服务器数据恢复案例背景:
本次数据恢复对象为一台配备20块硬盘的普通服务器。因未知原因,服务器上层业务突然崩溃。机房管理员排查后确认,故障原因为服务器中有3块硬盘离线。管理员将全部硬盘按原有槽位顺序取出后,送至北亚数据恢复中心进行数据恢复。
服务器数据恢复过程:
1、北亚数据恢复中心工程师接收客户硬盘后,首先使用专业数据恢复设备对20块硬盘进行硬件检测。检测结果显示,所有硬盘均可正常识别,无严重物理损坏,无需进行硬件维修,有效规避了因物理故障无法恢复的风险。
2、北亚数据恢复工程师对全部硬盘进行全盘镜像。镜像过程中发现,此前在服务器中离线的3块硬盘,镜像速度异常缓慢。结合故障现象判断,这3块硬盘存在大量坏道及不稳定扇区,导致在服务器正常运行环境中被判定为离线;而在专业恢复设备下可被识别,但镜像过程会明显受阻。服务器数据恢复工程师通过调整镜像策略,跳过坏扇区,最终完成所有硬盘的完整镜像。
3、镜像完成后,服务器数据恢复工程师利用专业服务器数据恢复工具,对镜像文件进行底层结构解析。通过对ext3文件系统进行逆向分析,确定了硬盘盘序、RAID校验方式及相关结构信息。基于分析结果,对原始RAID阵列进行虚拟重组。
4、初步恢复后,服务器数据恢复工程师与客户沟通,优先提取Oracle数据库dmp备份文件。但在导入测试时,数据库报IMP-0008错误。通过分析导入日志,判断为dmp文件存在结构异常,导致导入失败。
5、服务器数据恢复工程师立即重新深度分析RAID结构,进一步评估ext3文件系统损坏程度,经过数小时精细化解析与重组,重新提取出完整的dmp文件及dbf原始数据文件。再次交付客户进行导入测试,dmp文件可正常导入,无报错;同时对dbf原始库文件进行完整性校验,全部通过检测,数据恢复结果有效。
服务器数据验证与移交:
北亚数据恢复工程师通知客户到场进行数据验证,经客户确认,所有业务数据均已完整、正常恢复。随后在客户服务器上重新搭建新的RAID阵列,由数据恢复工程师协助将已恢复数据完整迁移回原服务器环境。
