更改反馈电阻来调整。
通过将EN引脚短路到地可关闭MIC26603的输出,评估板上有便于连接使能引脚的接口。当 (V_{DD}) 超过欠压锁定(UVLO)阈值时,MIC26603的输出开启。
评估板的输出电压可通过调整反馈电阻(R4和R5 - R11中的一个)来调节。输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right)),其中 (V{REF}=0.8V)。出厂时输出电压设置为1.2V,可通过移动跳线到相应位置获得板上指示的电压。若需要的电压未在板上显示,可移除R4和R7并更换为能产生所需输出电压的电阻值。计算R7的公式为 (R 7=frac{R 4 × V{REF}}{V{OUT }-V{REF }}),对于 (V{REF}=0.8V),则 (R 7=frac{R 4 × 0.8V}{V{OUT }-0.8V})。需要注意的是,由于输出电容的6.3V额定值和线路调节限制,输出电压不应超过5V。
评估板的芯片温度测量是在安装在5平方英寸、4层、0.62英寸、FR - 4 PCB(每层2oz铜箔)上的MIC26603外壳最热处进行的。实际结果会受到PCB尺寸、环境温度和其他发热组件距离的影响。
评估板包含多种电容、电阻、二极管、电感和IC等元件,如不同规格的陶瓷电容、铝电解电容、肖特基二极管、电感和电阻等,具体元件信息可参考文档中的材料清单。
文档中还给出了评估板的PCB布局建议,包括顶层、中间层1(接地平面)、中间层2和底层的布局情况。合理的PCB布局对于提高评估板的性能和稳定性至关重要。
总之,MIC26603评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的电源管理解决方案。在使用过程中,工程师们需要严格按照操作要求进行,注意各项参数和注意事项,以确保评估板的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
