MIC45212评估板:高效DC - DC电源模块的设计与应用
在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和设计便利性至关重要。Micrel的MIC45212评估板为我们提供了一个优秀的解决方案,下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:MIC45212-1YMP-EV.pdf
一、产品概述
MIC45212是一款同步降压调节器模块,采用独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个封装中,大大简化了最终用户的设计和布局过程,加快了系统设计,缩短了产品上市时间。
该模块内部的MOSFET和电感经过优化,能在低输出电压下实现高效率。它可以在4.5V至26V的宽输入电压范围内提供高达14A的电流,且无需额外的散热措施。
MIC45212有两个版本,MIC45212 - 1采用Micrel的HyperLight Load®(HLL)架构,MIC45212 - 2采用Hyper Speed Control™架构,后者能实现超快速负载瞬态响应,减少输出电容的使用。此外,MIC45212的输出精度为1%,可通过两个外部电阻将输出电压从0.8V调整到5.5V。
评估板的基本参数如下:
  • 输入:4.5V至26V
  • 输出:0.8V至5V,14A,开关频率600kHz(可在200kHz至600kHz之间调整)
二、使用要求
MIC45212 - 1和MIC45212 - 2评估板只需要一个电流能力至少为10A的单电源。由于MIC45212有内部PVDD LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。在 (VIN< + 5.5V) 的应用中,应将PVDD连接到VIN以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是无源负载或有源负载。
三、使用注意事项
评估板没有反极性保护,在VIN和GND端子施加负电压可能会损坏设备。评估板的最大VIN额定值为30V,VIN超过70V可能会损坏设备。
四、启动步骤
1. VIN电源连接
将电源连接到VIN和GND端子,要特别注意极性和电源范围(4.5V < VIN < 26V)。使用电流表监测IIN,使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在步骤4之前不要通电。
2. 连接负载并监测输出
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)类型。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,同时确保在VOUT端子监测输出电压。
3. 使能输入
EN引脚有一个板载100kΩ上拉电阻(R10)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器,方便用户使用使能功能。在EN引脚上施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短路到GND,将关闭MIC45212评估板的输出。
4. 开启电源
开启VIN电源,验证输出电压是否调节到5V。
五、关键设计参数
1. 反馈电阻
评估板的输出电压预设为5.0V,由反馈分压器决定: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 14}{R{BOTTOM }}right) ] 其中 (V{REF}=0.8V) , (R{BOTTOM}) 是R3至R9中的一个。通过移除反馈接头上的所有跳线使 (R{BOTTOM}) 开路,可得到0.8V的输出电压。其他未列出的电压可以根据以下公式修改 (R{BOTTOM}) 的值来设置: [R{BOTTOM }=frac{R 14 × V{REF}}{V{OUT }-V_{REF }} ] 需要注意的是,输出电压不应设置超过5V。
2. 电流限制
MIC45212使用低端MOSFET的 (R{DS(ON)}) 和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低端MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压V(ILIM)在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。通过这种方式,电阻R15上的压降 (V{CL}) 与底部FET上的压降进行比较,从而产生短路电流限制。连接在ILIM引脚和PGND之间的小电容(C15)用于过滤关断期间开关节点的振铃,以便更好地进行短路限制测量。
短路电流限制可以通过以下公式进行编程: [R 15=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}} ] 其中:
  • (I_{CLIM}) :期望的电流限制
  • (R_{DS(ON)}) :低端功率MOSFET的导通电阻,典型值为6mΩ
  • (V_{CL}) :电流限制阈值,典型绝对值为14mV(根据MIC45212数据手册中的电气特性表)
  • (I_{CL}) :电流限制源电流,典型值为70µA(根据MIC45212数据手册中的电气特性表)
  • (Delta I{L(PP)}) :电感电流峰 - 峰值,由于电感是集成的,使用以下公式计算电感纹波电流: [Delta I{L(PP)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f{sw } × L} ] MIC45212模块集成了0.6µH的电感。在发生硬短路时,短路限制会降低,以允许输出端出现无限期的硬短路而不会产生任何破坏性影响。需要确保软启动期间用于对输出电容充电的电感电流低于折叠短路限制,否则电源将进入打嗝模式,可能无法成功完成软启动。由于MOSFET的 (R{DS(ON)}) 会随温度变化30%至40%,建议在上述公式中为 (I_{CLIM}) 增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。当 (R15 = 1.69k) 和 (C15 = 15pF) 时,典型输出电流限制为16.8A。
3. 开关频率设置
MIC45212的开关频率可以通过改变电阻R1和R2的值来调整,同时也取决于 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和负载条件。估计开关频率的公式如下: [f{SW}=f{O} × frac{R 2}{R 1+R 2} ] 其中 (f_{O}=600kHz) , (R1 = 100kΩ) (推荐值)。R2的值根据所需的开关频率进行选择。
六、物料清单
评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、连接器等元件,详细信息如下: 项目 零件编号 制造商 描述 数量
C1 B41125A7227M000 TDK(2) 220µF/35V,ALE电容(可选) 1
C2, C3, C17 C3216X5R1H106M160AB TDK 10uF/50V,1206,X5R,10%,MLCC 3
MIC45212 - 1YMP
MIC45212 - 2YMP
Micrel, Inc.(1) 26V/14A DC - DC电源模块 1
七、PCB布局建议
评估板提供了顶层、第二层、第三层和底层的PCB布局图,但文档中未详细描述具体的布局建议。在实际设计中,合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要,例如要注意电源路径的布线、去耦电容的放置等。
综上所述,MIC45212评估板为电子工程师提供了一个高效、便捷的DC - DC电源解决方案。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置输出电压、电流限制和开关频率等参数,同时注意使用要求和注意事项,以确保评估板的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享经验。
