h1654155282.3538
2026-04-07
655
加入交流群
深入解析AD9280:8位、32 MSPS CMOS A/D转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的8位、32 MSPS CMOS A/D转换器——AD9280,了解它的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:AD9280.pdf
一、AD9280的关键特性
1. 高性能指标
- 高采样率:AD9280具备32 MSPS的采样率,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:在3V电源供电下,功耗仅为95 mW,在睡眠模式下,功耗可降至5 mW以下,非常适合低功耗应用。
- 高精度:差分非线性度(DNL)为±0.2 LSB,积分非线性度(INL)为±0.3 LSB,确保了转换的准确性。
2. 灵活的输入配置
- 多种输入范围和偏移选择:用户可以根据实际需求选择不同的输入范围和偏移,适应各种应用场景。
- 单端或差分输入:支持单端和差分输入方式,提供了更大的灵活性。
3. 丰富的功能特性
- 电源关断(睡眠)模式:可降低功耗,延长设备的电池续航时间。
- 三态输出:方便与其他设备进行接口。
- 超出范围指示:当输入信号超出AD9280的输入范围时,OTR输出位会发出指示。
- 内置钳位功能:可实现视频信号的直流恢复。
- 可调片上电压基准:用户可以根据需要调整基准电压,以满足不同的应用需求。
二、工作原理
AD9280采用了流水线多级架构,将转换过程分布在多个较小的A/D子块中,逐步提高转换精度。每个阶段都包含一个采样保持功能,使得第一阶段可以处理新的输入样本,而第二、三、四阶段则处理之前的样本。这种架构减少了传统闪存型A/D所需的比较器数量,降低了功耗。
三、操作模式
1. 电压基准模式
- 1V模式:通过将REFSENSE和VREF连接在一起,可将内部基准设置为1V。
- 2V模式:将REFSENSE连接到模拟地,可将内部基准设置为2V。
- 外部参考模式:用户可以将外部参考电压应用到REFTS、REFBS和VREF引脚,通过将REFSENSE连接到VDD来实现。
2. 参考缓冲模式
- 中心跨度模式:通过将REFTS和REFBS短路,并将中值电压应用到该点,MODE引脚设置为AVDD/2,模拟输入将围绕该中值点摆动。
- 顶部/底部模式:将MODE引脚连接到AVDD,可设置输入范围在两个点之间,两点之间的差值在1V到2V之间。
3. 模拟输入模式
- 差分模式:将AIN引脚作为一个差分输入,将REFTS和REFBS短路并作为第二个差分输入,MODE引脚连接到AVDD/2,这种模式可获得最佳的失真性能。
- 单端模式:驱动AIN引脚,同时将REFTS和REFBS引脚保持在直流点,MODE引脚连接到AVDD。
- 单端/钳位(交流耦合)模式:通过交流耦合输入,可将输入钳位到某个直流电平,通过将CLAMPIN连接到某个直流点并向CLAMP引脚施加脉冲来实现,MODE引脚连接到AVDD。
4. 特殊模式
- AD876 - 8模式:使AD876 - 8的用户可以直接将AD9280插入其插座,通过将MODE引脚浮空或接地来实现。
四、应用场景
1. 直接中频下变频
在通信应用中,采样中频信号高于ADC的基带区域(即直流到Fs/2)越来越受欢迎,这种过程通常称为直接中频下变频或欠采样。AD9280的低失真输入SHA具有高达300 MHz的全功率带宽,适用于各种窄带中频采样应用。
2. 成像、通信和仪器仪表
AD9280的灵活性使其能够在各种成像、通信和仪器仪表应用中实现最佳性能,并且与AD876 - 8引脚兼容,方便旧设计向低电源电压迁移。
五、设计要点
1. 接地和布局
- 正确的接地和布局技术对于实现AD9280的最佳性能至关重要。建议使用至少四层的印刷电路板(PCB),并采用接地平面和电源平面,以减少电磁干扰(EMI)并提高性能。
- 数字信号不应与输入信号走线平行,应远离输入电路。模拟和数字接地应在AD9280下方的实心接地平面中直接连接。
2. 驱动模拟输入
- 输入源必须能够在半个时钟周期内将电容充电或放电到8位精度。可以在源输出和AIN引脚之间添加串联电阻,以减少对源的驱动要求,但电阻应限制在20Ω或更小。
- 对于交流耦合输入信号,需要仔细选择组件值,以确保满足数据手册中的规格要求。
3. 时钟输入
- AD9280的时钟输入内部由一个由AVDD引脚供电的反相器缓冲。建议使用高速或高级CMOS(HC/HCT,AC/ACT)逻辑来驱动时钟输入,以最小化占空比变化。
六、总结
AD9280以其高性能、低功耗、灵活的输入配置和丰富的功能特性,成为了电子设计中一款非常有吸引力的A/D转换器。无论是在通信、成像还是仪器仪表等领域,它都能提供出色的性能。在设计过程中,正确的接地和布局、合理的输入驱动以及合适的时钟选择是实现其最佳性能的关键。希望本文能为电子工程师们在使用AD9280进行设计时提供有价值的参考。你在使用AD9280的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
