在电子工程领域,电源管理芯片的性能和应用对于整个系统的稳定性和效率至关重要。Micrel的MIC28512同步降压调节器评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估这款高性能的电源管理芯片。本文将深入介绍MIC28512评估板的相关信息,包括其基本特性、使用方法、关键参数设置以及典型特性等内容。
文件下载:MIC28512-1YFL-EV.pdf
MIC28512是一款同步降压调节器,具有独特的自适应导通时间控制架构,并集成了功率MOSFET。其输入电源范围为4.6V至70V,能够提供高达2A的输出电流。输出电压可调节至低至0.8V,在0°C至85°C的温度范围内,保证精度为±1%。该器件的开关频率可编程,范围从200kHz到680kHz(标称值)。
MIC28512有两个型号:
MIC28512评估板仅需要一个具有至少5A电流能力的单电源。对于输入电压 (V_{IN}) 小于 +5.5V的应用,可以通过将VDD连接到VIN来绕过内部LDO。
将电源连接到VIN和GND端子,注意极性和电源范围(4.6V < (V{IN}) < 70V)。使用电流表监测 (I{IN}),使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在步骤4之前不要施加电源。
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源或有源电子负载。在VOUT端子和负载之间放置一个电流表,以监测输出电流。确保在VOUT端子监测输出电压。
EN端子有一个100kΩ的上拉电阻(R16)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出可以开启。评估板上提供了一个EN(J16)连接器,方便使用使能功能。在EN端子施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN端子短路到GND端子,将禁用MIC28512评估板。
施加 (V_{IN}) 并验证输出电压是否调节到设定电压。
MIC28512的开关频率可以通过改变电阻R17的值来调整。顶部电阻R19设置为100kΩ,连接在VIN和FREQ之间。R4从FREQ输入连接到PGND,根据以下公式设置开关频率: [f_{SWADJ }=f{O} × frac{R 17}{R 19+R 17}] 其中 (f_{0}) 是R17开路时的开关频率,可参考MIC28512数据手册中的电气特性部分。为了更精确的设置,建议参考相关图表。
MIC28512使用 (R{DS(ON)}) 和从ILIM连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压 (V{(ILIM)}) 在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。通过比较电阻R22上的压降 (V_{CL}) 和底部FET上的压降,产生短路电流限制。连接在ILIM和PGND之间的小电容C18用于过滤关断期间开关节点的振铃,以便更好地进行短路限制测量。
短路电流限制可以通过以下公式编程: [R 22=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}}] 其中:
在硬短路情况下,短路电流限制阈值 (V{CL}) 减半至短路阈值,以允许输出无限期硬短路而无任何破坏作用。同时,要确保软启动期间用于给输出电容充电的电感电流低于折返短路水平,否则电源可能在启动时进入打嗝模式并锁定。由于MOSFET的 (R{DS(ON)}) 随温度变化30%至40%,建议在公式中给 (I_{CL}) 增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
文档中给出了MIC28512 - 1和MIC28512 - 2在不同输入电压(12V、24V、48V)下的效率与输出电流的关系曲线,以及热降额曲线和IC功耗与输出电流的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电源设计和优化。
评估板的物料清单详细列出了各种元件的型号、制造商、描述和数量,包括电容、电阻、二极管、连接器、电感和芯片等。这些元件的选择和使用对于评估板的性能和稳定性至关重要。
文档中给出了评估板的布局建议,包括顶层、中间层1(接地平面)、中间层2和底层的布局示意图。合理的布局可以减少电磁干扰,提高评估板的性能和可靠性。
综上所述,MIC28512评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估MIC28512同步降压调节器的性能。通过了解评估板的使用方法、参数设置和典型特性,工程师可以更好地将这款芯片应用到实际的电源设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片的调试问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
