翼辉信息立体分拣解决方案助力供销社冷链仓储效率跃升
01新零售之痛:
“钢铁森林”中的设备协同难题
在新零售时代,供销社冷链物流中心不仅要应对海量订单带来的逆向退货洪流,更需解决深植于物理设施中的核心控制难题。以客户四川省某零售商贸公司的智慧云仓冷链物流中心现场为例,其核心的直线窄带分拣机,正是一个典型缩影:
场景复杂性:长达数十米的环形或直线轨道分拣线,如同一个高速运转的“钢铁森林”。关键的执行与感知单元——电机驱动器、光电传感器、条码阅读器——全部安装在持续高速移动的窄带或小车上,而控制大脑(PLC)则固定于远端电柜。
传统通信之困:钢铁结构对信号的屏蔽与反射、移动导致的链路不稳定、电机启停产生的高强度电磁干扰,以及分拣动作要求毫秒级同步所依赖的确定性数据传输。这常常导致数据丢包、控制延迟,使本已复杂的退货分拣流程(包装不一、信息模糊)更加不可控,形成“移动中的黑箱”。
流程柔性不足:现代物流中心需同时处理正向发货与逆向退货,业务流程时常切换。传统系统往往刚性较强,难以在两种模式间快速、灵活地重构分拣策略与设备协同逻辑,导致设备利用率低下,无法适应动态业务需求。
识别分类困难:尤其在退货场景中,商品品类繁杂、包装各异、条码易损毁或脱落,传统固定式扫码或简单视觉方案难以胜任,需要更先进的 AI 视觉能力进行实时分析与决策。
业务时效紧迫:任何环节的延迟或失误都会导致货物积压、再上架周期拉长,不仅推高运营成本,更影响服务承诺与客户满意度。
02破局之道:
赋能高速单元的精准边缘控制
面对传统架构的刚性瓶颈,该方案的破局思路不局限于单一设备的升级,而是构建了一个“云-边-端”协同、软硬一体的智能控制体系,其核心在于两大关键部署:
控制层:以高性能 PLC 保障确定性实时响应
在设备执行的最前沿,翼辉 IGC1503 作为立体分拣系统的核心控制器,专注于最高优先级的任务:硬实时控制。它基于国产芯片与翼辉 SylixOS 大型实时操作系统,直接驱动并精准同步投料台、分料模组、卸料模组、传输带卸料模组等十余个执行机构,确保了所有机械动作的微秒级确定性时序。这一能力为解决最根本的设备协同可靠性问题,以及应对退货场景中商品品类繁杂、包装不一所带来的柔性分拣难题,提供了无可妥协的稳定基石。
分拣响应与柔性化能力增强:基于实时操作系统的确定性与高性能,PLC 可即时处理动态路由指令,快速切换分拣策略。系统能依据商品尺寸、形状及目的地,实时调整分拣动作与轨迹,实现多品类、多规格退货品的混合自动分拣,显著提升了处理效率与系统柔性。
调度层:边缘计算平台承载复杂决策与 AI 能力
在实时控制层之上,翼辉爱智边缘计算机 IEC2000 作为仓储控制系统(WCS)的承载平台,构成了系统的智能调度核心。它专注于处理需要大量计算和灵活性的功能:
本地化 AI 推理:部署视觉识别、路径优化等算法,实现低延迟的智能决策。
复杂任务调度:管理订单队列、优化资源分配,并处理任务缓存与断点续传。
全链路数据集成:通过协议转换,集成各类设备数据,实现实时监控与数字孪生支持。
这一架构的核心优势在于专业化分工与高效协同:IGC1503 确保底层控制的实时与可靠,而爱智边缘计算机则专注于上层智能与调度。二者通过高速内部通道紧密交互,既保障了关键运动控制的确定性,又实现了复杂业务逻辑与人工智能算法的灵活部署。
03核心交付:
三大子系统的动态协同作战
基于这一稳定可靠的实时控制与通信基座,我们为冷链物流场景量身定制了三位一体的智能系统:
翼辉信息
系统集成架构
仓储控制系统(WCS)
动态网络中的“智慧调度官”
部署于智能 PLC 之上,它能够实时感知全网络设备(包括移动单元)的状态。面对退货订单,WCS 可依据实时获取的移动小车位置、商品图像信息,动态计算并下发最优分拣路径与指令,确保在复杂的移动环境中,任务调度依然精准、高效。
摘果式分拣子系统
移动链路加持的“柔性作业站”
在退货处理区,工作站与移动载具之间的数据交互(如任务指派、质检结果上传)依托于稳定的无线链路。这使得系统能实现移动载具的精准停靠、任务信息的实时同步,保障“货到人”流程在逆向环节同样流畅、可追溯。
AI 立体分拣系统
移动视觉的“智能识别与本地调度枢纽”
将 AI 视觉算法引擎直接部署在边缘控制器,实时接收来自移动读码器或视觉相机的图像流。系统能够瞬间识别即使包装破损的退货商品,并即刻通过同一无线网络将分拣指令下发至移动中的分拣执行机构(如推杆、摆轮),实现在高速移动状态下的“边识别、边分拣”,极大提升了退货初筛的自动化程度与效率。
04客户价值:
管控逆向物流,实现稳捷交付
项目实施后,在效率、质量与系统化运营方面获得效益:
处理效率显著提升:系统分拣能力达到约 1400 件/小时,支持并行处理,使退货分拣整体效率提升约 2 倍,有效缓解了作业峰值压力,加快了库存周转。
分拣准确性高:通过 AI 视觉与精准控制,分拣准确率高于 99.99%,大幅减少了因分拣差错导致的二次处理与损耗。
自动化与协同作业:基于内置 AI 调度引擎,实现了机器人与 AGV 的自动协同,主要流程无需人工干预,降低了人力成本与劳动强度。
系统集成与空间经济:方案实现了与上下游系统的顺畅对接,形成了自动化闭环。立体分拣系统布局紧凑,占地面积约 18 平方米,较好地适应了现有场地约束。
管理可视化增强:全流程数据实时可查,为运营监控、效能分析与持续优化提供了清晰依据。
本方案中,翼辉信息通过国产 PLC 智能控制与边缘 AI 技术的协同,帮助客户应对了逆向物流的实际挑战,也为其建立了更高效、稳定、透明的仓储运营基础。这验证了在关键物流环节实现可靠自动化与智能化的可行性路径。
