MCP9805数字温度传感器:特性、应用与技术解析
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。MCP9805数字温度传感器作为一款符合JEDEC标准的产品,为我们提供了高精度、灵活的温度监测解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:MCP9805T-BE/MNY.pdf
一、产品概述
MCP9805是Microchip Technology Inc.推出的一款数字温度传感器,它能够将 -40°C 至 +125°C 的温度转换为数字信号。该传感器满足JEDEC标准JC42.4,适用于移动平台内存模块的热传感。其具有高精度、可编程等特点,在多种应用场景中表现出色。
二、主要特性
高精度测量
MCP9805具有0.25 °C/LSb的分辨率,在不同温度范围内提供了出色的精度:
  • 在 +75°C 至 +95°C 范围内,最大精度为 ±1°C。
  • 在 +40°C 至 +125°C 范围内,最大精度为 ±2°C。
  • 在 -20°C 至 +125°C 范围内,最大精度为 ±3°C。
可编程温度监测
用户可以通过编程设置温度监测的边界,当温度超出设定范围时,传感器会输出事件信号。此外,还提供了临界温度输出功能,增强了系统的安全性。
低功耗设计
工作电压范围为 3.0V 至 3.6V,典型工作电流为 200 µA,关机电流仅为 0.1 µA,非常适合低功耗应用。
通信接口
采用 2 线接口,与 SMBus/标准模式 I2C™ 兼容,允许在单个串行总线上控制多达 8 个传感器,方便实现多区域温度监测。
多种封装形式
提供 2x3 DFN - 8 和 TSSOP - 8 两种封装,满足不同的应用需求。
三、典型应用
内存模块
适用于双列直插式内存模块(DIMM),确保内存模块在合适的温度下工作,提高系统的稳定性。
计算机与服务器
在个人计算机(PC)和服务器中,用于监测关键组件的温度,及时发现过热问题,避免硬件损坏。
硬盘驱动器及其他外设
对硬盘驱动器等PC外设进行温度监测,保障设备的正常运行。
通用温度传感
可作为通用温度传感器,应用于各种需要温度监测的场景。
四、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压 (V_{DD}) 最大为 6.0V。
  • 所有输入/输出引脚的电压范围为 GND – 0.3V 至 5.5V。
  • 存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 通电时的环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
  • 结温 (T_J) 最大为 +150°C。
  • 所有引脚的 ESD 保护为 (4 kV:200V)。
  • 每个引脚的闩锁电流为 ±200 mA。
DC 特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
工作电压范围 (V_{DD}) 3.0 - 3.6 V -
工作电流 (I_{DD}) - 200 500 µA 连续运行
关机电流 (I_{SHDN}) - 0.1 2 µA 关机模式
上电复位阈值 (V_{POR}) - - 2.2 V (V_{DD}) 下降沿
电源抑制比(DC) (PSR_{DC}) - - ±0.3 °C -
电源抑制比(AC) (PSR_{AC}) - - ±0.5 °C (V_{DD}) = 3.3V + 150 mVpp (0 至 1 MHz),(T_A) = +25°C
温度传感器精度
温度范围 符号 最小值 典型值 最大值 单位
+75°C 至 +95°C (T_{ACY}) -1.0 ±0.5 +1.0 °C
+40°C 至 +125°C (T_{ACY}) -2.0 ±1.0 +2.0 °C
-20°C 至 +125°C (T_{ACY}) -3.0 ±2.0 +3.0 °C
(T_A) = -40°C (T_{ACY}) - ±2 - °C
内部  ADC 转换时间
转换时间为 65 至 125 ms,典型值为 17 样本/秒。
事件输出特性
  • 高电平电流(泄漏):(I{OH}) 最大为 1 µA((V{OH}) = 3.6V)。
  • 低电平电压:(V{OL}) 最大为 0.4 V((I{OL}) = 3 mA)。
热响应特性
  • DFN 封装的响应时间 (t_{RES}) 为 0.7 s(达到 +22°C 的 63%,空气环境)。
  • TSSOP 封装的响应时间 (t_{RES}) 为 1.5 s(达到 +125°C,油浴环境)。
五、引脚描述
从地址引脚(A0, A1, A2)
用于设置设备的从地址,对应地址字节的最低有效位(LSbs),最高有效位 A6、A5、A4、A3 为工厂预设。
接地引脚(GND)
系统接地引脚。
开漏串行数据线(SDA)
双向输入/输出引脚,用于与主机控制器进行数据传输,需要上拉电阻。
开漏串行时钟线(SCLK)
时钟输入引脚,所有通信和定时都相对于该引脚上的信号,时钟由总线上的主机或主控制器生成。
开漏温度事件输出引脚(Event)
当环境温度超出用户编程的温度限制时,设备通过该引脚输出信号。
电源引脚((V_{DD}))
提供电源,工作电压范围为 3.0V 至 3.6V。
六、功能描述
寄存器结构
MCP9805具有多个用户可访问的寄存器,包括能力寄存器、配置寄存器、事件温度上下边界跳闸寄存器、临界温度跳闸寄存器、温度寄存器、制造商识别寄存器和设备识别寄存器。
能力寄存器
只读寄存器,用于识别温度传感器的能力,包括分辨率、测量范围、精度和温度事件边界跳闸限制等信息。
传感器配置寄存器(CONFIG)
16 位寄存器,允许用户设置各种功能,如事件输出边界迟滞、设备关机或低功耗模式、温度边界和临界温度锁定、温度事件输出启用/禁用等。
温度事件上下/临界边界跳闸寄存器(TUPPER/TLOWER/TCRIT)
16 位读写寄存器,包含 11 位二进制补码格式的数据,代表可用于监测环境温度的最大和最小温度边界或温度窗口。
环境温度寄存器((T_A))
16 位只读寄存器,包含 11 位二进制补码格式的温度数据,通过内部  ADC 将模拟电压转换为数字信号。同时,寄存器的部分位用于反映事件引脚状态,方便用户识别事件输出触发的原因。
制造商 ID 寄存器
用于识别设备制造商,MCP9805 的制造商 ID 为 0x0054(十六进制)。
七、总结
MCP9805数字温度传感器以其高精度、低功耗、可编程等特性,为电子设备的温度监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和配置寄存器,实现灵活的温度监测功能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
