深入解析 onsemi NVMFS014P04M8L P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS014P04M8L 单 P 沟道功率 MOSFET,详细了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMFS014P04M8L-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NVMFS014P04M8L 具有小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这种小尺寸的 MOSFET 能够节省宝贵的 PCB 空间,使设计更加紧凑。
2. 低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 是该 MOSFET 的一大亮点。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
3. 低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗一定的能量,低电容的 MOSFET 可以降低这种损耗,提高开关速度和效率。
4. 符合汽车级标准
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保产品。
二、最大额定值
1. 电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}):最大为 - 40 V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大反向电压。
  • 栅源电压 (V_{GS}):范围为 ±20 V,使用时需确保栅源电压在这个范围内,以避免损坏器件。
  • 连续漏极电流 (I_D):在不同的温度条件下有不同的额定值。例如,在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(I_D) 为 - 52.1 A;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(I_D) 为 - 36.9 A。这表明温度对电流承载能力有显著影响。
2. 功率耗散
功率耗散 (P_D) 同样与温度有关。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(P_D) 为 60 W;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(P_D) 为 30 W。设计时需要根据实际工作温度来合理选择 MOSFET,以确保其在安全的功率范围内工作。
3. 其他额定值
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}):在 (T_A = 25^{circ}C),脉冲宽度 (tp = 10 mu s) 时,(I{DM}) 为 - 268 A。这对于处理短时间的大电流脉冲非常重要。
  • 工作结温和存储温度范围:(TJ) 和 (T{stg}) 范围为 - 55 至 + 175 (^{circ}C),这使得该 MOSFET 能够在较宽的温度环境下正常工作。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V_{GS} = 0 V),(ID = - 250 mu A) 时,(V{(BR)DSS}) 为 - 40 V。这是 MOSFET 能够承受的最大反向电压,超过这个值可能会导致器件击穿。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = - 40 V),(V{GS} = 0 V),(TJ = 25^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 - 1.0 (mu A);在 (TJ = 125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 - 1000 (mu A)。温度升高会导致漏极电流增大,这在设计时需要考虑。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(ID = - 420 mu A) 时,(V{GS(TH)}) 范围为 - 1.0 至 - 2.4 V。这是 MOSFET 开始导通的栅源电压,设计时需要根据这个参数来选择合适的驱动电压。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V_{GS} = - 10 V),(ID = - 15 A) 时,(R{DS(on)}) 为 10 至 13.8 (mOmega);在 (V_{GS} = - 4.5 V),(ID = - 7.5 A) 时,(R{DS(on)}) 为 14.6 至 19.7 (mOmega)。导通电阻的大小直接影响导通损耗,因此在选择驱动电压时需要综合考虑。
3. 电荷与电容特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS} = - 20 V) 时,(C_{iss}) 为 1734 pF。输入电容会影响 MOSFET 的驱动速度,设计时需要选择合适的驱动电路来满足其要求。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V_{DS} = - 20 V),(ID = - 20 A) 时,(V{GS} = - 4.5 V) 时,(Q{G(TOT)}) 为 12.5 nC;(V{GS} = - 10 V) 时,(Q_{G(TOT)}) 为 26.5 nC。栅极电荷的大小决定了驱动电路需要提供的电荷量,对开关速度有重要影响。
4. 开关特性
开关特性对于高频开关应用至关重要。在 (V{GS} = - 4.5 V),(V{DS} = - 20 V),(I_D = - 30 A),(RG = 2.5 Omega) 的条件下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 11.5 ns,上升时间 (tr) 为 97.4 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 44.5 ns,下降时间 (t_f) 为 38.2 ns。这些参数反映了 MOSFET 的开关速度,设计时需要根据应用的频率要求来选择合适的 MOSFET。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = - 15 A),(TJ = 25^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 - 0.86 至 - 1.25 V;在 (TJ = 125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 - 0.74 V。温度对正向二极管电压有影响,设计时需要考虑。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V_{GS} = 0 V),(dI_S/dt = 100 A/mu s),(IS = - 10 A) 时,(t{RR}) 为 34.9 ns。反向恢复时间会影响 MOSFET 的开关性能,特别是在高频应用中。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线展示了不同温度下漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数非常有帮助。
五、订购信息
该 MOSFET 有两种型号可供选择: 器件型号 标记 封装 包装方式
NVMFS014P04M8LT1G 014P04 DFN5 (无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFWS014P04M8LT1G 014P4W DFN5 (无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
六、机械尺寸与封装
文档还提供了 DFN5 封装的详细机械尺寸和封装图,包括各引脚的定义和尺寸公差等信息。这对于 PCB 设计非常重要,工程师可以根据这些信息来合理布局 MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的正确性。
七、应用场景思考
NVMFS014P04M8L 适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。在汽车电子中,其符合 AEC - Q101 标准的特性使其能够满足汽车环境的高可靠性要求;在电源管理中,低导通电阻和低电容特性可以提高电源的效率;在电机驱动中,快速的开关特性可以实现精确的电机控制。
作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,需要综合考虑其特性、参数和应用场景。你在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,onsemi 的 NVMFS014P04M8L 是一款性能优异的 P 沟道 MOSFET,通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高电路的性能和可靠性。
