MIC22705YML评估板:高效同步降压调节器的应用与评测
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC22705YML评估板,这是一款针对1MHz、7A集成开关高效同步降压调节器设计的评估工具。
文件下载:MIC22705YML-EV.pdf
一、MIC22705芯片概述
MIC22705是一款高效的7A集成开关同步降压(step - down)调节器。它具有以下显著特点:
  1. 高效率:能够实现超过95%的效率,这在电源管理中是非常出色的表现,有助于降低系统功耗。
  2. 高开关频率:以1MHz的频率进行开关操作,这使得它能够快速响应负载变化,适应FPGAs和低压ASICs等设备常见的极端瞬态负载摆动。
  3. 输出电压特性:输出电压具有预偏置安全功能,并且可以调节至低至0.7V,满足多种不同的电压需求。
  4. 多种控制选项:提供了全面的排序和跟踪选项,如Enable/Delay(EN/DLY)和Power Good(PG)输入,可实现多个设备之间的灵活开启和关闭排序;Ramp Control™(RC)输入则支持直接或比例式的启动电压跟踪。
  5. 封装与工作温度范围:采用24引脚4mm x 4mm MLF®封装,结温工作范围为–40°C至 +125°C,适应不同的工作环境。
二、评估板使用要求与注意事项
1. 电源与负载要求
评估板需要2.9V至5.5V的电源供应,同时需要一个测试负载。电源应能够提供所选测试负载所需的功率,负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻)。此外,如果需要,可以使用万用表或示波器监测Power Good输出(PG)。
2. 注意事项
评估板没有反向输入保护,因此在连接电源和信号时,必须确保极性正确,避免因极性错误损坏设备。
三、评估板使用步骤
1. (V_{IN}) 电源连接
将 (V{IN}) 电源(2.9V至5.5V)连接到PVIN和PGND端子,并使用电压表在PVIN和PGND端子处监测 (V{IN})。
2. 使能/关断输入设置
使能输入EN内部通过1µA电流源上拉。如果需要外部开关控制,安装Q1和R5,并将逻辑电平控制信号连接到SHDN输入。当SHDN为高电平时,输出关闭;当SHDN为低电平时,输出开启。
3. 输出监测
使用示波器或数字电压表(DVM)连接到VOUT和PGND端子,监测输出 (V_{OUT})。
4. 负载连接
在VOUT和PGND端子之间连接负载,可以选择有源或无源负载。
5. 电源开启
开启电源,并验证 (V_{OUT}=1.8V)。
四、评估板功能特性
1. Enable/Delay(EN/DLY)
通过在C6位置安装电容,可以增加MIC22705的启动延迟。
2. Shutdown Input(SHDN)
通过在Q1和R5位置安装组件,可以使用外部逻辑信号启用或禁用MIC22705。当SHDN为高电平时,MIC22705禁用;当SHDN为低电平时,MIC22705正常工作。
3. Delay(DELAY)
在C8位置安装电容,可以增加Power Good输出(PG)的延迟时间。
4. Ramp Control(RC)
通过增加电容C7的值,可以降低MIC22705输出的压摆率。
5. Power Good Output(PG)
当MIC22705的输出电压超出规格时,开漏输出PG会拉低。PG通过一个47.5kΩ电阻上拉至 (V_{IN})。
6. Switch Voltage(VSW)
测试点 (V{SW}) 用于监测内部开关节点,(V{SW}) 通过49.9Ω电阻R6与开关节点隔离。
五、评估板物料清单
评估板包含了多种电容、电感、电阻、MOSFET和芯片等组件,具体信息如下表所示: Item Part Number Manufacturer Description Qty.
C1, C2 C2012X5R0J226M TDK(1) 22µF/6.3V, 0805, Ceramic Capacitor 5
C3, C4 08056D226MAT AVX(2) 22µF/6.3V, 0805, Ceramic Capacitor 5
U1 MIC22705YML Micrel, Inc.(6) 1MHz, 7A Integrated Switch High - Efficiency Synchronous Buck Regulator 1
注:各制造商的网址分别为:TDK: www.tdk.com;AVX: www.avx.com;Murata: www.murata.com等。
六、总结
MIC22705YML评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估MIC22705芯片的性能。通过了解评估板的使用要求、功能特性和物料清单,工程师们可以更好地将这款高效同步降压调节器应用到实际设计中。在使用过程中,一定要注意电源极性等问题,确保评估板的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
