图像噪点太多?试试用半导体制冷技术给传感器“降温”!
你有没有试过晚上用手机拍星星?不是糊成一片,就是满屏的彩色小点——俗称“雪花噪点”。而天文爱好者拍摄的深空照片却星云细腻、背景漆黑,干净得如同一幅画。这背后依靠的,不单是昂贵的镜头和后期修图,还有半导体制冷技术—— 它能让图像传感器在低温下稳定工作,输出清晰、低噪的高质量图像。
一、图像噪点是如何形成的?
CMOS
无论是CCD还是CMOS图像传感器,在工作过程中都会因为电子热运动产生一种名为“暗电流”(Dark Current)的噪声。这类噪声与温度呈指数关系:温度每升高6~8℃,暗电流几乎翻倍。在普通手机或消费级相机中,短时间拍摄影响不大。但在长曝光、弱光、高精度成像场景下(如天文观测、荧光显微、工业缺陷检测等),再微弱的暗电流也会在图像上形成大量随机噪点,严重降低信噪比,甚至掩盖图像中的关键细节。
二、TEC如何帮助消除图像噪点?
CMOS
为确保图像清晰度,高端成像设备通常会在图像传感器中集成半导体制冷片(TEC)。制冷片被安装在CMOS或CCD芯片的背面:冷面紧贴感光芯片,将温度稳定控制在0~40℃;热面连接高效散热系统,及时将热量排出;配合高精度温控算法,实现±0.1℃的高精度控温。
全固态结构:无压缩机、无振动,避免干扰精密光学系统;
体积小巧:方便集成到紧凑型相机模组中;
精准控温:可设定任意目标温度,支持冷热双向调节;
环保静音:无需制冷剂,运行噪音<30dB,可用于实验室与医疗环境。
以天文摄影为例:
在25℃室温下进行30秒长曝光,图像会被彩色噪点“淹没”。而使用半导体制冷片将传感器冷却至-15℃后,噪点减少了70%以上——星点锐利、背景深邃,图像细节清晰可见。这不仅是画质的飞跃,更是能否成功捕捉天体信号的关键所在。
三、TEC在高端相机领域的应用场景
天文与科研成像
专业天文相机、光谱仪靠长时间曝光捕捉微弱信号。TEC能将传感器稳定冷却至-15℃以下,显著抑制暗电流噪声,确保数据精准可靠。
工业机器视觉
PCB缺陷检测、半导体晶圆Inspection等环节需要识别微米级瑕疵。采用TEC技术的CMOS/CCD相机可提供超低噪图像,已成为高端视觉系统的标准配置。
医疗与生命科学
荧光显微、DNA测序、内窥成像等应用对灵敏度要求极高。TEC主动降温能大幅提升信噪比,助力精准诊断与科研突破。
安防与特种监控
红外夜视和低照度监控设备常常需要连续工作数小时。TEC能有效抑制热噪声累积,保障夜间图像清晰可用,提升安防可靠性。
作为全球领先的半导体制冷器件行业供应商,FerroTec先导热电可为图像传感器厂商/开发者提供高性能半导体制冷片,功率、材料、外观均可定制。如需了解产品详情/获取方案,欢迎联系我们。
