探索 onsemi NVMFS015N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS015N10MCL 单 N 沟道 MOSFET,了解它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVMFS015N10MCL-D.PDF
产品概述
NVMFS015N10MCL 是一款耐压 100V 的 N 沟道 MOSFET,具备低导通电阻和低栅极电荷的特点,适用于各种对空间和效率要求较高的应用场景。其紧凑的 5x6mm 封装设计,为紧凑型设计提供了可能,同时满足了 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,并且符合 RoHS 标准,是一款环保且可靠的功率器件。
关键特性
低导通电阻
该 MOSFET 的导通电阻($R{DS(on)}$)极低,在 10V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大仅为 12.2 mΩ;在 4.5V 栅源电压下,$R_{DS(on)}$ 最大为 18.3 mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。这对于需要长时间稳定运行的设备来说尤为重要,例如服务器电源、工业自动化设备等。
低栅极电荷和电容
低 $Q_{G}$ 和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,提高系统的整体效率。同时,快速的开关速度可以减少开关损耗,进一步提升电路的性能。这使得 NVMFS015N10MCL 在开关电源、电机驱动等领域具有出色的表现。
可焊侧翼选项
NVMFWS015N10MCL 提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,有助于提高生产过程中的质量控制。在大规模生产中,可焊侧翼可以更方便地进行自动化检测,确保产品的一致性和可靠性。
电气参数
最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 的最大额定参数如下:
  • 栅源电压($V_{GS}$):±20V
  • 漏极电流($I{D}$):在 $T{C}=25^{circ}C$ 时,最大为 47.1A;在 $T_{C}=100^{circ}C$ 时,最大为 29.8A
  • 功率耗散($P{D}$):在 $T{C}=100^{circ}C$ 时,需根据具体情况计算;在 $T{A}=100^{circ}C$ 时,为 6.8W;在 $T{A}=25^{circ}C$ 稳态时,需根据具体情况计算
  • 脉冲漏极电流($I_{DM}$):需根据具体情况确定
  • 源极电流($I_{S}$):最大为 49.6A
  • 单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$):需根据具体情况确定
电气特性
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 条件下,其电气特性如下:
  • 关断特性:
    • 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$ 时,最小为 100V
    • 零栅压漏极电流($I{DSS}$):$V{GS}=0V$,$V_{DS}=100V$ 时,需根据具体情况确定
    • 漏源击穿电压温度系数($V{(BR)DSS}/T{J}$):需根据具体情况确定
    • 栅源泄漏电流($I{GSS}$):$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$ 时,最大为 100nA
  • 导通特性:
    • 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=77A$ 时,典型值为 1.5V,范围在 1 - 3V 之间
    • 阈值温度系数($V{GS(TH)}/T{J}$):为 -5.0mV/°C
    • 漏源导通电阻($R{DS(on)}$):$V{GS}=10V$,$I{D}=14A$ 时,典型值为 9.7mΩ,最大为 12.2mΩ;$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=11A$ 时,典型值为 13.3mΩ,最大为 18.3mΩ
    • 正向跨导($g{fs}$):$V{DS}=5V$,$I_{D}=14A$ 时,典型值为 51S
  • 电荷、电容及栅极电阻:
    • 输入电容($C{ISS}$):$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=50V$ 时,为 1338pF
    • 输出电容($C_{OSS}$):为 521pF
    • 反向传输电容($C_{RSS}$):为 9.0pF
    • 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=14A$ 时,为 9.0nC;$V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I_{D}=14A$ 时,为 19nC
    • 阈值栅极电荷($Q{G(TH)}$):$V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=14A$ 时,为 2.0nC
    • 栅源电荷($Q_{GS}$):为 3.0nC
    • 栅漏电荷($Q_{GD}$):为 3.0nC
    • 平台电压($V_{GP}$):为 2.7V
  • 开关特性:
    • 导通延迟时间($t{d(ON)}$):$V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=14A$,$R_{G}=6.0Omega$ 时,为 8.4ns
    • 上升时间($t_{r}$):为 2.7ns
    • 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$):为 23.8ns
    • 下降时间($t_{f}$):为 4.6ns
  • 漏源二极管特性:
    • 源漏二极管正向电压:$V{GS}=0V$,$I{S}=2A$ 时,需根据具体情况确定;$V{GS}=0V$,$I{S}=14A$ 时,典型值为 0.83V,最大为 1.3V
    • 反向恢复时间($t_{rr}$):需根据具体情况确定
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估非常有帮助。
应用建议
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。根据数据手册中的热阻参数,在设计散热片或散热系统时,需要考虑实际的工作环境和功率耗散情况,确保结温不超过最大允许值。
驱动电路设计
低栅极电荷和电容特性使得该 MOSFET 对驱动电路的要求相对较低,但在设计驱动电路时,仍需注意驱动信号的上升和下降时间,以确保快速、稳定的开关动作。同时,要合理选择驱动电阻,避免过大的驱动电流对 MOSFET 造成损坏。
保护电路设计
为了防止 MOSFET 在异常情况下受到损坏,建议设计适当的保护电路,如过流保护、过压保护和过热保护等。这些保护电路可以提高系统的可靠性和稳定性,延长 MOSFET 的使用寿命。
总结
onsemi 的 NVMFS015N10MCL 单 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为电子工程师提供了一个高性能、紧凑型的功率器件解决方案。无论是在开关电源、电机驱动还是其他功率应用中,该 MOSFET 都能展现出出色的性能。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数,并进行适当的散热、驱动和保护电路设计,以充分发挥该 MOSFET 的优势。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
