在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计至关重要。今天我们来深入探讨一下 MIC28500 4A 评估板,这是一款由 Micrel 公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估板,它能为我们的电源设计提供许多有价值的参考。
文件下载:MIC28500-2A-EV.pdf
MIC28500 DC/DC 调节器可在 30V 至 75V 的输入电源范围内工作,能提供高达 4A 的输出电流,输出电压可调节至低至 0.8V,典型精度为 ±1%。其开关频率可调节,且在输入电压和输出负载变化时保持相对稳定。评估板的基本参数如下:
评估板需要一个至少 10A 电流容量的电源,板上安装了一个包含齐纳二极管和 NPN 晶体管的线性调节器,为 MIC28500 提供电源。负载可以是无源(电阻性)或有源电子负载。
将电源连接到 Vin 和 GND 端子,注意极性和电源范围(30V < (V_{IN}) < 75V)。使用电流表监测 (IN) 电流,使用电压表监测 Vin 电压。在确保连接正确之前,不要施加电源。
将负载连接到 Vout 端子,负载可以是无源(电阻性)或有源电子负载。可以在 Vout 端子之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在 Vout 端子处监测输出电压。
为防止 MIC28500 过压,应使用外部 (VIN) 限制电路。评估板上安装了一个限制电路,当输入电源电压达到 30V 时,该电路会关闭 MIC28500,直到输入电压达到 30V 以上才会重新开启。
可以通过在 EN 引脚施加外部逻辑电压(调节至 3.3V)或使用跳线将 EN 引脚短路到 GND 来关闭输出。评估板上提供了一个 100k 上拉电阻,方便用户在 VDD 超过其欠压锁定(UVLO)阈值时轻松开启输出。
评估板上的输出电压由反馈分压器决定,预设为 3.3V。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R{BOTTOM }}right)] 其中 (V{REF}=0.8V),(R{BOTTOM}) 可以是 R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12 中的一个,分别对应 0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的输出电压。如果需要设置其他未列出的电压,可以根据以下公式修改 (R{BOTTOM}) 的值: [R{BOTTOM }=frac{R 4 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}] 需要注意的是,由于输出电容器的额定电压为 6.3V,输出电压不应设置为 5V。如果需要高于 5V 的输出,建议使用图 2 所示的设计。
测试点 J11(VSW)用于监测关键的开关波形,这是转换器最重要的波形之一。
MIC28500 具有内部 FET,电流限制通过检测底部 FET 的 (R_{DS-ON}) 来实现,固定电流限制为 7A(典型值)。
电阻 R13 串联在调节器反馈路径中,可以通过在电阻两端连接阻抗分析仪并选择 20Ω 至 50Ω 之间的电阻值来测量控制环路增益。
评估板提供了不同输入电压和输出电压下的效率与热降额曲线,这些曲线可以帮助我们了解调节器在不同工作条件下的性能。需要注意的是,实际结果会受到 PCB 尺寸、环境温度和其他发热组件的影响。
文档中详细列出了 0.8V 至 5V/4A 输出和 12V/2A 输出两种评估板的物料清单,包括电容器、二极管、电感器、晶体管和电阻器等组件的型号、制造商和数量。这些信息对于我们进行评估板的组装和调试非常有帮助。
文档还提供了评估板的 PCB 布局图,包括丝印顶层、铜层 1(顶层)、铜层 2、铜层 3、铜层 4 和丝印底层。合理的 PCB 布局对于电源模块的性能至关重要,我们可以参考这些布局图来优化自己的设计。
总的来说,MIC28500 4A 评估板为我们提供了一个很好的平台,让我们可以深入了解和测试 75V/4A 同步降压调节器的性能。在实际设计中,我们可以根据自己的需求对评估板进行适当的修改和优化,以满足不同的应用场景。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
