在电子设计领域,开关稳压器的性能和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC23153评估板,它为评估MIC23153这款高性能开关稳压器提供了便捷的平台。
文件下载:MIC23153YMT-EV.pdf
MIC23153是一款完全集成的2A、4MHz开关稳压器,具备HyperLight Load™模式、Power Good输出指示和可编程软启动等特性。它在整个输出电流范围内都具有很高的效率,工作时静态电流仅为23µA。其2.5mm x 2.5mm的Thin MLF®封装,结合4MHz的开关频率,仅需四个外部组件就能实现高度小于1mm的紧凑解决方案。而且,MIC23153能在最苛刻的条件下提供精确的输出电压调节,对负载瞬变响应极快,输出电压纹波极小。
评估板需要一个10W的台式电源,电压可在2.7V至5.5V之间调节。
负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且需具备7W的散热能力。
虽然示波器不是必需的,但有示波器可以方便查看电路波形。对于简单测试,需要两个电压表来测量输入和输出电压;进行效率测量时,则需要两个电压表和两个电流表,以防止测量误差。
评估板没有输入反向保护,连接输入电源时要特别注意极性正确。
将外部电源连接到VIN(J4)端子和GND(J3)。在电源输出禁用的情况下,将其电压设置为所需的输入测试电压(2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V)。可以在输入电源和VIN(J4)端子之间放置一个电流表,但要注意监测VIN(J4)端子处的电源电压,因为电流表和/或电源引线电阻可能会降低提供给设备的电压。
将负载连接到VOUT(J1)和接地(J2)端子。负载可以是有源或无源(电阻性)的。同样,可以在负载和输出端子之间放置一个电流表,并确保在VOUT(J1)端子处监测输出电压。
MIC23153评估板有一个上拉电阻连接到VIN。默认情况下,当输入电源电压大于2.7V时,输出电压将被启用。若要禁用设备,可向EN(J6)端子施加低于0.5V的电压。
评估板提供了一个Power good测试点(J5)来监测Power Good功能。当输出电压达到其标称电压的92%后约70µs,Power Good输出将变为高电平(Vout)。
MIC23153在SS引脚有一个标称270kΩ的电阻为电容充电,使输出具有可控的软启动特性。将C3设置为100pF可使启动时间最短,启动时间可由公式TSS = 270 x 10³ x ln(10) x CSS确定。软启动电容的作用是控制内部参考电压在其标称稳态值的0%至100%之间的上升时间。
输出电压标称设置为1.8V,可通过调整反馈分压器中的上电阻R1来改变输出电压。计算公式为R1 = R2 x VREF/(VO - VREF),其中VREF = 0.62V。文档中还给出了不同输出电压对应的R1和R2示例值。
通常不安装前馈电容C4,因为负载瞬态调节已经很好。但安装一个电容在C4处可以将快速输出电压偏差直接注入反馈比较器,略微改善负载调节,但会在较高负载时略微增加输出的噪声。建议使用100pF至1nF之间的值以防止不稳定。
评估板在EN右侧提供了一个测试点用于测试PG。这是一个开漏连接,板上有一个10k的上拉电阻连接到输出电压。当输出电压超过标称设定电压的92%后约70μs,PG被拉高。
MIC23153采用最小导通和关断时间的专有控制环路(Micrel专利)。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动一个开关周期,使PMOS导通并保持最小导通时间,从而提高输出电压。如果输出电压超过调节阈值,误差比较器将PMOS关断最小关断时间,直到输出降至阈值以下。NMOS作为理想整流器,在PMOS关断时导通。使用NMOS开关代替二极管可降低开关器件导通时的电压降。PMOS和NMOS的异步开关组合使控制环路在轻载操作时以不连续模式工作,在不连续模式下,MIC23153以脉冲频率调制(PFM)方式调节输出。随着输出电流增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。这种开关方案通过仅在需要时进行开关,提高了MIC23153在轻载电流时的效率。当负载电流增加时,MIC23153进入连续导通模式(CCM),并以4MHz为中心的频率进行开关。MIC23153从HyperLight Load™模式转换到PWM模式的负载可通过公式[I{LOAD} > frac{(V{IN}-V_{OUT})D}{2Lf}]近似计算。从开关频率与负载的关系图可以看出,随着输出电流增加,开关频率也增加,直到输出电流约为120mA时,MIC23153从HyperLight Load™模式转换到PWM模式。当输出电流超过120mA时,MIC23153将以约4MHz的相对恒定频率进行开关。
文档中给出了多个性能图表,包括开关频率与负载电流、效率与输出电流、输出电压上升时间与CSS、使能阈值与输入电压等关系图。这些图表直观地展示了评估板在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解MIC23153的工作特性。
文档提供了MIC23153评估板的固定输出和可调输出两种原理图,并列出了相应的物料清单,包括电容、电阻、电感和芯片等元件的型号、制造商和数量。这为工程师进行电路设计和搭建提供了详细的参考。
文档还给出了Thin MLF的顶层和底层PCB布局建议,这对于优化评估板的性能和稳定性非常重要。
总之,MIC23153评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估MIC23153开关稳压器的性能。通过合理使用评估板,并结合文档中的各项信息,工程师可以更好地设计出高效、稳定的电源电路。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
