Onsemi NVMFD5C462N双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要深入探讨的是Onsemi公司的一款双N沟道MOSFET——NVMFD5C462N,它具备诸多出色特性,能为各类电子设计带来显著优势。
文件下载:NVMFD5C462N-D.PDF
一、产品概述
NVMFD5C462N是Onsemi推出的一款40V、5.4mΩ、70A的双N沟道MOSFET。其具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑设计的需求。同时,它具备低导通电阻((R{DS(on)}))以减少传导损耗,低栅极电荷((Q{G}))和电容以降低驱动损耗。此外,还有NVMFD5C462NWF型号提供可焊侧翼选项,便于增强光学检测。该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
二、主要参数
(一)最大额定值
  1. 电压参数
    • 漏源电压((V_{DSS})):最大值为40V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压。
    • 栅源电压((V_{GS})):范围为±20V,超出此范围可能会对器件造成损坏。
  2. 电流参数
    • 连续漏极电流((I{D})):在不同温度下有不同的值。在(T{C}=25^{circ}C)时,稳态电流为70A;当(T{C}=100^{circ}C)时,电流降为49A。在(T{A}=25^{circ}C)时,(I{D})为17.6A;(T{A}=100^{circ}C)时,为12.5A。
    • 脉冲漏极电流((I{DM})):在(T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度(t_{p}=10mu s)时,可达298A。
    • 源极电流(体二极管)((I_{S})):为41.7A。
  3. 功率参数
    • 功率耗散((P{D})):在(T{C}=25^{circ}C)时,稳态功率耗散为50W;(T{C}=100^{circ}C)时,降为25W。在(T{A}=25^{circ}C)时,功率耗散为3.2W;(T_{A}=100^{circ}C)时,为1.6W。
  4. 温度参数
    • 工作结温和存储温度范围((T{J}, T{stg})):为 - 55°C至 + 175°C。
    • 焊接用引脚温度((T_{L})):在距离外壳1/8″处,10s内可达260°C。
(二)热阻参数
  • 结到外壳的稳态热阻((R_{JC})):为3°C/W。
  • 结到环境的稳态热阻((R_{JA})):为47°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效,例如表面安装在使用(650mm^{2})、2oz.铜焊盘的FR4板上。
三、电气特性
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)时,典型值为40V。
  • 漏源击穿电压温度系数:为23mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0V),(T = 25^{circ}C),(V_{DS}=40V)时,最大值为10(mu A);在(T = 125^{circ}C)时,最大值为100(mu A)。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时,最大值为100nA。
(二)导通特性
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A)时,范围为2.5V至3.5V。
  • 阈值温度系数((V_{GS(TH)TJ})):为 - 6.5mV/°C。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=10V),(I_{D}=25A)时,典型值为4.5mΩ,最大值为5.4mΩ。
(三)电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V)时,最大值为1020pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):典型值为550pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):典型值为21pF。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=25A)时,典型值为16nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):典型值为3.0nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):典型值为5.0nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):典型值为2.8nC。
  • 平台电压((V_{GP})):典型值为4.8V。
(四)开关特性
  • 导通延迟时间((t{d(ON)})):在(V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=25A),(R_{G}=1.0Omega)时,典型值为12ns。
  • 上升时间((t_{r})):典型值为30ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):典型值为26ns。
  • 下降时间((t_{f})):典型值为10ns。
(五)漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0V),(I_{S}=25A)时,(T = 25^{circ}C)时,典型值为0.86V,最大值为1.2V;(T = 125^{circ}C)时,典型值为0.75V。
  • 反向恢复时间((t{RR})):在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{S}=25A)时,典型值为29ns。
  • 充电时间((t_{a})):典型值为14ns。
  • 放电时间((t_{b})):典型值为14ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):典型值为12nC。
四、典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些曲线能帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
五、订购信息
该产品有两种型号可供选择:
  • NVMFD5C462NT1G:标记为5C462N,采用DFN8(无铅)封装,每盘1500个。
  • NVMFD5C462NWFT1G:标记为462NWF,采用DFN8(无铅、可焊侧翼)封装,每盘1500个。
六、机械尺寸
产品采用DFN8 5x6,1.27P双引脚(SO8FL - 双)封装,文档给出了详细的机械尺寸图和各尺寸的具体范围,同时对尺寸标注和公差等方面也有明确说明。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑NVMFD5C462N的各项参数和特性,以确保其能在电路中稳定、高效地工作。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
