高压电缆局放监测技术的难度体现在哪些方面?
高压电缆局放监测通过电磁、声学、热学等多维度信号检测,结合智能算法实现对电缆运行的精准定位与状态评估,核心方法包括高频电流法、特高频法、超声波法以及多技术融合等。通过多技术融合构建全链路监测体系,从而实现电缆运行的实时、有效监测,保障电缆运行安全、稳定。
监测
单一的技术方法应用,如高频电流法,结合相位同步传感器采集电网电流,提供精准相位参考,提升故障判断准确性;特高频法抗干扰能力强、检测效率高、覆盖范围大,适合开关柜、GIS终端及高压电缆接头等场景;超声波法基于局放引发的机械振动,通过压电传感器接收超声波信号(频率20kHz-1MHz),不受电磁干扰,更适合密闭空间检测(如电缆隧道)。
多技术融合整合局放信号、温度、振动等多参数,通过机器学习模型预测绝缘劣化趋势,实现复杂环境下的信号识别与精准定位,并据此生成全周期数据报告。这些不同技术的实际应用,同时也存在一定的技术难度,尤其是高灵敏度与抗干扰的双重挑战。一方面是信号微弱与灵敏度要求,如局放脉冲信号幅值低,这就要求传感器及系统具备高检出灵敏度,可以采用模拟滤波、动态阈值、开相位窗口等技术提升信噪比。
监测
另一方面是现场干扰复杂,干扰来源主要是由于临近设备电晕、交流耐压试验装置自身放电、试验回路引线电晕等,这就需要采取抗干扰策略,如针对硬件设计,开合式钳形传感器、光纤传输减少电磁干扰;针对软件算法,采用小波变换、频率特征分析、脉冲分组技术剔除噪声。此外在信号特征识别方面,由于局放信号频带宽(0-30MHz),不同类型缺陷(如机械损伤、受潮)信号特征差异大。因此会通过结合PRPD(相位分辨局放)图谱分析,构建绝缘劣化模型,量化评估状态。
高压电缆局放监测技术的应用效果,不只在于对电缆运行状态监测的故障预警能力、定位精度的提升,更是通过监测范围的全维度覆盖,实现对电缆本体、接头、终端等全链路的有效监测,在解决传统抽样检测的盲区问题的同时,整合局放、温度、护层电流等多参数,实现复合缺陷(如机械损伤+受潮)的早期识别。保障成本效益与系统稳定性,促进运维管理的经济性与可靠性的提升。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
