【技术分享】高粘度电子浆料脱泡难的根因分析及VTR在线脱气解决方案
在半导体封装、电子浆料、导电胶、导热界面材料等精密电子制造领域,气泡是一个长期困扰工程师的“隐形杀手”。微小气泡可能导致线路短路、封装空洞、粘接失效、导热性能下降,直接影响产品良率和长期可靠性。然而,对于粘度高达数万cP的电子浆料,传统脱泡方式往往力不从心。
本文将结合实际测试数据,从技术原理层面探讨高粘度浆料脱泡难的根源,并介绍一种基于VTR原理的在线连续脱气方案。
一、电子浆料为什么这么难脱泡?
电子浆料通常由导电填料(银粉、铜粉、石墨烯等)、树脂基体、溶剂及各类助剂组成,固含量高、粘度大,可达数千至数万cP。气泡在这种高粘度介质中,被高分子网络和颗粒结构“锁”住,迁移阻力极大,自然上浮几乎不可能。
传统脱泡方式的局限非常明显:
静置脱泡:耗时长,24小时起步,且高粘度下气泡根本无法自然上浮,静置再久也无济于事。
真空箱脱泡:只能去除浆料表面的大气泡,内部微小气泡残留严重。
添加消泡剂:化学助剂可能改变材料体系,影响导电性、附着力、强度等关键性能,在某些对纯度要求苛刻的领域(如半导体封装)根本不被允许。
真空搅拌机:搅拌时间长,脱泡不彻底,尤其是纳米级微泡难以去除;真空环境下溶剂易挥发,材料粘度发生变化;设备清洗困难。
更让人头疼的是,以上所有方式都是间歇式的——处理完一批,停机,换料,再处理。对于涂布线、灌装线这类需要连续供料的生产场景,间歇式脱泡成为产能瓶颈。
二、VTR原理:真空-薄膜-旋转的协同效应
VTR(Vacuum-Thin film-Rotation,真空-薄膜-旋转)是一种近年来在高端材料脱泡领域被验证有效的技术原理。其核心逻辑是:通过真空环境降低气泡表面张力,通过高速旋转将浆料薄膜化,利用离心力场中物料与气泡的巨大比重差实现高效分离。
具体工作原理如下:
在真空负压的作用下,浆料通过入口管道进入脱泡机内腔,被导入高速旋转的分散盘中心。电机带动分散盘高速旋转(最高可达2400rpm),物料在旋转盘内表面形成极薄液膜(厚度可小于1mm)。在近800G的离心力作用下,利用壁面与材料分子之间的摩擦力、材料与气泡之间的比重差,将微小气泡从浆料内部挤压出来,在真空条件下气泡迅速破裂,脱气后的浆料从出口连续排出。
这一原理的关键在于三个环节的协同:
真空:降低气泡的表面张力,使其更容易破裂和释放。
薄膜化:大幅缩短气泡迁移到表面的距离。气泡在高粘度浆料中迁移困难,但如果浆料被“摊薄”到毫米级甚至亚毫米级厚度,气泡的逃逸路径被急剧缩短。
旋转/离心:近800G的离心力场提供了远大于重力的分离驱动力,依靠物料与气泡的密度差实现快速分离。
整个过程为纯物理脱泡,不添加任何化学助剂,不改变材料原有配方和性能,尤其适合对纯度要求苛刻的半导体封装材料、电子浆料等领域。
三、实测效果:从“针眼”到镜面
根据绵阳世诺科技(SINOMIX)的测试报告,其基于VTR原理的iL-20HV在线式连续脱气机在处理高粘度电子浆料方面取得了较为理想的效果。
以某导电银浆为例,浆料粘度约15000cP,经处理后显微镜下无可见气泡,点胶后无空洞,固化后电阻率稳定。处理能力可达300kg/h以上,材料温升仅1.8℃。
在高分子材料测试中,3000cps粘度的胶体材料经处理后清透无泡,后续固化产品强度、密度均满足要求。氧化石墨烯浆料测试中,处理能力达360kg/h,脱泡效果显著。
在清洗维护方面,采用循环清洗方式,约15分钟即可完成设备清洗,大幅降低了停机时间。
四、为什么值得电子工程师关注?
随着芯片集成度的提高和封装尺寸的不断缩小,电子制造对材料纯净度的要求越来越高。VTR型在线脱气设备不仅能处理导电胶、底部填充胶、银浆等电子浆料,还可应用于导热硅脂、光刻胶、高导热界面材料等场景。
与间歇式设备不同,在线式连续脱气机可直接对接生产线,实现不间断供料,处理能力覆盖20L/h至4000L/h,适用于从实验室研发到规模化生产的全场景需求。对于正在为气泡问题烦恼的工程师而言,这或许是一个值得关注的技术方向。
五、结语
气泡问题看似细微,但在高端电子制造领域,它往往是制约良率和可靠性的关键瓶颈。VTR原理的在线连续脱气技术,从物理机制上解决高粘度浆料脱泡难题,提供了一种不改变材料体系、可连续生产、效率显著的方案。
希望本文能为正在关注这一问题的工程师们提供一些技术参考。欢迎大家在论坛留言交流探讨,分享各自的脱泡经验与难题。
本文技术数据源自相关设备测试报告,仅作技术交流与经验分享。文章观点仅代表技术层面分析,不代表平台立场。
