深入解析 NVMFD5873NL 功率 MOSFET:特性、应用及设计要点
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NVMFD5873NL 功率 MOSFET,了解其电气特性、典型特性以及封装信息,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NVMFD5873NL-D.PDF
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当 VGS = 0 V,ID = 250 μA 时,最小击穿电压为 60 V,这表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压,确保在高电压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0 V,VDS = 60 V 条件下,25°C 时 IDSS 为 1.0 μA,125°C 时为 100 μA。温度升高会导致漏极电流增大,因此在高温环境下设计电路时需要考虑这一因素。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在 VDS = 0 V,VGS = ±20 V 时,IGSS 为 ±100 nA,较小的泄漏电流有助于降低功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):当 VGS = VDS,ID = 250 μA 时,VGS(TH) 在 1.5 - 2.5 V 之间。阈值电压的温度系数为 -5.8 mV/°C,这意味着随着温度升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 V,ID = 15 A 时,RDS(on) 为 10.7 - 13 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 10 A 时,RDS(on) 为 13.6 - 16.5 mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高电路效率。
  • 正向跨导(gFS):在 VDS = 5.0 V,ID = 15 A 时,gFS 为 15 S,反映了 MOSFET 的放大能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容(Ciss):在 VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = 25 V 时,Ciss 为 1560 pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,设计时需要考虑其对电路的影响。
  • 输出电容(Coss):值为 145 pF。
  • 反向传输电容(Crss):为 98 pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 15 A 时,QG(TOT) 为 16.5 nC;VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 15 A 时,QG(TOT) 为 30.5 nC。栅极电荷的大小会影响 MOSFET 的开关时间。
开关特性
开关特性与工作结温无关,这是该 MOSFET 的一个优点。在不同的栅极电压下,其开关时间有所不同。例如,VGS = 4.5 V 时,导通延迟时间(td(on))为 10.8 ns,上升时间(tr)为 51 ns;VGS = 10 V 时,td(on) 为 9.5 ns,tr 为 13 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在 VGS = 0 V,IS = 15 A 条件下,25°C 时 VSD 为 0.8 - 1.0 V,125°C 时为 0.7 V。
  • 反向恢复时间(tRR):在 VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 15 A 时,tRR 为 22.4 ns。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,可以预测在不同温度环境下 MOSFET 的功耗变化。
器件订购信息
目前可订购的型号为 NVMFD5873NLWFT1G - UM,采用 DFN8(无铅)封装,每盘 1500 个。而 NVMFD5873NLT1G 和 NVMFD5873NLWFT1G 已停产,不建议用于新设计。
封装信息
该 MOSFET 采用 DFN8 5x6,1.27P 双旗(SO8FL - 双)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和机械外形图。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来布局 MOSFET,确保引脚间距和焊盘尺寸的准确性。同时,文档还提供了焊接脚印信息,工程师可以参考安森美的焊接和安装技术参考手册来进行焊接操作。
设计要点思考
在使用 NVMFD5873NL 进行电路设计时,工程师需要综合考虑其电气特性和典型特性。例如,在选择栅极驱动电压时,要根据导通电阻和开关速度的要求来确定;在高温环境下,要注意漏极电流和阈值电压的变化对电路性能的影响。此外,封装尺寸和焊接要求也需要在 PCB 设计中充分考虑,以确保电路的可靠性和稳定性。
你在使用类似的功率 MOSFET 时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
