在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于设计的成功至关重要。今天我要和大家详细探讨 onsemi 推出的 NVMFD5C470NL 双 N 沟道 MOSFET,它在电压、电阻、电流等方面展现出了非常出色的性能,能为众多电子设备的设计带来极大的便利。
文件下载:NVMFD5C470NL-D.PDF
NVMFD5C470NL 是一款 40V、11.5mΩ、36A 的双 N 沟道功率 MOSFET。它采用了小巧的 5x6mm 封装,这种小尺寸设计非常适合需要紧凑布局的电子产品。同时,该产品具备多项优秀特性,能有效提升电路性能。
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}),能有效减少传导损耗。当 (V{GS}=10V),(I{D}=5A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 9.2mΩ,最大值为 11.5mΩ;当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=5A) 时,(R_{DS(on)}) 典型值为 14.6mΩ,最大值为 17.8mΩ。低导通电阻意味着在电路中通过电流时产生的热量更少,提高了能源利用效率,也有助于延长设备的使用寿命。
低 (Q{G}) 和电容特性可将驱动损耗降至最低。例如,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=32V),(I{D}=15A) 的条件下,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 4.0nC;当 (V{GS}=10V) 时,(Q_{G(TOT)}) 为 9.0nC。较低的栅极电荷使得驱动电路所需的能量减少,降低了系统的功耗。
NVMFD5C470NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于在生产过程中进行更有效的光学检测,提高产品的质量和生产效率。
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,可应用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
NVMFD5C470NL 是无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=32V),(I{D}=15A),(R{G}=1.0Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 9.3ns,上升时间 (t{r}) 为 55ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 20ns,下降时间 (t{f}) 为 36ns。这些开关特性决定了 MOSFET 在高频应用中的性能表现。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NVMFD5C470NL 在不同条件下的性能表现。例如,从“导通区域特性曲线”可以看出不同 (V{GS}) 下漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系;“转移特性曲线”则反映了不同结温下 (I{D}) 与 (V_{GS}) 的关系。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
该产品提供了多种订购选项,如 NVMFD5C470NLT1G、NVMFD5C470NLWFT1G 等,每种型号都有其特定的封装和特性。产品采用 1500 个/卷带盘的包装方式,方便生产和使用。
NVMFD5C470NL 采用 DFN8 5x6 封装(SO8FL - 双),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了焊接 footprint 的尺寸,为 PCB 设计提供了准确的参考。
onsemi 的 NVMFD5C470NL 双 N 沟道 MOSFET 以其低导通损耗、低驱动损耗、小尺寸等优点,在电子设计中具有很大的应用潜力。无论是在汽车电子、消费电子还是工业控制等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
