在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的一款明星产品——AD9288,一款8位、40/80/100 MSPS的双路A/D转换器。
文件下载:AD9288.pdf
AD9288具备双路8位的转换能力,支持40 MSPS、80 MSPS和100 MSPS三种转换速率,能够满足不同应用场景下对采样速度的需求。在100 MSPS的转换速率下,每通道仅消耗90 mW的功率,展现出了出色的低功耗特性。
芯片内部集成了参考电压源和采样保持电路,无需外部额外的参考和驱动组件,大大简化了设计过程。每个通道拥有475 MHz的模拟带宽,能够处理高频信号,并且在41 MHz的输入频率下,信噪比(SNR)可达47 dB,保证了信号转换的准确性。
模拟输入范围为1 V p-p,单通道可独立工作,并且支持待机模式,方便在不同工作状态之间切换。数字输出支持二进制补码或偏移二进制输出模式,以及输出数据对齐模式,满足多样化的应用需求。此外,该芯片与10位的AD9218引脚兼容,为未来系统升级提供了便利。
AD9288的低功耗、小尺寸和高性能特点使其在多个领域得到了广泛应用:
如电池供电的仪器和手持示波器,低功耗特性能够延长设备的续航时间,同时保证信号处理的精度。
为示波器提供了高速、准确的信号转换能力,满足了对波形显示和分析的需求。
在I和Q通信中,AD9288能够实现对模拟信号的高效转换,为通信系统的稳定运行提供支持。
AD9288采用了每级一位的流水线式转换器架构,利用开关电容技术,通过多个阶段确定5个最高有效位(MSB),并驱动一个3位闪存转换器。输入缓冲器为差分结构,内部进行了偏置处理,支持交流或直流、差分或单端输入模式,输出级则负责数据对齐、误差校正和数据输出。
AD9288提供锁存数据输出,具有四个流水线延迟。数据输出在Encode命令上升沿后的一个传播延迟(tPD)后可用。为了保证转换器的动态性能,需要尽量减少输出数据线的长度和负载。
在使用AD9288时,应遵循高速设计的良好实践。例如,去耦电容应尽可能靠近芯片,以减少芯片引脚与电容之间的走线和过孔电感。建议在每个电源 - 地引脚对处放置一个0.1 µF的电容用于高频去耦,并使用一个10 µF的电容进行本地低频去耦。
由于A/D转换器对采样时钟的质量非常敏感,因此在选择时钟源时需要格外谨慎。AD9288的Encode输入完全兼容TTL/CMOS电平,但时钟信号的噪声、失真和时序抖动会影响转换结果,因此应选择低抖动的时钟源。
模拟输入为差分缓冲结构,为了获得最佳的动态性能,Aiv和(overline{A_{IN}})的阻抗应匹配。同时,在设计模拟输入级时,采取了特殊措施来防止输入过驱动时的数据损坏。
AD9288内置了稳定准确的1.25 V电压参考(REFout),在正常工作时,可通过将引脚5((REF{INA}))和7((REF{IN} B))连接到引脚6(REFOUT)来使用内部参考。通过调整参考电压,可以调整输入范围,并且在参考电压调整±5%时,性能不会出现明显下降。
AD9218/AD9288客户评估板为测试AD9288提供了便捷的方式。该评估板具有以下特点:
通过可拆卸的12引脚电源条提供电源,运行所需的最低3 V电源包括VDD、VDL和VDD。如果需要使用可选的放大器路径,则需要±5 V电源。
每个通道都有独立的模拟路径,使用宽带变压器将单端正弦源差分驱动到ADC。通过简单的电路板修改,可以绕过变压器路径,使用直流耦合路径。
每个通道可以通过SMA输入ENCODE A/B的公共时钟输入进行时钟驱动,也可以通过简单的电路板修改独立时钟驱动。为了获得最佳性能,时钟输入应是低抖动的正弦源。
数据输出通过两个10位锁存器在板上进行锁存,并驱动一个8引脚连接器,该连接器与Analog Devices提供的双通道FIFO板兼容,结合ADC分析软件,可以大大简化ADC测试。
AD9288作为一款高性能的8位双路A/D转换器,凭借其低功耗、高速度、灵活配置等优点,在多个领域展现出了强大的应用潜力。无论是在电池供电设备、数字示波器还是通信系统中,AD9288都能够提供准确、稳定的信号转换解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择转换速率、配置输入输出模式,并遵循高速设计原则,以充分发挥AD9288的性能优势。你在使用A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
