深入解析 NVMFD6H846NL 双 N 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入剖析一款性能出色的双 N 沟道功率 MOSFET——NVMFD6H846NL,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFD6H846NL-D.PDF
产品特点
紧凑设计
NVMFD6H846NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是非常有利的。在如今对产品体积要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
低损耗特性
- 低导通电阻(RDS(on)):低 RDS(on) 能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这意味着在相同的工作条件下,使用该 MOSFET 可以减少能量的损耗,降低发热,从而提高整个系统的可靠性和稳定性。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低 QG 和电容可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这使得在设计驱动电路时更加轻松,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
可焊性与质量保证
- 可焊侧翼选项:NVMFD6H846NLWF 提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果,提高焊接质量和生产效率。
- 汽车级认证:该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保合规:NVMFD6H846NL 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流
- 漏源电压(VDSS):最大可达 80 V,能够满足大多数中高压应用的需求。
- 栅源电压(VGS):范围为 ±20 V,为栅极驱动提供了一定的安全余量。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的额定值。例如,在 TC = 25 °C 时,ID 可达 31 A;在 TC = 100 °C 时,ID 为 22 A。这表明在高温环境下,器件的电流承载能力会有所下降,设计时需要考虑降额使用。
- 脉冲漏极电流(IDM):在 TA = 25 °C,tp = 10 s 时,IDM 可达 114 A,能够应对短时间的大电流冲击。
功率与温度
- 功率耗散(PD):在不同的温度条件下也有不同的额定值。例如,在 TC = 25 °C 时,PD 为 34 W;在 TC = 100 °C 时,PD 为 17 W。同样,高温会降低器件的功率耗散能力。
- 工作结温和存储温度范围:TJ 和 Tstg 的范围为 -55 至 +175 °C,这使得该器件能够在较宽的温度环境下正常工作。
其他参数
- 源极电流(IS):最大为 28 A,这是体二极管的电流承载能力。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在 TJ = 25 °C,IL(pk) = 1.1 A 时,EAS 为 201 mJ,这表明该器件具有一定的抗雪崩能力。
- 焊接温度(TL):在 1/8″ 距离外壳处,10 s 内的焊接温度可达 260 °C,这对焊接工艺提出了一定的要求。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
热阻是衡量器件散热能力的重要参数。NVMFD6H846NL 的结到外壳热阻(RJC)在稳态下为 4.4 °C/W,结到环境热阻(RJA)在稳态下为 47 °C/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。例如,这里的 RJA 是在表面贴装于 FR4 板,使用 650 mm²、2 oz. Cu 焊盘的条件下测得的。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 时,V(BR)DSS 为 80 V,并且具有 47.1 mV/°C 的温度系数。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0 V,VDS = 80 V 时,TJ = 25 °C 时 IDSS 为 10 μA,TJ = 125 °C 时 IDSS 为 100 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在 VDS = 0 V,VGS = 20 V 时,IGSS 为 100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 21 A 时,VGS(TH) 的范围为 1.2 至 2.0 V,并且具有 -5.5 mV/°C 的温度系数。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 V,ID = 5 A 时,RDS(on) 为 12.2 至 15 mΩ;在 VGS = 4.5 V,ID = 5 A 时,RDS(on) 为 15.1 至 19 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在 VDS = 8 V,ID = 15 A 时,gFS 为 50 S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容(CISS):在 VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 40 V 时,CISS 为 900 pF。
- 输出电容(COSS):为 120 pF。
- 反向传输电容(CRSS):为 7 pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VGS = 10 V,VDS = 40 V,ID = 15 A 时,QG(TOT) 为 17 nC;在 VGS = 4.5 V,VDS = 40 V,ID = 15 A 时,QG(TOT) 为 8 nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为 2 nC。
- 栅源电荷(QGS):为 3 nC。
- 栅漏电荷(QGD):为 3 nC。
- 平台电压(VGP):为 3.2 V。
开关特性
在 VGS = 4.5 V,VDS = 64 V,ID = 15 A,RG = 2.5 Ω 的条件下,开通延迟时间(td(ON))为 10 ns,上升时间(tr)为 40 ns,关断延迟时间(td(OFF))为 20 ns,下降时间(tf)为 7 ns。需要注意的是,开关特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在 TJ = 25 °C,VGS = 0 V,IS = 5 A 时,VSD 为 0.79 至 1.2 V;在 TJ = 125 °C 时,VSD 为 0.64 V。
- 反向恢复时间(tRR):为 32 ns,其中充电时间(ta)为 20 ns,放电时间(tb)为 12 ns。
- 反向恢复电荷(QRR):为 25 nC。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。例如,通过“导通区域特性曲线”可以直观地看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系;“导通电阻与栅源电压曲线”和“导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线”则反映了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况。
订购信息
NVMFD6H846NL 有两种不同的型号可供选择,分别是 NVMFD6H846NLT1G 和 NVMFD6H846NLWFT1G,它们都采用 DFN8 封装,以 1500 个/卷带的形式包装。其中,NVMFD6H846NLWFT1G 具有可焊侧翼选项。
机械尺寸与焊接信息
文档提供了详细的机械尺寸图和焊接 footprint 信息,这对于 PCB 设计非常重要。在进行 PCB 布局时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行设计,以确保器件的正确安装和焊接。同时,对于焊接工艺,建议参考 onsemi 的 Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D)。
总结
NVMFD6H846NL 是一款性能出色的双 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等优点。在设计电子电路时,工程师可以根据具体的应用需求,结合其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该器件。不过,在实际应用中,还需要注意器件的降额使用、散热设计等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
