在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的一款双 N 沟道 MOSFET——NVMFD5C650NL。这款 MOSFET 在性能、设计和应用等方面都有其独特之处,下面我们就来详细分析一下。
文件下载:NVMFD5C650NL-D.PDF
NVMFD5C650NL 是一款额定电压 60V 的双 N 沟道功率 MOSFET,具有低导通电阻 (R{DS (on) }) 和低栅极电荷 (Q{G}) 等特点。其在 10V 栅源电压下,导通电阻 (R{DS (on) }) 最大为 4.2mΩ;在 4.5V 栅源电压下,最大为 5.8mΩ,最大连续漏极电流 (I{D}) 可达 111A。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 111 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 88 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 125 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 62 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 502 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 to + 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 91 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 186 | mJ |
| 焊接引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些极限参数可以看出,NVMFD5C650NL 具有较高的耐压和电流承载能力,能够在较宽的温度范围内稳定工作,但在实际应用中,我们必须确保工作条件不超过这些极限参数,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
热阻是衡量器件散热能力的重要参数。NVMFD5C650NL 的结到壳稳态热阻 (R{JC}) 为 1.37°C/W,结到环境稳态热阻 (R{JA}) 为 46.9°C/W。需要注意的是,热阻并非恒定值,它会受到整个应用环境的影响,仅在特定条件下有效。例如,在表面贴装于使用 (650mm^{2})、2oz. 铜焊盘的 FR4 电路板上时,这些热阻参数才适用。此外,对于长达 1 秒的脉冲,最大电流会更高,但具体数值取决于脉冲持续时间和占空比。在设计散热方案时,工程师需要充分考虑这些因素。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) | - | 2546 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | - | 1258 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | - | 17 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I_{D}=50A) | - | 16 | - | nC |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=50A) | - | 37 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | - | 4.3 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 8.3 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I_{D}=50A) | - | 3.1 | - | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | - | 3.3 | - | V |
这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关速度和驱动电路设计至关重要。例如,较低的栅极电荷可以减少开关时间,降低开关损耗。
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f})。在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=48V)、(I{D}=5A)、(R{G}=1.0Omega) 的条件下,(t{d(ON)}) 为 13ns,(t{r}) 为 24ns,(t{d(OFF)}) 为 37ns,(t{f}) 为 13ns。开关特性对于高频应用非常关键,快速的开关速度可以提高电路的工作频率,减少开关损耗。
漏源二极管的这些特性在电路中用于续流或保护等功能时非常重要,工程师需要根据具体应用需求来评估这些参数。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系;传输特性曲线展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,帮助工程师了解导通电阻在不同条件下的变化情况。通过分析这些曲线,工程师可以更好地优化电路设计,选择合适的工作点。
NVMFD5C650NL 采用 DFN8 5x6 封装(SO8FL - Dual),这种封装具有良好的散热性能和电气性能。数据手册中详细给出了封装的尺寸图和相关标注,包括引脚定义、外形尺寸的公差等信息。在设计电路板时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFD5C650NLT1G | 5C650L | DFN8(Pb - Free) | 1500/卷带与卷轴 |
| NVMFD5C650NLWFT1G | 650LWF | DFN8(Pb - Free,Wettable Flanks) | 1500/卷带与卷轴 |
工程师在订购器件时,需要根据实际需求选择合适的型号和封装形式。
NVMFD5C650NL 这款双 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、紧凑设计和汽车级认证等特点,适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。在设计过程中,工程师需要充分考虑其极限参数、热阻特性和电气特性,合理选择工作条件和散热方案。同时,要根据实际应用需求,仔细分析典型特性曲线,优化电路设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
