SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 2.7V-40V超宽输入、无频闪调光
在LED照明领域,调光品质与驱动稳定性始终是工程师关注的两大核心。无论是户外照明、电视背光还是锂电应用方案,驱动芯片的性能直接决定了最终产品的光效与用户体验。森利威尔SL8533B升压型LED恒流驱动芯片,凭借其出色的宽压输入能力、无频闪调光技术以及超低待机功耗,为LED驱动设计提供了极具竞争力的解决方案。
宽压输入,灵活适配多种供电场景
SL8533B支持2.7V至40V的宽输入电压范围,能够轻松兼容单节锂电池、多节串联电池组以及中低压工业电源。其内置40V LDO供电架构,使得芯片在输入电压波动时依然保持稳定工作。启动电压低至2.7V,特别适合锂电供电的便携式照明设备,在电池电量较低时仍能正常点亮。
真正无频闪调光,护眼更专业
调光频闪一直是高品质照明设计的痛点。SL8533B采用专利调光信号内部转换技术,将PWM调光信号平滑转换为模拟信号,实现了全程无频闪调光。芯片支持100:1的宽调光比,调光频率可超过32KHz,无论是摄影补光、电视背光还是室内照明,都能提供人眼舒适的视觉体验。
同时,SL8533B的EN/DIM端口和LD端口均支持调光功能。EN/DIM端口支持PWM调光,当检测到低电平超过40ms时,芯片自动进入休眠模式,待机电流低于2μA,极大延长了电池供电设备的待机时间。LD端口则同时兼容PWM调光和0.2V至2.5V模拟调光,为不同调光方案提供了灵活选择。
高效驱动,散热无忧
采用外置MOS管设计,输出电流范围可根据应用需求灵活配置,转换效率高达95%以上。外置MOS方案不仅降低了芯片本身的发热,还允许工程师根据实际功率需求选择合适的MOS管,使驱动方案更具扩展性。
芯片内部集成了过温降电流保护功能,当芯片结温达到135℃时,自动降低输出电流,有效防止过热损坏。同时支持输出过压保护,通过外部电阻分压网络设定保护阈值,确保LED负载在异常情况下不受损伤。
开关频率可调,兼顾效率与EMI
提供灵活的开关频率设置功能。通过ROSC引脚外接电阻,频率可在130KHz至1MHz范围内调节。当ROSC悬空时默认130KHz,与VDD短接时则为200KHz。工程师可以根据具体应用在效率、EMI和外置器件尺寸之间自由权衡,优化整体设计。
应用场景覆盖广泛
户外照明:宽输入电压范围配合升压恒流驱动,适合太阳能路灯、庭院灯等供电波动较大的场景
电视背光:无频闪调光特性满足高品质显示需求,调光深度细腻,色彩表现更真实
锂电应用方案:低至2.7V的启动电压和超低待机功耗,完美适配充电式手电、头灯、应急灯等便携设备
摄影补光灯:高调光频率和无频闪特性,确保拍摄画面无滚动条纹,满足专业影视照明要求
太阳能路灯:配合锂电池组,实现高效升压恒流驱动,提升光效转化率
恒流驱动芯片
