MCP1640 同步升压转换器评估板使用指南
一、前言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。Microchip Technology 推出的 MCP1640 同步升压转换器评估板,为工程师们提供了一个便捷的工具,用于评估和开发相关电源应用。这份使用指南将详细介绍该评估板的各个方面,帮助大家更好地使用它。
文件下载:MCP1640EV-SBC.pdf
二、文档说明
2.1 文档布局
本文档主要分为四个部分:
  • 第一部分“产品概述”:介绍 MCP1640 同步升压转换器评估板的基本信息。
  • 第二部分“安装与操作”:指导如何开始使用评估板,并描述其功能。
  • 附录 A“原理图和布局”:展示评估板的原理图和布局图。
  • 附录 B“物料清单(BOM)”:列出构建评估板所需的零件。
2.2 文档约定
文档中使用了多种字体和符号来表示不同的内容,例如:
  • Arial 字体的斜体字符表示引用的书籍或强调的文本。
  • 粗体字符表示对话框按钮。
  • 带尖括号的文本表示键盘上的按键等。
2.3 推荐阅读
除了本使用指南,还推荐参考以下文档:
  • MCP1640/B/C/D 数据手册(DS22234):提供 MCP1640 器件的详细信息。
  • AN1311,单电池输入升压转换器设计(DS01311):详细介绍 MCP1640 器件在特定应用中的使用方法。
2.4 Microchip 网站
Microchip 通过其网站(www.microchip.com)提供在线支持,包含产品支持、技术支持和业务相关信息,如数据手册、常见问题解答、产品选择器等。
2.5 客户支持
用户可以通过以下渠道获得 Microchip 产品的支持:
2.6 文档修订历史
本文档于 2010 年 2 月首次发布。
三、产品概述
3.1 MCP1640 简介
MCP1640 是一款紧凑、高效、固定频率的升压 DC - DC 转换器。它适用于由单节、双节或三节碱性、镍镉、镍氢电池,以及单节锂离子或锂聚合物电池供电的应用。该转换器具有以下特点:
  • 自动选择最佳工作模式(PWM 或 PFM)以提高效率。
  • 低静态电流(20µA)。
  • 宽输入电压范围(0.35 至 5.5V)和低启动电压(0.65V)。
  • 提供 SOT - 23 - 6 和 2x3mm - 8 DFN 两种封装形式。
3.2 评估板用途
MCP1640 同步升压转换器评估板用于评估和演示 Microchip 的 MCP1640 产品。它可以展示 MCP1640 在两种升压转换器应用中的表现,支持三种常见输出电压(2.0V、3.3V 和 5.0V)的选择,可通过迷你拨码开关改变外部电阻分压器来调整输出电压。此外,还可以评估两种封装选项。
3.3 评估板内容
评估板套件包括:
  • 一块 MCP1640 同步升压转换器评估板(型号 102 - 00283)。
  • 重要信息“先阅读”文档。
四、安装与操作
4.1 MCP1640 特点
MCP1640 是一款同步升压 DC - DC 转换器,具有以下特点:
  • 适用于多种电池供电应用和分布式 3.3V 至 5.0V 应用。
  • 能够在 2.0V 至 5.5V 的宽范围内调节输出电压,在 1.2V 单节电池供电时,典型情况下可在 3.3V 输出时提供超过 100mA 的负载电流。
  • 输入电压范围为 0.35V 至 5.5V,启动电压低至 0.65V。
  • 具有自动 PWM / PFM 转换以优化效率。
  • 低静态电流(PFM 模式下 20µA,待机模式下 1µA)。
  • 多种可选择的逻辑控制关机状态(真正的负载断开或“旁路”,输出连接到输入)。
  • 低噪声和不连续电流抗振铃控制。
4.2 评估板特点
评估板具有以下特点:
  • 可由单节、双节或三节碱性、镍镉、镍氢、单节锂离子或锂聚合物电池供电。
  • 输入电压范围为 0.35V 至 5.5V,启动后负载为 1mA,且 (V{IN} leq V{OUT})。
  • 固定输出电压可通过板上的迷你拨码开关选择为 2.0V 或 3.3V 以及 3.3V 或 5.0V。
  • 输出电流:典型情况下,在 1.2V 输入时 3.3V 输出为 100mA,在 3.3V 输入时 5.0V 输出为 300mA。
  • 启动电压:在 (V{IN} = 1.2V),(V{OUT} = 3.3V) 且 (I_{OUT} = 1mA) 电阻负载下为 0.65V。
  • 自动 PFM / PWM 操作。
  • PWM 开关频率为 500kHz。
  • 启用状态可通过板上的迷你拨码开关选择。
  • 具有峰值输入电流限制。
  • 过温保护(当管芯温度超过 150°C 时,有 10°C 滞后)。
4.3 开始使用
4.3.1 电源输入和输出连接
  • 评估板提供了用于输入电压连接的焊接测试点,最大输入电压不应超过 6.0V。当输入电压大于或等于输出电压时,输出电压将无法保持稳定。
  • 评估板有两个独立的电路应用,分别使用 MCP1640 的 SOT - 23 - 6 和 DFN - 8 封装。SOT - 23 - 6 封装有两个输出电压设置(2.0V 和 3.3V),DFN - 8 封装有两个输出电压设置(3.3V 和 5.0V),均可通过板上的迷你拨码开关选择。
  • 评估板还提供了用于连接负载的焊接测试点,MCP1640 的开关峰值电流限制可提供安全的最大电流值,最大输出电流会随输入和输出电压而变化,具体信息可参考 MCP1640 数据手册。
4.3.2 板上电步骤
  1. 将系统负载连接到 (V{OUT}) 和 GND 端子,最大负载随输入和输出电压而异,可参考 MCP1640 数据手册。通常,MCP1640 可以在 1.2V 输入时为 3.3V 输出提供 100mA 的电流。将负载的正极连接到 (V{OUT}),负极连接到地(GND)。
  2. 使用 (V_{OUT}) SEL 迷你拨码开关设置所需的输出电压。
  3. 使用 EN 迷你拨码开关将启用状态设置为所需状态。
  4. 当 EN 设置为 ON 或高电平时,MCP1640 启用,可在 (V{OUT}) 和 GND 端子上测量 (V{OUT});当 EN 为低电平时,MCP1640 禁用,(V_{OUT}) 浮空并与输入断开。
4.3.3 EN 和 (V_{OUT}) SEL 开关功能
开关状态 SOT - 23 - 6 转换器 (V_{OUT}) [V] 2x3 mm DFN 转换器 (V_{OUT}) [V]
EN 开关 ON,(V_{OUT}) SEL 开关 ON 2 3.3
EN 开关 ON,(V_{OUT}) SEL 开关 OFF 3.3 5
EN 开关 OFF,(V_{OUT}) SEL 开关 ON 0 0
EN 开关 OFF,(V_{OUT}) SEL 开关 OFF 0 0
4.3.4 可调 (V_{OUT}) 设置
可以使用电阻分压器 RT 和 RB 来设置转换器的输出电压。当 (V{OUT}) SEL 开关处于断开或 OFF 位置时,输出电压可以使用以下公式计算: [R T{1}=R B{1} timesleft[left(frac{V{OUT }}{V{F B}}right)-1right]] 或 [R T{4}=R B{2} timesleft[left(frac{V{OUT }}{V{F B}}right)-1right]] 其中 (V{FB}=1.21V)。
五、原理图和布局
附录 A 包含了 MCP1640 同步升压转换器评估板的原理图和布局图,包括:
  • 板原理图
  • 板顶部丝印和焊盘
  • 板顶部铜层
  • 板底部铜层
这些图纸可以帮助工程师更好地理解评估板的电路结构和布局。
六、物料清单(BOM)
附录 B 列出了构建 MCP1640 同步升压转换器评估板所需的零件,包括电容、电感、电阻、开关、测试点和芯片等。这些零件的选择和规格对于评估板的性能至关重要。
七、总结
MCP1640 同步升压转换器评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于 MCP1640 的电源应用。通过本使用指南,我们了解了评估板的基本信息、安装与操作方法、原理图和布局以及物料清单。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以实现最佳的电源性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
