在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们来深入了解一款由Semiconductor Components Industries推出的双N沟道功率MOSFET——NVMFD030N06C。
文件下载:NVMFD030N06C-D.PDF
NVMFD030N06C采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种设计对于追求紧凑布局的电路设计来说至关重要。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,小尺寸的MOSFET能够有效节省电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能。
NVMFWD030N06C提供了可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,方便在生产过程中进行质量检测。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅、无卤和RoHS标准,保证了产品的可靠性和环保性。
NVMFD030N06C的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25 °C) | ID | 19 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100 °C) | ID | 13 | A |
| 功率耗散(TC = 25 °C) | PD | 23 | W |
| 功率耗散(TC = 100 °C) | PD | 11 | W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。此外,脉冲电流的最大值与脉冲持续时间和占空比有关。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | ReJC | 6.3 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | ROJA | 46.6 | °C/W |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | CIss | VGs = 0V,f = 1 MHz,Vps = 30 V | 255 | pF |
| 输出电容 | Coss | 173 | pF | |
| 反向电容 | CRSS | 4.4 | pF | |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | 4.7 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | 1.1 | nC | |
| 栅源电荷 | QGS | VGs = 10 V,Vps = 48 V,Ip = 3A | 1.7 | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | 0.54 | nC |
通过对典型特性曲线的分析,我们可以更直观地了解NVMFD030N06C的性能表现。例如,从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;从转移特性曲线可以了解到漏极电流与栅源电压之间的关系;而导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线,则能帮助我们在不同的工作条件下选择合适的参数。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFD030N06CT1G | 30DN6C | SO - 8FL双封装(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFWD030N06CT1G | 30DN6W | SO - 8FL双封装(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
NVMFD030N06C双N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择参数,充分发挥该MOSFET的性能优势。同时,要注意遵循产品的使用规范,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
