在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的16位ADC——AD7664,它由Analog Devices公司推出,具备诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:AD7664.pdf
AD7664拥有三种不同的吞吐量模式:
模拟输入电压范围为0 V至2.5 V,同时具备交流和直流规格,能适应多种输入信号。
提供并行和串行5 V/3 V接口,与SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容,方便与不同的数字系统进行连接。
有48 - 引脚的四方扁平封装(LQFP)和48 - 引脚的芯片级封装(LFCSP)可供选择,并且与AD7660引脚兼容,方便进行升级替换。
AD7664的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
AD7664内部包含高速16位采样ADC、内部转换时钟、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。它采用Analog Devices的高性能0.6微米CMOS工艺制造,成本较低,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
AD7664是基于电荷再分配DAC的逐次逼近型模拟 - 数字转换器。在采集阶段,电容DAC阵列通过开关连接到模拟输入,采集输入信号。当CNVST输入变低时,转换阶段开始,开关动作使电容阵列和虚拟电容与输入断开并连接到REFGND,比较器根据输入信号的差值进行比较,控制逻辑通过切换电容阵列的开关使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码。
该模式下能实现最快的转换速率,但要保证全精度,两次转换之间的时间不能超过1 ms。适用于对高精度和高采样率都有要求的应用。
转换速率为500 kSPS,对转换时间无限制,适合异步应用,如数据采集系统。
这是低功耗模式,功率随吞吐量降低,例如在100 SPS时功耗仅21 µW,非常适合电池供电的应用。
通过 (OB/2C) 数字输入,AD7664提供两种输出编码:直二进制和二进制补码。LSB大小为 (V_{REF} / 65536) ,约为38.15 uV。
AD7664是静电敏感设备,尽管有ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
使用时需注意各项绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏,并且在这些条件下不保证设备的正常功能。
不同模式下的时序规格有所不同,例如在Warp Mode下,转换之间的最大时间为1 ms;在串行接口模式下,SYNC、SCLK和SDOUT的时序定义有最大负载电容要求等。在设计电路时,需要严格按照时序规格进行设计,以确保设备的正常运行。
综上所述,AD7664凭借其高吞吐量、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,成为电子工程师在设计各种应用系统时的理想选择。你在使用ADC时,是否也遇到过类似的性能与功耗难以平衡的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
