2026年4月3日,我国移动电源领域首个专用强制性国家标准GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》 正式发布!该标准将于2027年4月1日起全面强制执行,覆盖充电宝、户外电源全品类产品,被业内称为“史上最严充电宝安全标准”。
新规落地,行业洗牌在即。上海雷卯作为深耕EMC电磁兼容与电路防护领域的核心厂商、多项电磁兼容国标制定参与单位,第一时间深度解读:本次新国标的核心升级,本质是把EMC电磁兼容防护从“可选项”变成了强制合规的“必选项”,电磁兼容能力将直接决定企业能否通过3C认证、能否在新规后继续生产销售,成为移动电源企业的核心生死线。
一.新国标四大核心安全升级,每一项都离不开EMC电磁兼容兜底
新国标直击行业多年痛点,重点攻克过充、高温、挤压、老化四大核心风险,而每一项风险的防控,底层都依赖稳定可靠的EMC电磁兼容设计——80%以上的电池保护失灵、电路失控事故,根源都是电磁干扰导致的防护电路失效。
电池安全提级:1.3倍过充+针刺挤压测试,EMC从源头杜绝热失控
国标要求:过充测试提至1.3倍限制电压,新增针刺、挤压强制试验,热滥用升级为135℃恒温60分钟,全程不起火不爆炸。
核心痛点:极端场景下,电磁干扰会导致充电管理芯片失灵、保护电路误动作,是引发过充、热失控的核心隐形诱因。
雷卯EMC解决方案:专为移动电源打造的高可靠性TVS/ESD防护器件,可有效抑制电路传导与辐射干扰,锁死电压电流波动,保障保护电路在极端工况下稳定运行,完美匹配国标严苛的电池安全测试要求。
长期可靠性升级:300次循环析锂检测,EMC降低老化短路风险
国标要求:新增300次循环析锂检测,防止内部短路;要求产品随循环次数自动下调充电电压,降低老化风险。
核心痛点:数百次充放电循环后,电路电磁环境恶化,干扰加剧会导致电压调控失灵,加速电池析锂、内部短路,让产品寿命远达不到国标要求。
雷卯EMC解决方案:全系列车规级EMC防护器件,可在产品全生命周期内保持稳定的抗干扰性能,全程保障电压调控信号精准传输,避免电磁异常加速电池老化,让产品轻松通过循环寿命检测。
保护机制完善:异常状态直接锁死,EMC保障保护功能100%触发
国标要求:充放电超温自动停机,端口短路2小时温升不超10K,异常状态直接“锁死”禁用,严禁带病工作。
核心痛点:电磁干扰会导致温度、电压采样信号失真,出现保护机制该触发不触发、不该触发误动作的问题,直接导致产品认证失败。
雷卯EMC解决方案:配套的EMC滤波与接口防护方案,可全面屏蔽端口与内部电路的电磁干扰,保障采样信号零失真传输,确保异常保护机制在任何场景下都能精准、及时触发,完全符合国标强制要求。
二、全生命周期合规要求,EMC贯穿产品从设计到售后全流程
新国标不仅限缩了产品性能底线,更从信息透明、智能管控、结构材料等维度,建立了移动电源全生命周期的监管体系,EMC电磁兼容合规也随之成为贯穿全流程的硬性要求。
1
信息透明化:唯一编码追溯,EMC元器件合规可查
新国标强制要求产品必须标注四大关键信息:额定能量、唯一编码、建议安全使用年限、中文警示说明。
其中唯一编码可实现从电池厂家、生产日期到元器件批次的全链路追溯,这意味着产品所用的EMC防护元器件、电磁兼容设计方案、检测数据,都将纳入全生命周期监管。企业必须从设计源头选用合规、可追溯的EMC元器件,彻底告别“后期整改、临时凑数”的操作。
2
智能管控升级:实时监测的精准性,全靠EMC电磁环境稳定
新国标正式推动移动电源进入智能安全时代,强制要求:实时监测单串电池电压、温度且精度达标,异常过压、过温自动存储记录,用户可随时读取安全状态。
智能监测的核心前提,是采样电路的电磁环境稳定。一旦电磁干扰导致采样数据失真,智能监测、异常记录就会形同虚设,直接不符合国标要求。上海雷卯的EMC防护方案,可有效抑制复杂工况下的电磁干扰,保障监测数据精准无误,让智能管控要求真正落地。
同时,国标要求外壳达到V-0阻燃等级,交流接口符合家用插座标准。作为电磁干扰进出的核心通道,交流接口的EMC防护是整机合规的关键,雷卯接口专用防护器件,可同时满足浪涌抑制、静电防护、电磁兼容三大要求,实现结构防护与电磁防护的双重兜底。
3
消费者提示:已购合规产品可正常使用,无需强制更换
针对消费者关心的存量产品问题,国标明确设置12个月过渡期,2027年4月1日前企业可新旧标准并行;已购买的合规充电宝可正常使用、正常登机,无需强制更换,新规仅针对新规实施后生产、销售、进口的产品。
三、行业大洗牌!EMC合规能力决定企业生死
2027年4月1日起,不符合新国标的产品将全面禁止生产、销售、进口,现有3C认证将同步换版失效,产品必须重新完成包含EMC电磁兼容全项检测在内的强制认证。
新规落地,行业格局将彻底重构:
·无EMC技术储备、无法完成合规整改的小厂、劣质产能将被快速淘汰,行业头部效应进一步加剧;
·受EMC元器件、设计、检测、整改成本影响,移动电源整体生产成本预计上涨20%~30%;
·消费者端将彻底告别虚标、劣质产品,产品安全性、透明性、电磁兼容性全面提升,使用风险大幅降低。
对移动电源生产企业而言,12个月的过渡期不是缓冲期,而是生死竞速期——能否快速完成EMC电磁兼容的设计优化、合规整改、认证落地,将直接决定企业能否在新规后继续留在牌桌上。
四、上海雷卯一站式EMC解决方案,助力企业零压力合规新国标
上海雷卯作为国内领先的EMC电磁兼容与电路防护解决方案提供商,深耕便携电源领域十余年,参与多项电磁兼容国家标准制定,服务过超千家消费电子厂商,在移动电源EMC合规领域拥有成熟的方案与海量落地案例。
针对本次GB 47372-2026新国标,雷卯已推出移动电源新国标EMC合规全流程解决方案,一站式解决企业合规痛点:
1. 设计端:一对一匹配产品型号,提供贴合新国标要求的EMC电路设计方案,从源头规避合规风险,减少后期整改成本;
2. 供应端:提供全系列可追溯、符合新国标要求的TVS/ESD器件、共模电感、放电管、压敏电阻等EMC防护元器件,车规级品质,供应链稳定;
3. 测试端:自有免费EMC实验室,可完成新国标相关全项电磁兼容测试,专业工程师全程跟进,快速定位问题;
4. 整改端:20年经验EMC工程师团队提供一对一整改服务,大幅缩短认证周期,助力企业一次性通过3C认证。
新国标实施关键时间线
2026年4月3日:GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》正式发布
2026年4月1日-2027年3月31日:12个月过渡期,企业完成产品升级、库存清理、新国标3C认证
2027年4月1日:新国标全面强制执行,未合规产品禁止生产、销售、进口
