AD9243:高性能14位3 MSPS模数转换器的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9243作为一款14位、3 MSPS的单芯片模数转换器,以其出色的性能和灵活的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析AD9243的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD9243.pdf
1. 产品概述
AD9243是一款采用低成本、高速CMOS工艺和新颖架构的14位、3 MSPS模数转换器。它集成了片上高性能、低噪声采样保持放大器(SHA)和可编程电压基准,具有低功耗、高精度、宽动态范围等特点。其44引脚的MQFP封装,为设计提供了便利。
1.1 关键特性
  • 低功耗:在单+5 V电源供电下,功耗仅为110 mW。
  • 高精度:积分非线性误差(INL)为±2.5 LSB,差分非线性误差(DNL)为±0.6 LSB,输入参考噪声为0.36 LSB rms。
  • 宽动态范围:信噪比和失真比(S/N+D)可达79.0 dB,无杂散动态范围(SFDR)可达91.0 dB。
  • 灵活的输入输出:支持单端和差分输入,数字输出为直二进制格式,可与+3 V和+5 V CMOS逻辑家族接口。
2. 工作原理
2.1 管道架构
AD9243采用四级管道架构,除最后一级外,每一级由一个低分辨率闪存A/D、一个开关电容DAC和级间残差放大器(MDAC)组成。残差放大器将重建的DAC输出与闪存输入之间的差值放大,用于下一级处理。每一级使用一位冗余来实现闪存误差的数字校正。最后一级为闪存A/D。
2.2 采样保持放大器(SHA)
SHA是AD9243的重要组成部分,它在时钟上升沿采样模拟输入信号。在时钟低电平期间,SHA处于采样模式;在时钟高电平期间,处于保持模式。SHA的优化设计使其能够满足通信、成像和数据采集等应用的高性能要求,同时保持低功耗。
2.3 时钟输入
AD9243的内部时序电路使用时钟的两个边沿来生成各种内部时序信号。时钟输入必须满足最小脉冲宽度高和低的规格要求,以确保额定性能。时钟质量对ADC的动态范围有重要影响,低抖动的晶体控制振荡器是最佳的时钟源。
3. 模拟输入与参考
3.1 模拟输入结构
AD9243的模拟输入采用差分结构,具有高度的灵活性。用户可以轻松配置输入为单端或差分操作,输入信号的直流偏移可以独立于转换器的输入跨度进行调整。输入到A/D核心的电压为VINA和VINB输入引脚电压之差,即VCORE = VINA - VINB。
3.2 参考操作
AD9243包含一个片上带隙基准,可通过引脚连接生成1 V或2.5 V的输出。用户还可以通过添加两个外部电阻来生成其他参考电压,或者使用外部参考以提高精度和漂移性能。
4. 驱动模拟输入
4.1 单端操作
单端操作时,VINA通过交流或直流耦合连接到输入信号源,VINB偏置到对应于中间代码转换的适当电压。直流耦合时,需要使用运算放大器对输入信号进行缩放和电平转换;交流耦合时,通过耦合电容将运算放大器的输出电平转换到AD9243的共模电压。
4.2 差分操作
差分操作时,VINA和VINB同时由输入信号的同相和反相版本驱动。差分操作具有信号摆幅小、对输入信号源的线性要求低、可使用受限摆幅的运算放大器、最小化偶次谐波产物以及具有噪声免疫能力等优点。可以通过RF变压器或双运算放大器差分驱动器实现单端到差分的转换。
5. 数字输入与输出
5.1 数字输出
AD9243的输出数据为正真直二进制格式,适用于所有输入范围。通过反转最高有效位(MSB)可以创建补码输出数据格式。
5.2 超出范围指示(OTR)
OTR是一个数字输出,用于指示模拟输入电压是否超出转换器的输入范围。当模拟输入电压超出范围时,OTR为高电平;当输入电压在范围内时,OTR为低电平。通过将OTR与MSB及其补码进行逻辑与运算,可以检测过范围高或欠范围低的情况。
5.3 数字输出驱动器考虑
AD9243的输出驱动器可以通过设置DRVDD为+5 V或3.3 V来与+5 V或3.3 V逻辑家族接口。在驱动大电容负载或大扇出时,可能需要额外的去耦电容或外部缓冲器/锁存器。
6. 接地与去耦
6.1 模拟和数字接地
在高速、高分辨率系统中,正确的接地至关重要。建议使用多层印刷电路板(PCB),以提供最佳的接地和电源方案。模拟和数字接地引脚应直接连接在一起,以减少电磁干扰(EMI)并提高性能。
6.2 模拟和数字电源去耦
AD9243具有独立的模拟和数字电源及接地引脚,有助于减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。模拟电源AVDD应尽可能靠近芯片与模拟地AVSS去耦,数字电源DVDD和DRVDD也需要适当的去耦。
7. 应用场景
7.1 直接中频下变频
AD9243在差分模式下的性能可延伸到多个奈奎斯特区域,适用于窄带和宽带应用中的混频下变频。通过采样过程,IF信号可以被混频到ADC的基带区域,从而消除了完整的混频器级及其相关的放大器和滤波器,降低了成本和功耗。
7.2 数据采集与成像
在数据采集和成像应用中,AD9243的高精度和低噪声特性使其能够准确地采集和转换模拟信号。单端输入配置适用于许多数据采集和成像应用,而差分输入配置则可以提供更好的失真和噪声性能。
8. 总结
AD9243作为一款高性能的14位3 MSPS模数转换器,具有低功耗、高精度、宽动态范围和灵活的输入输出等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景选择合适的输入输出配置、参考电压和运算放大器,并注意接地和去耦等问题,以充分发挥AD9243的性能优势。你在使用AD9243的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
