在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的16位500 kSPS ADC——AD7652,了解它的特性、工作原理以及在各种应用中的表现。
文件下载:AD7652.pdf
AD7652是一款由Analog Devices推出的16位、500 kSPS电荷再分配逐次逼近型ADC,采用单5V电源供电。它集成了高速16位采样ADC、内部转换时钟、内部参考、误差校正电路,以及串行和并行系统接口端口。其主要特性包括:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | - | 16 | - | - | 位 |
| 模拟输入电压范围 | - | 0 | - | 2.5 | V |
| 吞吐量 | - | - | - | 500 | kSPS |
| 直流精度 | REF = 2.5 V | 0 | 0.7 | 500 | LSB |
| 交流精度 | AVDD = 5 V ± 5%,f = 100 kHz | - | 86 | - | dB |
AD7652的时序规格涵盖了转换脉冲宽度、转换间隔时间、BUSY信号延迟等多个关键参数,确保了精确的转换控制和数据读取。例如,转换脉冲宽度t1最小为10 ns,转换间隔时间t2为2 µs。
了解AD7652的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。其电源电压范围为 - 0.3 V至 + 7 V,内部功耗在不同封装下有不同的限制,如48 - 引脚LQFP封装的内部功耗最大为700 mW。
AD7652采用48 - 引脚LQFP或48 - 引脚LFCSP封装,各引脚具有特定的功能。例如:
AD7652基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容获取模拟信号;当CNVST信号变为低电平时,转换阶段开始,通过切换电容阵列的开关,使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码。
通过OB/2C数字输入,AD7652提供直二进制和二进制补码两种输出编码方式,LSB大小为VREF/65536,约为38.15 µV。
虽然AD7652易于驱动,但驱动放大器需要满足特定要求,如能够在16位水平下实现全量程阶跃的稳定、低噪声和合适的THD性能。推荐使用AD8021,它结合了超低噪声和高增益带宽,能满足 settling time 要求。
AD7652允许选择内部或外部2.5V参考电压。使用内部参考时,PDREF和PDBUF应都为低电平;使用外部参考时,可根据需要设置PDREF和PDBUF的电平。
AD7652使用三个电源引脚:模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为减少所需电源,数字核心(DVDD)可通过简单的RC滤波器从模拟电源获取。
通过简单修改输入驱动电路,AD7652可实现双极性或更宽的模拟输入范围,如±10 V、±5 V或0 V至5 V,而不会降低性能。
在PCB布局时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免在器件下方运行数字线路,对快速切换信号进行屏蔽,以减少噪声耦合。
可使用EVAL - AD7652评估板对AD7652的性能进行评估,该评估板包含完全组装和测试的电路板、文档以及通过EVAL - CONTROL BRD2从PC控制电路板的软件。
AD7652以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,在数据采集、仪器仪表、数字信号处理、频谱分析、医疗仪器、电池供电系统和过程控制等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计中应充分考虑其技术参数和应用提示,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
