变频器控制电动机漏电分析
变频器控制电动机时出现的“漏电”,绝大多数情况并非电机绝缘真正损坏,而是变频器高频开关工作方式下,由分布电容电磁感应共同作用产生的物理现象。这种“漏电”可能引发触电风险,也可能导致漏电保护器(RCD)误动作,需要从根源上理解并针对性解决。
电动机
核心原因:分布电容与电磁感应的双重作用
1. 高频PWM波与分布电容:变频器输出的是高频(2kHz-16kHz)的脉宽调制(PWM)方波电压,而非平滑的正弦波。这会在电机、电缆内部形成分布电容(耦合电容),高频信号通过电容形成对地的泄漏电流。
2. 电磁感应现象:电机运行时,绕组电流变化会产生感应电动势,使金属外壳带电。变频器的高开关速度会放大该效应,使感应电压可达几十伏到两百伏
3. 接地与屏蔽问题:PE接地线接触不良、电缆屏蔽层连接不当,会导致泄漏电流无法形成回路,或通过异常路径产生压差。
4. 电机与电缆的绝缘质量:电机或电缆的绝缘老化、受潮,会使对地电阻降低,产生真实的绝缘损坏性漏电。
5. 内部EMC滤波器:变频器内置的EMC滤波器本身会引入几毫安到几十毫安的对地泄漏电流,这是造成漏保跳闸的重要原因。
漏电电流的量化分析
变频器系统的漏电电流(I△n)由多部分叠加而成,通常使用以下公式进行估算:
I△n ≧ 10 * [ Ig1 + Ign + 3*(Ig2 + Igm) ]
参数 名称 备注
Ig1 输入侧电缆漏电电流 指从电源到变频器输入端之间的电缆产生的漏电电流。
Ign 变频器滤波器漏电电流 变频器内部滤波器的固有漏电流,需查阅变频器手册。
Ig2 输出侧电缆漏电电流 从变频器到电机之间的电缆产生的漏电电流。
Igm 电机自身漏电电流 电机绕组对地电容产生的泄漏电流,由电机制造商提供。
各部分漏电电流参考值:
电缆漏电电流 (Ig1, Ig2):通常由电缆厂商提供每公里泄漏电流值(A),再乘以实际长度。
变频器滤波器漏电电流 (Ign)典型值为几十毫安。例如,某品牌变频器滤波器的漏电电流最大值可达70mA。
变频器系统整体漏电流 (I△n):建议选择的漏电保护器动作电流大于工频漏电流的10倍,例如选择200mA以上感度电流、动作时间0.1秒以上的漏电断路开关。
解决方案
首选方案:构建标准的三点共地系统
将所有相关设备的外壳(电机、变频器、机架)通过短粗导线连接到同一接地点,形成“等电位连接”。泄漏电流可通过专用接地线(建议截面积至少为10mm²的铜线)安全回流。
备选方案:根据现场条件选择调整
优化电缆选型与接线:使用四芯屏蔽电缆,并将屏蔽层与两端的接地端子可靠连接。
降低载波频率:在满足控制性能前提下,将变频器的载波频率调低,可减少高频感应电压和漏电流。
增加外置输出滤波器:在变频器输出端加装输出电抗器dv/dt滤波器,可平滑电压波形、抑制高频漏电流。
调整漏电保护器:普通30mA漏保无法满足要求,应选用对高频漏电流不敏感的B型漏电保护器(RCD),并将整定电流提高至200mA以上。
使用专用有源漏电流滤波器:对于高频漏电流(高达1A)较大的系统,可选用有源滤波器(如TDK的LeaXield系列),在150Hz至30kHz范围内有效抵消漏电流。
彻底检查电机绝缘:若接地等措施无效,应检查电机绝缘,用兆欧表(500V或1000V档)测量绝缘电阻,若严重偏低需维修或更换。
总结
变频器系统的“漏电”本质是高频开关技术带来的伴生现象。处理这一问题,最核心的逻辑是构建一个低阻抗的等电位连接系统,并为泄漏电流规划好回流路径,而不是简单地将所有电流都视为“故障”而切断。在此基础上,再辅以滤波、参数优化等手段,可以有效解决问题。
