在电子设计领域,高效、智能的电源管理至关重要。MCP1630/MCP1630V作为一款高性能的高速脉宽调制器(PWM),为智能电源系统的开发提供了强大的支持。本文将深入探讨MCP1630/MCP1630V的特性、电气参数、工作原理以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:MCP1630RD-DDBK1.pdf
MCP1630具有高速PWM操作能力,从电流检测到输出的延迟仅为12 ns,能够快速响应电流变化,实现精确的功率控制。其工作频率可超过1 MHz,满足高频应用的需求。
该器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下稳定运行。
MCP1630具备精确的峰值电流限制功能,误差仅为 ±5%,有效保护电路免受过大电流的损害。
MCP1630V支持电压模式和平均电流模式控制,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
采用CMOS输出驱动器,可直接驱动MOSFET驱动器或低端N沟道MOSFET,简化了电路设计。
支持外部振荡器输入和外部电压参考输入,方便与微控制器(MCU)配合使用,实现可编程的开关频率、最大占空比和输出电压。
具备欠压锁定(UVLO)、输出短路保护和过温保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
MCP1630/MCP1630V通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
误差放大器输出引脚,用于连接外部补偿电路,实现控制环路的稳定。内部电压钳位将 COMP 引脚的最大电压限制在 2.7V(典型值),用于设置电源系统开关的最大峰值电流。
误差放大器反相输入引脚,用于反馈电源系统的输出电压或电流,实现调节功能。
对于 MCP1630,CS 为电流检测输入引脚,用于逐周期控制峰值电流模式转换器;对于 MCP1630V,CS 为电压斜坡输入引脚,用于电压模式或平均电流模式应用。
外部振荡器输入引脚,通常由微控制器的 I/O 引脚提供。其占空比决定了电源转换器的最大占空比。
电路接地引脚,应连接到模拟或安静的接地平面,以减少噪声对电路的影响。
外部驱动器输出引脚,用于确定电源系统的占空比。对于高功率或高端驱动,可连接到 MOSFET 驱动器的逻辑电平输入;对于低功率、低端应用,可直接驱动 N 沟道 MOSFET 的栅极。
输入电压引脚,正常工作时电压范围为 +3.0V 至 +5.5V,需在 VIN 引脚和 GND 引脚之间连接 0.1 µF 的旁路电容。
外部参考输入引脚,用于调节电源系统的输出。参考电压范围为 0V 至 VIN。
MCP1630/V 的 VEXT 输出由内部高速比较器的输出电平和外部振荡器的电平决定。当振荡器为高电平时,PWM 输出(VEXT)被强制为低电平;当外部振荡器为低电平时,PWM 输出由内部高速比较器的输出电平决定。在欠压锁定(UVLO)期间,VEXT 引脚保持低电平;在过温运行时,VEXT 引脚为高阻抗状态。
一个周期的开始定义为 OSC IN 从高电平转换为低电平。在正常操作中,高速比较器输出(R)为低电平,锁存器的 Q 输出为低电平。当 OSC IN 从高到低转换时,高速锁存器的 S 和 R 输入均为低电平,Q 输出保持不变(低电平)。OR 门的输出(VDRIVE)从高电平转换为低电平,开启 PWM 输出级的内部 P 通道驱动晶体管,使 PWM 输出(VEXT)从低电平变为高电平,开启功率级外部开关并使功率级磁性器件中的电流上升。当检测到的电流斜坡(MCP1630)达到误差放大器输出的 1/3 电压电平时,比较器输出(R)状态改变(从低到高),重置 PWM 锁存器,Q 输出从低电平转换为高电平,开启输出级的 N 沟道 MOSFET,关闭 VEXT 对外部 MOSFET 驱动器的驱动,终止占空比。如果 CS 输入斜坡未达到误差放大器输出的 1/3 电平,OSC IN 从低到高的转换将终止占空比,这被视为最大占空比。
内部放大器根据外部 VREF 输入和反馈到 FB 引脚的电源输出创建误差输出信号。误差放大器输出为轨到轨,并由 2.7V 的精密钳位限制。误差放大器的输出经过 3:1 分压(MCP1630)后连接到高速比较器的反相输入,从而设置开关电源的峰值电流限制。对于 MCP1630V,去除了电阻分压器,将高速比较器反相输入(CS)的最大输入信号电平提高到 2.7V。
当 FB 引脚电压高于 VREF 引脚电压时,VEXT 输出的占空比可达到 0%。这是由于误差放大器的轨到轨输出能力和高速比较器的失调电压实现的。
当输入电压(VIN)低于 UVLO 阈值时,VEXT 保持低电平,确保在电压不足时主电源开关处于关闭状态。当输入电压超过 UVLO 阈值时,存在一定的滞回,典型滞回为 75 mV。
为保护 VEXT 输出,当结温超过热关断阈值时,MCP1630/V 的 VEXT 输出将变为高阻抗状态。内部有一个 100 kΩ 的下拉电阻连接到地,在过温条件下提供一定的下拉作用。热关断保护设置为 150°C(典型值),滞回为 18°C。
在典型的 NiMH 电池充电器应用中,采用单端初级电感转换器(SEPIC)为串联电池提供恒定充电电流。MCP1630 通过监测电池检测电阻上的电流并提供适当的脉冲宽度来调节充电电流。PIC16F818 监测电池电压以终止充电电流,还可利用微控制器的可编程性和 MCP1630 的灵活性添加涓流充电、快速充电、过压保护等功能。
在双向 Li - Ion 充电器/降压调节器应用中,使用 MCP1630V 实现同步双向功率转换。当有交流 - 直流输入电源时,双向功率转换器通过升压为 4 串联 Li - Ion 电池充电;当交流 - 直流电源移除时,将电池电压降压以提供系统电源的直流总线。
通过使用多个 MCP1630 器件,结合单个 MCU 可开发多输出转换器。例如,对于双输出转换器,MCU 可提供两个相位相差 180° 的 PWM 输出,减少输入纹波电流并消除拍频。
MCP1630/MCP1630V 高速脉宽调制器以其高速性能、宽温度范围、精确的电流限制、多种控制模式和全面的保护功能,为智能电源系统的设计提供了理想的解决方案。通过与微控制器的配合,可实现可编程的开关频率、最大占空比和输出电压,满足不同应用场景的需求。无论是电池充电器、双向功率转换器还是多输出转换器,MCP1630/MCP1630V 都能发挥重要作用,帮助电子工程师设计出高效、可靠的电源系统。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的器件和应用电路,充分发挥 MCP1630/MCP1630V 的优势。你在使用 MCP1630/MCP1630V 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
