深圳市俊基科技有限公司
2026-04-03
76
矿场轰鸣、巷道回响、射频干扰、指令失真 ——A‑47 专为矿山高严酷工况而生,以硬核声学技术打通井上井下通信生命线,守护生产效率与作业安全。
一、直击矿场通讯痛点
- 风机、钻机、运输设备轰鸣,通话听不清、喊不动
- 巷道空间反射强,回音啸叫不断,全双工对讲失效
- 井下射频干扰、线路杂波多,语音断连、杂音、失真
- 传统拾音距离短,远距离喊话衰减严重、识别困难
- 设备功耗高、体积大,井下便携与本安集成不友好
二、A‑47 矿场专属核心优势
1. 超强降噪 + 深度消回音,恶劣环境稳得住
- 90dB 高等级回音消除 (AEC),彻底抑制巷道、硐室、机房空间回音,全双工对讲流畅不啸叫
- 最高 45dB 环境降噪 (ENC),压制风机、钻机、机车等稳态 / 非稳态强噪,人声清晰突出
- 双麦阵列波束成形,近中远三档灵敏度程序,适配井口、巷道、采掘面不同拾音距离
2. 抗干扰强传输,井下复杂工况不掉线
- 支持模拟差分 + 数字 PDM 双接口,差分传输大幅抗线路干扰;数字模式彻底隔绝射频干扰,强电磁环境依旧稳定输出
- 拾音覆盖10cm–500cm,高灵敏模式可达10 米,满足井下远距离喊话与监控拾音需求
3. 小体积低功耗,矿用设备易集成
- 尺寸23mm×20mm,半孔焊盘设计,可直接贴片或通过转接板快速接入矿用电话、对讲、广播、监控系统
- 工作电流 **<25mA**,支持5V/3.3V 二选一供电,完美适配本安型便携设备与井下低功耗设计要求
4. 宽温稳定可靠,矿山全场景适配
- 工作温度 **-45℃~+85℃**,耐高低温、抗潮湿,适应井口露天、井下深部、机房等极端环境
- 工业级 DSP 芯片,7×24 小时连续稳定运行,故障少、维护简,降低矿场运维成本
三、覆盖矿场全场景应用
- 井下固定 / 移动对讲电话:消回音 + 强降噪,嘈杂环境清晰通话,指令零误传
- 矿用广播 / 应急扩音系统:抑制空间回音,喊话清晰无失真,应急调度更高效
- 井下监控拾音 / IPC 摄像头:远距离清晰拾音,降噪后录音可存可查,满足安全追溯
- 绞车 / 机车 / 钻机操控通讯:抗设备噪音,司机与调度实时畅通,提升作业协同
矿山门禁 / 紧急呼叫系统:低功耗小体积,防爆本安设备优选语音处理方案
四、为什么矿场都选 A‑47
- 一站式解决降噪、消回音、抗干扰、远拾音四大核心难题
- 模拟 / 数字双接口,兼容现有矿用通讯系统,升级不改线、替换成本低
- 专业 DSP 声学算法,无需复杂调试,上电即用、稳定可靠
- 专为工业恶劣环境打造,宽温、低耗、小巧,高度适配矿山本安与防爆设计
