PIC16(L)F145X:8位闪存USB微控制器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的PIC16(L)F145X系列14/20引脚、8位闪存USB微控制器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:PIC16F1458-E/P.pdf
高性能RISC CPU
架构与指令集
PIC16(L)F145X采用了C编译器优化架构,指令集极为精简,仅有49条指令。这不仅简化了编程过程,还能提高代码执行效率。对于工程师来说,更少的指令意味着更简洁的代码逻辑,能更快地完成开发任务。
内存寻址能力
它具备高达14K字节的线性程序内存寻址和1024字节的线性数据内存寻址能力。这种较大的内存空间可以满足大多数应用场景的需求,无论是存储程序代码还是处理数据,都能游刃有余。
运行速度与时钟特性
运行速度方面,时钟输入范围从DC到48MHz,指令周期最快可达83ns。还支持3x或4x PLL,可根据具体频率需求进行选择。这种灵活的时钟配置,让工程师可以根据项目的实际要求,优化系统性能。
中断与堆栈功能
具备中断能力,并且能自动保存上下文,这在处理实时任务时非常重要。16级深度的硬件堆栈,还可选溢出/下溢复位功能,确保程序的稳定运行。
寻址模式
支持直接、间接和相对寻址模式,拥有两个完整的16位文件选择寄存器(FSRs),可以访问数据或程序内存。这使得数据的读取和操作更加灵活高效。
特殊微控制器特性
工作电压范围
PIC16LF145X的工作电压范围为1.8V至3.6V,PIC16F145X为2.3V至5.5V。这种宽电压范围的设计,使得该系列微控制器可以适应不同的电源环境,提高了其在各种应用场景中的适用性。
可编程特性
支持软件控制下的自编程,方便工程师进行代码的更新和修改。同时,还具备上电复位(POR)、上电定时器(PWRT)、可编程低功耗欠压复位(LPBOR)等功能,保障系统的稳定启动和运行。
代码保护与编程方式
提供可编程代码保护功能,保护工程师的知识产权。支持通过两个引脚进行在线串行编程(ICSP™)和增强型低压编程(LVP),方便快捷地进行程序烧录。
低功耗模式
具备节能睡眠模式,包括低功耗睡眠模式和低功耗欠压复位(LPBOR),有效降低系统功耗,延长电池使用寿命。
USB特性
时钟恢复与兼容性
能够从USB主机恢复时钟,无需外部晶体,简化了电路设计。并且符合USB V2.0标准,支持低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)传输。
传输模式与端点支持
支持控制、中断、同步和批量传输,最多可支持8个双向端点。512字节的双访问RAM用于USB数据处理,提高了数据传输的效率。
检测与配置功能
在D+/D-上具有输入变化中断(IOC)功能,用于检测USB主机。还可配置内部上拉电阻,方便与USB设备连接。
低功耗特性
PIC16(L)F145X采用了nanoWatt XLP技术,具备出色的低功耗性能。待机电流典型值为20nA@1.8V,看门狗定时器电流典型值为300nA@1.8V,工作电流典型值为30μA/MHz@1.8V。定时器1振荡器在32kHz、1.8V时典型电流为600nA。这些低功耗特性使得该系列微控制器非常适合电池供电的应用场景。
灵活的振荡器结构
内部振荡器
拥有48MHz内部振荡器模块,工厂校准精度典型值为±1%,软件可选择的频率范围从48MHz到31kHz。还具备31kHz低功耗内部振荡器,满足不同的时钟需求。
时钟切换与输出
支持时钟切换,可以从主振荡器、辅助振荡器(SOSC)或内部振荡器运行。同时提供时钟参考输出,包括时钟预分频器和CLKOUT,方便与其他设备进行时钟同步。
外设特性
模拟与数字转换
具备10位分辨率的模数转换器(ADC),最多可支持9个外部通道和3个内部源,包括固定电压参考通道、DAC输出通道和温度指示器通道。还具有自动采集能力,并且在睡眠模式下也可进行转换。
比较器与电压参考
有2个比较器,输入范围为轨到轨,具备电源模式控制和软件可控的滞后功能。电压参考模块提供固定电压参考(FVR),输出电平有1.024V、2.048V和4.096V,还可配置最多1个轨到轨电阻式5位DAC,并可选择正负极参考。
I/O引脚与定时器
最多有15个I/O引脚和3个仅输入引脚,具有高电流吸收/源能力(25mA/25mA),每个引脚可单独编程弱上拉和变化中断(IOC)功能。还配备了Timer0(8位定时器/计数器,带8位可编程预分频器)、增强型Timer1(16位定时器/计数器,带预分频器和外部门输入模式)、Timer2(8位定时器/计数器,带8位周期寄存器、预分频器和后分频器)等多种定时器。
PWM与通信模块
有两个10位PWM模块,可用于控制电机等设备。主同步串行端口(MSSP)支持SPI和I2C™,具备7位地址掩码和SMBus/PMBus™兼容性。增强型通用同步异步收发器(EUSART)支持RS - 232、RS - 485和LIN通信,具备自动波特率检测和自动唤醒功能。互补波形发生器(CWG)最多可选择4个信号源,支持下降沿和上升沿死区控制、极性控制和多个自动关机源。
产品类型与引脚分配
产品类型
PIC16(L)F145X系列包括PIC16(L)F1454、PIC16(L)F1455、PIC16(L)F1458和PIC16(L)F1459等型号,不同型号在程序内存、数据SRAM、I/O引脚数量、外设功能等方面有所差异,工程师可以根据具体需求进行选择。
引脚分配
文档中详细给出了14引脚和20引脚的分配表,包括基本功能、中断、MSSP、PWM、EUSART、USB、CWG、定时器、比较器、参考、ADC等功能的引脚位置。同时,默认的外设引脚功能可以通过APFCON寄存器选择替代位置,增加了设计的灵活性。
代码保护与质量认证
代码保护
Microchip强调其产品的代码保护功能,但也指出虽然不断改进代码保护特性,但不能保证绝对的安全性。同时提醒工程师,试图破解代码保护功能可能违反相关法律。
质量认证
Microchip获得了ISO/TS - 16949:2009认证,其质量体系涵盖了设计、制造和开发系统等多个方面,确保产品的质量和可靠性。
PIC16(L)F145X系列微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的设计平台。无论是在消费电子、工业控制还是物联网等领域,都能发挥出其独特的优势。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下这款微控制器,说不定能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用微控制器时,更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的看法。
