高性能12位25Msps ADC:LTC2226H的技术剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的模数转换器(ADC)对于系统的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——LTC2226H,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC2226H.pdf
一、LTC2226H概述
LTC2226H是一款12位、25Msps的低功耗3V A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它具有出色的AC性能,包括71.4dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),非常适合对性能要求苛刻的成像和通信应用。
二、关键特性
2.1 采样率与工作温度范围
  • 采样率:高达25Msps,能够满足大多数高速信号处理的需求。
  • 工作温度范围:可在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车环境。
2.2 电源与功耗
  • 电源:采用单3V电源(2.8V至3.5V)供电,同时提供单独的输出电源,允许输出驱动0.5V至3.6V的逻辑电平。
  • 功耗:低功耗设计,仅75mW,有助于降低系统的整体功耗。
2.3 信号性能
  • SNR和SFDR:71.4dB的SNR和90dB的SFDR,保证了信号的高质量转换,减少了噪声和杂散信号的干扰。
  • 无失码:在整个温度范围内无失码,确保了转换的准确性。
2.4 输入特性
  • 灵活输入范围:输入范围为1V(1Vp-p)至2Vp-p,可根据实际应用进行选择。
  • 高带宽S/H:575MHz的全功率带宽采样保持器,能够快速准确地采集信号。
2.5 其他特性
  • 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器,允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
  • 关机和休眠模式:支持关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
  • 引脚兼容系列:与LTC2246H(14位)引脚兼容,方便进行升级和替换。
三、应用领域
3.1 汽车领域
在汽车电子系统中,LTC2226H可用于发动机控制、传感器信号处理等方面,其宽温度范围和高性能能够满足汽车环境的要求。
3.2 工业领域
在工业自动化、测试测量等领域,LTC2226H可用于数据采集、信号监测等应用,为工业系统提供准确可靠的信号转换。
3.3 通信领域
在无线和有线宽带通信中,LTC2226H可用于基站、收发信机等设备,帮助实现高速、高质量的信号处理。
四、电气特性
4.1 转换器特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 12
积分线性误差 差分模拟输入 -1.5 ±0.3 1.5 LSB
差分线性误差 差分模拟输入 -0.8 ±0.15 0.8 LSB
偏移误差 -15 ±2 15 mV
增益误差 外部参考 -3 ±0.5 3 %FS
偏移漂移 ±10 V/°C
满量程漂移 内部参考 ±30 ppm/°C
外部参考 ±5 ppm/°C
转换噪声 SENSE = 1V 0.25 LSBRMS
4.2 模拟输入特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 模拟输入范围 2.8V < VDD < 3.5V ±0.5V ±1V V
VIN,CM 模拟输入共模电压 差分输入 1.9 V
单端输入 1.5 V
IIN 模拟输入泄漏电流 0V < AIN+, AIN– < VDD -10 10 µA
ISENSE SENSE输入泄漏电流 0V < SENSE < 1V -10 10 µA
IMODE MODE引脚泄漏电流 -10 10 µA
tAP 采样保持采集延迟时间 0 ns
tJITTER 采样保持采集延迟时间抖动 0.2 psRMS
CMRR 模拟输入共模抑制比 80 dB
4.3 动态精度特性
SNR 信噪比 5MHz输入 71.4 dB
12.5MHz输入 71.2 dB
70MHz输入 70.9 dB
SFDR 无杂散动态范围(2nd或3rd谐波) 5MHz输入 90 dB
12.5MHz输入 90 dB
70MHz输入 85 dB
SFDR 无杂散动态范围(4th谐波或更高) 5MHz输入 90 dB
12.5MHz输入 90 dB
70MHz输入 90 dB
S/(N+D) 信噪失真比 5MHz输入 71.4 dB
12.5MHz输入 71.2 dB
70MHz输入 70.8 dB
IMD 互调失真 fIN1 = 4.3MHz, fIN2 = 4.6MHz 90 dB
4.4 内部参考特性
VCM输出电压 IOUT = 0 1.475 1.500 1.525 V
VCM输出温度系数 ±25 ppm/°C
VCM线路调节 2.8V < VDD < 3.5V 3 mV/V
VCM输出调节 -1mA < IOUT < 1mA 4 W
4.5 数字输入输出特性
逻辑输入(CLK, OE, SHDN) VIH VDD = 3V 2 V
VIL VDD = 3V 0.8 V
IIN VIN = 0V to VDD -10 10 uA
CIN 3 pF
逻辑输出 Coz OE = High 3 pF
SOURCE VOUT = 0V 50 mA
ISINK VOUT = 3V 50 mA
VOH lo = -10uA 2.7 2.995 V
lo = -200uA 2.99 V
VoL lo = 10uA 0.005 0.4 V
lo = 1.6mA 0.09 V
4.6 电源要求
VDD 模拟电源电压 2.8 3 3.5 V
OVDD 输出电源电压 0.5 3 3.6 V
lVDD 电源电流 25 30 mA
PoISS 功耗 75 90 mW
PSHDN 关机功耗 SHDN = H, OE = H, No CLK 2 mW
PNAP 休眠模式功耗 SHDN = H, OE = L, No CLK 15 mW
4.7 时序特性
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
fS 采样频率 1 25 MHz
tL CLK低时间 18.9 20 500 ns
tH CLK高时间 18.9 20 500 ns
tAP 采样保持孔径延迟 0 ns
tD CLK到DATA延迟 1.4 2.7 6 ns
数据访问时间(OE下降后) 4.3 12 ns
总线释放时间 3.3 10 ns
流水线延迟 5 周期
五、应用信息
5.1 动态性能指标
  • 信噪失真比(S/(N+D)):是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五个谐波和DC外的所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和DC外的最大谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号的RMS值的分贝表示。
  • 输入带宽:是指对于满量程输入信号,重构基频的幅度降低3dB时的输入频率。
  • 孔径延迟时间:是从CLK达到电源中点到采样保持电路保持输入信号的瞬间的时间。
  • 孔径延迟抖动:是每次转换时孔径延迟时间的变化,会导致采样AC输入时产生噪声。
5.2 转换器操作
LTC2226H是一款CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后产生数字化值。为了获得最佳的AC性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但谐波失真会略有增加。
5.3 采样/保持操作与输入驱动
  • 采样/保持操作:在CLK为低电平时,模拟输入通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;当CLK从低电平转换到高电平时,采样输入电压被保持在采样电容上;在CLK为高电平时,采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,模拟输入可以采用单端驱动,但谐波失真和INL会有所下降,而SNR和DNL保持不变。
  • 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。
  • 输入驱动电路:可以使用RF变压器、差分放大器或单端输入电路来驱动LTC2226H。
5.4 参考操作
LTC2226H的参考电路由1.5V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。内部电压参考可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的两个引脚可选输入范围。
5.5 输入范围
可以根据应用需求设置输入范围。2V输入范围将提供最佳的信噪比性能,同时保持出色的SFDR;1V输入范围将具有更好的SFDR性能,但SNR会下降3.8dB。
5.6 时钟输入驱动
CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用差分时钟和低抖动CMOS转换器。时钟信号的质量会影响LTC2226H的噪声性能。
5.7 最大和最小转换速率
LTC2226H的最大转换速率为25Msps,CLK信号的占空比应为50%(±5%),每个半周期至少需要18.9ns的时间让ADC内部电路有足够的时间进行稳定。可选的时钟占空比稳定器电路可以在输入时钟占空比非50%时使用。LTC2226H的最小采样率为1Msps。
5.8 数字输出
  • 输出代码与输入电压的关系:通过MODE引脚可以选择偏移二进制或2的补码输出格式。
  • 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC电源和地隔离。数字输出应驱动最小的电容负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用。
  • 数据格式:可以通过MODE引脚选择偏移二进制或2的补码输出格式。
  • 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或低于范围。
  • 输出驱动电源:单独的输出电源和地引脚允许输出驱动器与模拟电路隔离。
  • 输出使能:可以使用输出使能引脚OE禁用输出。
  • 睡眠和休眠模式:可以将转换器置于关机或休眠模式以节省功率。
5.9 接地和旁路
LTC2226H需要一个干净、不间断的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
六、相关产品
LTC2226H有一系列相关产品,包括不同位数、采样率和功耗的ADC,以及高速差分运算放大器、放大器/驱动器等。这些产品可以根据具体应用需求进行选择。
七、总结
LTC2226H是一款高性能、低功耗的12位25Msps ADC,具有出色的AC性能、灵活的输入范围和多种工作模式。它适用于汽车、工业和通信等多个领域,能够为工程师提供可靠的信号转换解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择输入范围、时钟信号和电源等参数,并注意接地和旁路等问题,以充分发挥LTC2226H的性能优势。你在使用LTC2226H或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
