h1654155282.3538
2026-04-07
751
加入交流群
LTC2245:14位、10Msps低功耗3V ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现信号数字化处理的关键组件。LTC2245作为一款14位、10Msps的低功耗3V ADC,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,在众多领域得到了广泛应用。下面我们就来详细了解一下LTC2245的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:LTC2245.pdf
产品概述
LTC2245专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对AC性能要求苛刻的成像和通信应用。它采用单3V电源供电(2.7V至3.4V),功耗仅60mW,具有74.4dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),即使在超出奈奎斯特频率的信号处理中也能表现出色。此外,它还具备无漏码、灵活输入范围(1VP - P至2VP - P)、575MHz全功率带宽采样保持(S/H)、时钟占空比稳定器、关断和休眠模式等特性。
性能参数分析
基本参数
- 分辨率:14位,保证了高精度的信号转换。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,且在整个温度范围内无漏码,确保了信号转换的准确性。
- 偏移和增益误差:偏移误差在 - 12mV至 + 2mV之间,增益误差在 - 2.5%FS至 + 2.5%FS之间,外部参考时增益误差典型值为±0.5%FS。
- 漂移特性:偏移漂移典型值为±10uV/°C,内部参考时满量程漂移为 + 30ppm/°C,外部参考时为 + 5ppm/°C。
- 过渡噪声:SENSE = 1V时,过渡噪声为1LSBRMS。
模拟输入参数
- 输入范围:模拟输入范围(AIN + – AIN–)在2.7V < VDD < 3.4V时为±0.5V至±1V。
- 共模电压:模拟输入共模电压(AIN + + AIN–)/2,差分输入时为0.5V至1.5V,单端输入时为1.5V至2V。
- 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流在0V < AIN +, AIN– < VDD时为 - 1µA至1µA,SENSE输入泄漏电流在0V < SENSE < 1V时为 - 3µA至3µA,MODE引脚泄漏电流为 - 3µA至3µA。
- 采样保持特性:采样保持采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动为0.2psRMS,模拟输入共模抑制比(CMRR)为80dB。
动态性能参数
- 信噪比(SNR):5MHz输入时典型值为74.4dB,70MHz输入时典型值为73.2dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):2nd或3rd谐波,5MHz输入时典型值为90dB,70MHz输入时典型值为85dB;4th谐波或更高,5MHz输入时典型值为95dB,70MHz输入时典型值为95dB。
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):5MHz输入时典型值为74.4dB,70MHz输入时典型值为73.1dB。
- 互调失真(IMD):fIN1 = 4.3MHz,fIN2 = 4.6MHz时为90dB。
内部参考特性
内部参考输出电压VCM在IOUT = 0时为1.475V至1.525V,输出温度系数为±25ppm/°C,线路调整率在2.7V < VDD < 3.4V时为3mV/V,输出电阻在 - 1mA < IOUT < 1mA时为4Ω。
数字输入输出参数
- 逻辑输入:高电平输入电压VIH在VDD = 3V时为2V,低电平输入电压VIL在VDD = 3V时为0.8V,输入电流在VIN = 0V至VDD时为 - 10µA至10µA,输入电容为3pF。
- 逻辑输出:不同OVDD电压下,高电平输出电压和低电平输出电压有不同的取值范围,输出源电流和灌电流最大为50mA。
电源要求
模拟电源电压VDD为2.7V至3.4V,输出电源电压OVDD为0.5V至3.6V,电源电流典型值为23mA,功耗典型值为69mW,关断功耗为2mW,休眠模式功耗为15mW。
时序特性
采样频率为1MHz至10MHz,CLK低时间和高时间在时钟占空比稳定器开启和关闭时有不同的取值范围,采样保持孔径延迟为0ns,CLK到DATA延迟典型值为2.7ns,OE下降后数据访问时间典型值为10ns,总线释放时间典型值为8.5ns,流水线延迟为5个周期。
引脚功能与应用电路
引脚功能
- 模拟输入引脚:AIN + 和AIN - 为差分模拟输入引脚。
- 参考引脚:REFH和REFL为ADC的高低参考引脚,需进行适当的旁路电容配置。
- 电源引脚:VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地,OVDD为输出驱动器正电源,OGND为输出驱动器地。
- 时钟引脚:CLK为时钟输入引脚,控制转换器的操作。
- 模式选择引脚:SHDN为关断模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
- 数字输出引脚:D0 - D13为数字输出引脚,D13为最高有效位。
- 其他引脚:OF为溢出/欠溢出输出引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
应用电路
- 单端转差分转换:可使用RF变压器或差分放大器将单端输入信号转换为差分输入信号。使用变压器时,需注意其低频响应较差;使用差分放大器时,其增益带宽有限会影响高输入频率下的SFDR。
- 参考电路:内部参考电路可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过SENSE引脚进行选择。也可使用外部参考,通过电阻分压器将其输出连接到SENSE引脚。
- 时钟驱动:CLK输入可直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可使用差分时钟和低抖动CMOS转换器。时钟信号的质量会影响ADC的噪声性能。
应用注意事项
输入驱动
- 输入范围选择:2V输入范围可提供最佳的信噪比性能,1V输入范围的SFDR性能更好,但SNR会下降5.8dB。
- 输入阻抗匹配:为获得最佳性能,每个输入的源阻抗应不超过100Ω,且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波。
- 输入驱动电路:可根据实际需求选择合适的输入驱动电路,如RF变压器、差分放大器或单端输入电路。
时钟信号
- 时钟占空比:CLK信号的占空比应为50%(±10%),每个半周期至少为40ns,以确保ADC内部电路有足够的建立时间。
- 时钟占空比稳定器:当输入时钟占空比不为50%时,可使用时钟占空比稳定器,将MODE引脚连接到1/3VDD或2/3VDD。
- 最低采样率:LTC2245的最低采样率为1Msps,受采样保持电路的下垂影响。
数字输出
- 负载电容:数字输出应驱动最小的电容负载,以避免与敏感输入电路产生相互作用。全速度运行时,电容负载应保持在10pF以下。
- 数据格式:可通过MODE引脚选择偏移二进制或2的补码输出格式。
- 输出使能:OE引脚可用于禁用输出,输出的Hi - Z状态可用于多路复用多个LTC2245的数据总线。
电源与接地
- 电源隔离:输出电源和地引脚应与模拟电路隔离,OVDD应连接到被驱动逻辑的相同电源。
- 接地与旁路:LTC2245需要一个干净、完整的接地平面,多层板内部接地平面是推荐的选择。在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
热管理
LTC2245产生的热量主要通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,因此暴露焊盘应焊接到PCB上的大接地焊盘,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面。
相关产品推荐
除了LTC2245,Linear Technology还提供了一系列相关的ADC和其他器件,如LTC1748、LTC1750、LT1993 - 2等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTC2245以其低功耗、高性能和灵活的应用特性,为电子工程师在设计高性能信号处理系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路环境,合理选择输入范围、时钟信号、数字输出等参数,并注意电源、接地和热管理等方面的问题,以充分发挥LTC2245的性能优势。你在使用LTC2245的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
