在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是实现信号数字化处理的关键组件。今天,我们聚焦于Linear Technology公司的LTC1857/LTC1858/LTC1859系列ADC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC1857.pdf
LTC1857/LTC1858/LTC1859是8通道、低功耗、12/14/16位、100ksps的ADC,具备软件可编程输入范围,可在单5V电源下工作。其8通道多路复用器可配置为单端输入、差分输入或两者组合,且所有通道均具备±25V故障保护,即使某通道出现故障也不会影响所选通道的转换结果。
在工业自动化系统中,LTC1857/LTC1858/LTC1859可用于采集各种传感器信号,如温度、压力、流量等,实现对工业过程的精确控制。
其8通道设计使其非常适合多路数据采集应用,可同时采集多个模拟信号,提高数据采集效率。
对于需要高速数据采集的应用,如高速测试设备、通信系统等,LTC1857/LTC1858/LTC1859的100ksps采样率能够满足需求。
由于输入阻抗较高,应使用低阻抗源驱动输入,可在输入处放置3000pF电容以减少宽带噪声耦合。选择合适的运算放大器驱动输入时,需考虑其精度、线性度和噪声等性能指标。
芯片内部具备温度补偿、曲率校正的带隙参考,输出电压为2.5V。若需要更高精度,可使用外部参考源驱动。同时,VREF和REFCOMP引脚应分别使用电容去耦,以减少参考和缓冲器的宽带噪声。
根据应用需求选择单极性或双极性操作模式。在进行校准调整时,需先调整偏移误差,再调整满量程误差。
通过同步、全双工的3线串行接口与外部设备通信。8位输入字用于配置下一次转换,同时输出上一次转换结果。
为获得最佳性能,应使用印刷电路板,并将数字和模拟信号线尽可能分开。注意减少MUXOUT与ADC引脚之间的走线长度,未使用的MUX输入应接地。同时,旁路电容应尽可能靠近电源引脚、参考和参考缓冲器输出,以降低噪声。
LTC1857/LTC1858/LTC1859系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的配置特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,合理应用其特性并注意设计要点,能够充分发挥其性能优势,满足各种应用需求。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
