吹膜机的膜泡测量是一个典型的非接触式工业测控场景。熔融塑料从环形模头挤出后,被压缩空气吹胀成管状膜泡,其直径通常在200mm-2000mm范围内动态变化。这个过程中,测量系统面临多重物理挑战:
高温环境 :膜泡表面温度在霜线(Frost Line)上方虽有所下降,但周围环境温度仍可达40-60℃,且存在大量水蒸气挥发。
表面特性多变 :从透明PE膜到黑色农膜,从哑光表面到高反光镀铝层,光学反射特性差异巨大。
振动与气流 :膜泡本身处于高频微振动状态(由牵引辊和气流脉动引起),且周围存在强气流扰动。
电磁干扰 :吹膜机周边变频器、电晕处理机产生强EMI,模拟信号极易受干扰。
这些约束条件排除了激光测距(受表面反光影响)、光电编码器(接触式)、机器视觉(成本高、算法复杂)等方案,最终超声波测距成为性价比合理的工程选择
CK100采用 双探头对射架构 :两侧各安装一个超声波换能器,一侧发射、一侧接收,或双侧收发分时工作。这种布局相比单探头反射式(发射接收同一换能器)具有明显优势:
消除膜泡表面反射不确定性 :膜泡为曲面,反射波方向发散,单探头方案回波能量衰减严重。对射架构下,声波穿越膜泡直径,接收端直接对准发射端,信号强度提升10-20dB。
温度补偿简化 :声波在空气中传播速度受温度影响(0℃时331.45m/s,40℃时354m/s),对射架构下两侧探头处于相同环境温度,对称布局天然抵消部分温漂。
换能器中心频率通常在40kHz-200kHz范围。频率选择是工程权衡:
CK100针对吹膜场景,推测采用 80-120kHz中频段 ,在2米量程内实现±1mm精度,同时保持合理的波束覆盖范围
超声波测距的模拟信号链路包含以下关键模块:
发射驱动 :MCU产生的PWM脉冲经功率放大(推挽或H桥)驱动换能器。发射能量需足够大(声压级>100dB)以确保接收端信噪比,但受换能器额定功率限制。
接收放大 :接收信号为mV级微弱交流信号,需经 低噪声前置放大器 (LNA,噪声系数<3dB)和 带通滤波器 (中心频率匹配换能器,Q值10-30)处理。关键指标是 动态范围 ——膜泡直径变化时,接收信号强度可能变化40dB以上,AGC(自动增益控制)电路必不可少。
信号调理 :滤波后的信号经包络检波或同步检波转换为基带信号,比较器转换为数字脉冲供MCU捕获。
温度补偿 :独立温度传感器(NTC热敏电阻或数字温度芯片)实时监测环境温度,MCU根据声速-温度曲线修正距离计算。
超声波测距的基本公式:
d =2v**×t**
其中d 为距离,v 为声速,t 为飞行时间(Time of Flight, TOF)。
对于对射架构,分母为1而非2(声波单向传播)。声速v 的温度修正:
v = 331.45 × 1 +273.15T**( m / s )**
T 为摄氏温度
过零检测与相位法 :为提升分辨率,系统可能采用相位差法辅助粗测。发射连续波时,比较收发相位差可测得波长小数部分,结合脉冲法的整数周期解,实现毫米级精度。但这要求膜泡静止或低速变化,对于振动的膜泡,脉冲回波法更为鲁棒。
数字信号处理 :现代方案多采用相关检测算法——MCU将接收信号与发射波形模板做互相关运算,峰值位置即为TOF。这种方法抗噪声能力强,但计算量大,需要DSP或高性能ARM Cortex-M4/M7内核。
吹膜机的膜泡直径由内外气压差决定:
ΔP**=r2σ**
ΔP** **为膜泡内外压差,σ 为熔融塑料表面张力,r 为膜泡半径。
实际控制中,通过调节进气电磁阀改变膜泡内气压,从而改变直径。这是一个大惯性、非线性、时变的过程:
CK100内置 位置式PID算法 :
u ( k )=Kp**⋅ e ( k )+Ki**⋅∑ j =0k e ( j )+Kd**⋅ [ e ( k ) − e ( k − 1 )]**
u ( k )** 为电磁阀控制量(PWM占空比或开关频率), e ( k ) **为宽度偏差。
针对大惯性对象,参数整定策略:
实际工程中,常采用变速积分PID或模糊PID自适应算法——小偏差时提高积分作用消除静差,大偏差时降低积分作用加快响应
电磁阀为感性负载,驱动电路需考虑:
续流保护 :MOSFET或IGBT关断时,线圈产生反向电动势,需并联快恢复二极管或TVS管吸收能量,防止开关管击穿。
PWM调制 :比例阀采用PWM调压,频率通常1-10kHz(避开机械共振频率)。占空比与阀口开度非线性,需查表校准或线性化算法。
过流保护 :阀芯卡滞或线圈短路时,快速切断驱动并报警。
CK100与海纳V9系列变频器、A8/H8温控器共用HaiNET私有总线
,实现吹膜机的温度-张力-宽度协同控制:
plain复制
[PLC/上位机] ←Modbus/RS485→ [V9变频器-牵引] ←HaiNET→ [CK100测宽] ←HaiNET→ [V912收卷]
[A8/H8温控]
[A8/H8温控]
[A8/H8温控]这种扁平化总线拓扑替代了传统星型布线,各节点间可直接交换数据:
CK100提供RS485/Modbus-RTU接口,寄存器映射推测如下:
表格
| 地址 | 功能 | 数据类型 | 说明 |
| 40001 | 当前宽度 | uint16 | 0.1mm分辨率,如1250表示125.0mm |
| 40002 | 设定宽度 | uint16 | 可读写 |
| 40003 | 控制输出 | int16 | -1000~+1000,负值排气、正值进气 |
| 40004 | 状态字 | uint16 | bit0:运行, bit1:报警, bit2:上限, bit3:下限 |
| 40005 | 温度值 | int16 | 探头环境温度,0.1℃分辨率 |
注:实际地址需参考厂商手册,以上为典型映射推测
在西门子S7-1200/1500或三菱FX系列PLC中,典型控制逻辑:
主程序循环 :
中断处理 :
霜线位置 :膜泡在霜线(结晶线)下方为熔融态,表面波动剧烈;上方为固态,表面相对稳定。CK100探头必须安装在 霜线上方2-3倍膜泡直径处 ,确保测量面稳定
振动隔离 :探头通过刚性支架固定于机架,避免与膜泡接触。支架需有足够刚度(固有频率>50Hz),防止机架振动传递至探头。
气流屏蔽 :在探头前方设置 多孔挡风板 ,削弱膜泡周边湍流对声波传播的影响,同时不阻碍声波主路径。
吹膜机现场的电磁干扰源:
防护措施:
声速校准 :使用标准直径环(如Φ500mm金属环)置于探头间,系统自动校准声速-温度曲线。
零点校准 :无膜泡时测量探头间距,消除安装误差。
定期维护 :清理探头表面的粉尘和挥发物(PE膜生产中的蜡质沉积),避免声波衰减。
分辨率瓶颈 :受限于声波波长,理论分辨率约1-2mm,无法满足光学膜、锂电池隔膜等±0.1mm精度要求。
盲区问题 :探头近场区(Fresnel区)内声场复杂,无法测量。对于小直径膜泡(<150mm),需选用高频小口径探头。
多径干扰 :复杂车间环境中的反射壁面可能导致回波误判,需软件滤波或物理吸声处理。
表格
| 技术方案 | 精度 | 成本 | 环境适应性 | 适用场景 |
| 超声波(CK100) | ±1mm | 低 | 好(不受光照影响) | 常规PE/PP膜,农膜 |
| 激光三角测距 | ±0.1mm | 中 | 差(受颜色、反光影响) | 透明膜、精密薄膜 |
| 机器视觉 | ±0.05mm | 高 | 中(需稳定光照) | 高速线、缺陷检测 |
| 气动量规 | ±0.01mm | 中 | 差(接触式) | 实验室、离线检测 |
| 微波雷达 | ±2mm | 高 | 好 | 超大膜泡(>3m) |
*数据来源:工程实践估算
对于电子发烧友,CK100的扩展潜力:
探头替换 :更换为更高频率换能器(如200kHz),牺牲量程换取分辨率,用于精密薄膜测量。
多探头阵列 :在膜泡圆周布置3-4组探头,检测椭圆度变形(由风环不均匀冷却导致)。
无线传输 :在旋转牵引辊上安装无线发射模块,实现旋转部件的宽度监测(需解决供电问题)。
自适应滤波 :采用卡尔曼滤波融合超声波测宽与牵引速度、温度等辅助信息,提升动态响应。
预测控制 :利用膜泡惯性的物理模型,实施 模型预测控制(MPC) ,提前调节气压,减小超调。
边缘AI :在探头端集成TinyML模型,本地识别膜泡抖动模式,区分正常波动与异常扰动。
海纳CK100的设计体现了 工程实用主义 :不追求最高精度,而是针对吹膜场景的特定约束(高温、振动、多尘)做优化;不采用最先进技术,而是用成熟的超声波方案+可靠的PID控制,以合理成本解决实际问题。
对于电子工程师,理解其背后的声学原理、信号处理算法和工业通信协议,比单纯知道"它能测宽"更有价值。毕竟,在工业现场, 鲁棒性往往比先进性更重要 ——一个能在60℃车间稳定运行5年的±1mm系统,远比实验室里±0.01mm但每周故障的精密仪器更受欢迎。
未来,随着ToF(Time-of-Flight)激光雷达成本下降和边缘AI算力提升,膜泡测量可能走向多传感器融合方向。但在那之前,像CK100这样的超声波方案仍将在中小吹膜设备领域占据主流——它不够精密,但足够皮实;不够智能,但足够便宜。
技术讨论 :你在工业测距项目中遇到过哪些棘手问题?是超声波的温度漂移、激光的反光干扰,还是机器视觉的标定难题?欢迎在评论区分享调试经验。
