在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的18位、800 kSPS、电荷再分配型逐次逼近寄存器(SAR)全差分ADC——AD7674。
文件下载:AD7674.pdf
AD7674是一款采用单5V电源供电的高精度ADC,具备18位分辨率且无丢失码,无流水线延迟。它拥有多种工作模式,能在不同场景下实现最佳性能,适用于CT扫描仪、高动态数据采集、地震检波器和水听器传感器等众多应用。
AD7674具有18位分辨率,在warp模式下吞吐量可达800 kSPS,能快速准确地对模拟信号进行数字化转换,满足高速数据采集的需求。
其最大积分非线性(INL)为±2.5 LSB,无18位丢失码,能保证数据转换的高精度,为后续的数据分析和处理提供可靠基础。
支持并行(18位、16位或8位总线)和串行5V/3V接口,与SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容,方便与不同的数字系统进行连接和通信。
在不同工作模式下,功耗表现出色。例如,在impulse模式下,1 kSPS时功耗仅为160 μW,适用于对功耗要求较高的电池供电应用。
涵盖了转换脉冲宽度、转换间隔时间、CNVST低电平到BUSY高电平延迟等多个时序参数,确保在不同工作模式下的准确转换和数据读取。
对模拟输入、电源电压、内部功耗等参数设定了绝对最大额定值,使用时需严格遵守,以保证器件的安全和可靠性。
该模式下可实现高达800 kSPS的转换速率,但为保证全精度,两次转换之间的时间间隔不能超过1 ms。适用于对采样速率要求极高的应用场景。
最快转换速率为666 kSPS,对转换间隔时间无限制,适合异步应用,如数据采集系统,能同时满足高精度和快速采样的需求。
这是最低功耗模式,最大吞吐量为570 kSPS。在1 kSPS时,典型功耗仅为136 μW,非常适合电池供电的应用。
采用真正的差分输入结构,能有效抑制共模信号。输入结构在交流信号采集时表现为一个1 - 极点RC滤波器,可减少混叠效应和输入噪声。但需注意输入信号不能超过绝对额定值,必要时可使用具有短路电流限制的输入缓冲器进行保护。
驱动放大器需满足在18位水平下对电容阵列进行满量程阶跃的建立要求,同时要尽量降低噪声,以保证AD7674的信噪比和过渡噪声性能。推荐使用AD8021,它结合了超低噪声和高增益带宽,能满足建立时间要求。
可使用内部参考缓冲器或外部电压参考。使用内部参考缓冲器适合多个ADC共享公共参考电压的情况;直接使用外部参考电压可提高信噪比和动态范围,并在关闭内部参考缓冲器时节省功耗。无论哪种方式,都需对参考电压输入进行有效去耦。
AD7674使用三组电源引脚,模拟5V电源(AVDD)、数字5V核心电源(DVDD)和数字输出接口电源(OVDD)。为减少电源数量,数字核心可通过简单的RC滤波器从模拟电源获取供电。该器件对电源变化不敏感,且不受电源电压引起的闩锁影响。
可配置为18位、16位或8位总线宽度,数据可在转换后或转换期间读取。读取转换期间的数据时,建议在转换阶段的前半段进行,以避免数字接口上的电压瞬变对模拟转换电路产生影响。
当MODE0和MODE1置高时,AD7674配置为串行接口,输出18位数据,MSB优先。数据与SCLK引脚提供的18个时钟脉冲同步,输出数据在数据时钟的上升沿和下降沿均有效。
当EXT/INT引脚置低时,AD7674生成并提供串行数据时钟SCLK,同时生成SYNC信号指示串行数据有效。根据RDC/SDIN输入,数据可在每次转换后或后续转换期间读取。
当EXT/INT引脚置高时,AD7674接受外部提供的串行数据时钟。可在转换后或转换期间读取数据,推荐使用外部不连续时钟,以避免数字接口上的电压瞬变影响转换结果。该模式下还提供菊花链功能,可级联多个转换器。
广泛应用于CT扫描仪、高动态数据采集、地震检波器和水听器传感器、∑ - ∆替代(低功耗、多通道)、仪器仪表、频谱分析和医疗仪器等领域。
在PCB布局时,应将模拟和数字部分分开,使用接地平面,并在一处连接数字和模拟接地平面。避免在器件下方布置数字线路,对快速切换信号如CNVST或时钟进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。同时,要对电源引脚进行良好的去耦,以降低电源阻抗和减少电源尖峰。
可使用EVAL - AD7674CBZ评估板快速测量转换器的直流(直方图和时域)和交流(时域和频域)性能。评估板配有软件,需单独订购捕获板。推荐使用基于USB的EVAL - CED1Z捕获板。
AD7674凭借其高分辨率、快速吞吐量、出色的精度、灵活的接口方式和低功耗设计,成为众多应用场景下的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式,注意电路设计和布局要点,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
