在工业自动化控制系统中,可编程逻辑控制器(PLC)承担着数据采集、逻辑运算与执行控制的核心任务。随着生产现场对实时性和稳定性的要求不断提高,PLC对内部存储器的性能也提出了更严苛的需求。其中,SDRAM工业动态随机存储器凭借其高速同步读写、宽温工作及长期可靠等优势,正在成为PLC设计中的关键存储组件。
1.什么是SDRAM工业动态随机存储器?
SDRAM全称为同步动态随机存取存储器,常见的基础形态为SDR SDRAM(单数据速率SDRAM)。其特点是内核时钟、I/O时钟与有效时钟保持一致,一个时钟周期内只能完成一次读或写操作。尽管速率不及后来的DDR系列,但SDRAM在时序控制、稳定性和成本之间取得了很好的平衡,尤其适合对确定性要求较高的工业场景。
工业级SDRAM与普通商用存储芯片不同,它需要满足电源连续性、宽温度范围(通常-40℃至85℃甚至105℃)以及抗振动。这些特性恰好契合PLC在工厂自动化、过程控制等恶劣环境下的运行要求。
2.SDRAM在PLC中的应用
PLC在运行过程中需要实时存储用户程序、中间变量、I/O映射表及通信数据包。SDRAM工业动态随机存储器通常作为PLC的主内存,承担动态数据缓存和程序临时运行空间的作用。相比Flash存储器,SDRAM读写速度更快,能够配合CPU完成毫秒级甚至微秒级的控制循环;相比SRAM,SDRAM在同等容量下功耗更低、单位成本更优。
例如,在需要处理大量模拟量输入输出、高速计数或EtherCAT总线通信的中大型PLC中,往往需要64Mb以上的SDRAM空间来保证数据不丢包、不延迟。而在冗余PLC架构中,SDRAM还用于同步主备CPU的运行状态数据。
3.工业级SDRAM的特性
①产品寿命:生命周期可达7~10年,避免频繁换型带来的设计重投。
②宽温工作:适应无空调电柜或户外机柜的温度波动。
③低功耗与小尺寸:便于紧凑型PLC和远程I/O模块的集成。
④严格可靠性测试:包括晶圆级老化测试、温度循环等,降低早期失效率。
深圳英尚微电子有限公司代理的Etron,产品线SDR SDRAM容量覆盖16Mb至512Mb,并同步提供DDR/DDR2/DDR3及LPDDR系列,可以灵活匹配不同代际PLC主控平台的需求。其设计上强调新颖电路与成本、可靠性的平衡,在PLC厂商中拥有一定的应用积累。作为Etron的一级代理,我们拥有原厂授权的多项资质,可以提供完整的项目解决方案,如需了解更多,可以移步英尚官网。
