PKIV6035光隔离探头在高压变频器PWM输出电压测试中的应用
一、客户背景与测试需求
客户行业:工业自动化装备企业,专注于高压变频器(额定电压10kV,输出频率0-50Hz)的研发与生产。
测试需求:
客户需对高压变频器的PWM输出电压波形进行精确测量,以验证调制算法(如SVPWM、SPWM)的谐波含量、电压尖峰抑制效果,以及负载突变时的动态响应。具体要求:
· 电压范围:需覆盖0-5000V(兼容10kV变频器的相电压输出,通过衰减或分压适配);
· 带宽与上升时间:PWM载波频率达10kHz-20kHz,需带宽≥350MHz(捕捉开关瞬态)、上升时间≤1ns(还原陡峭的电压边沿);
· 精度要求:电压幅值测量精度≤±1%,相位误差≤3°(保证谐波分析准确性);
· 兼容性:需兼有BNC接口的示波器;
· 安全隔离:高压电路与示波器间需电气隔离,防止10kV高压窜入。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
光隔离探头:PRBTEK PKIV6035(2套)
关键参数:
电压范围:2.5V~5000V(配合高压分压器,可扩展至10kV);
带宽:DC~350MHz(满足PWM开关瞬态测量);
输出阻抗:1MΩ(适配示波器输入,减少负载影响);
安全认证:光隔离设计,符合CAT IV 1000V安全等级(抵御高压变频器的瞬态过压);
线缆长度:探头端至隔离盒2m,隔离盒至示波器1m(适应变频器柜内布线)。
三、示波器系统:
· 主机:Tektronix MSO5B(1台)
· 带宽:5GHz(远高于探头带宽,避免测量瓶颈);
· 采样率:20GSa/s(保证PWM波形的边沿细节);
· 通道数:4通道(可同时测量三相输出电压,分析不平衡度);
· 分析功能:内置FFT、谐波分析工具(快速评估THD)。
四、辅助设备:
· 高压分压器:自主研发(1台,分压比1000:1,将10kV电压降至10V,适配探头输入);
· 信号发生器:Rohde & Schwarz SMB100A(1台,生成标准PWM信号,校准探头精度);
· 高压负载:功率电阻箱(1台,模拟电机负载,输出功率100kW)。
五、系统搭建与测试方法
系统搭建:
· 高压变频器的输出端(U、V、W相)通过高压分压器(1000:1)接至PKIV6035探头的输入(注意分压后电压需在2.5V~5000V范围内,此处10kV分压后为10V,适配探头);
· 探头隔离盒通过光纤连接示波器通道1、2、3,示波器设置为“AC耦合”或“DC耦合”(根据测试需求);
· 高压负载(功率电阻箱)接至变频器输出端,模拟电机负载;
· 开启变频器,设置输出频率50Hz,载波频率10kHz,观测PWM波形。
测试方法:
· 电压幅值精度测试:使用Rohde & Schwarz信号发生器输出1kHz、10Vpp的标准正弦波,经分压器(模拟实际测试)后输入探头,对比示波器测量值与信号发生器读数,验证探头幅值精度(≤±1%);
· PWM波形捕捉:变频器输出10kHz载波、50Hz基波的PWM波,观察示波器捕获的波形上升时间(≤1ns),验证带宽(350MHz)是否满足;
· 谐波分析:利用示波器FFT功能,分析PWM输出的THD(总谐波失真),对比设计指标(如THD≤5%),验证调制算法效果;
· 动态响应测试:突然切除高压负载(电阻箱开路),观察示波器波形的过冲电压与恢复时间,评估变频器动态性能;
· 安全测试:在探头输入侧施加10kV DC(模拟过压),测量隔离盒输出端电压,确认无高压窜入。
六、测试结果与分析
· 幅值精度:10Vpp标准正弦波经分压后,示波器测量值为9.98Vpp,偏差<0.2%,满足≤±1%;
· PWM波形:10kHz载波的PWM波上升时间为0.8ns,与探头1ns上升时间指标一致,波形边沿陡峭,无失真;
· 谐波分析:FFT分析显示THD为3.2%,低于设计指标(5%),证明调制算法有效;
· 动态响应:负载开路时,过冲电压为额定值的12%,恢复时间<100μs,满足工程要求;
· 安全性能:10kV DC输入时,隔离盒输出端电压<3V,完全隔离,无高压风险。
七、总结
PKIV6035光隔离探头凭借2.5V~5000V宽电压范围、350MHz高带宽和光隔离安全设计,成为高压变频器PWM输出电压测试的理想工具。其高精度(≤±1%)、高带宽特性,可准确捕捉PWM开关瞬态与谐波成分,为变频器的调制算法优化、谐波抑制设计提供关键数据。
