在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——AD7661,它由Analog Devices公司推出,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:AD7661.pdf
AD7661是一款16位、100 kSPS的电荷再分配逐次逼近型模拟 - 数字转换器,采用单5V电源供电。它集成了高速16位采样ADC、内部转换时钟、内部参考、误差校正电路,以及串行和并行系统接口端口。该器件经过硬件工厂校准和全面测试,能确保诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数,以及增益、失调和线性度等传统直流参数的性能。
AD7661适用于多种应用场景,包括数据采集、医疗仪器、数字信号处理、频谱分析、仪器仪表、电池供电系统和过程控制等。
AD7661具有16位分辨率,无丢失码,确保了高精度的数据转换。其积分非线性(INL)最大为±2.5 LSB,微分非线性(DNL)在–1.0至+1.5 LSB之间,保证了转换的线性度。
在20 kHz输入频率下,信噪比(S/(N+D))最小为88 dB,总谐波失真(THD)最大为–96 dB,无杂散动态范围(SFDR)为96至107 dB,展现了出色的交流性能。
内部参考电压在25°C时为2.48至2.52 V,典型温度漂移为±3 ppm/°C,最大漂移为±15 ppm/°C。外部参考电压范围为2.3至2.5 V(AVDD – 1.85 V)。
功耗与吞吐量相关,在100 kSPS吞吐量且无参考时,功耗为16至25 mW;在1 kSPS吞吐量时,功耗为160 µW;有参考时,100 kSPS吞吐量下功耗为40至45 mW。
AD7661的功能框图展示了其内部结构,包括参考输入、模拟输入、控制逻辑、转换电路和接口端口等部分。通过该框图,我们可以清晰地了解各部分之间的连接和工作原理。
AD7661采用48引脚LQFP和48引脚LFCSP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,IN引脚为主要模拟输入,REF引脚为参考输入,CNVST引脚用于启动转换,BUSY引脚指示转换状态等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该器件。
AD7661基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容获取模拟信号;当CNVST信号变低时,转换阶段开始,通过切换电容阵列的开关,使比较器输入达到平衡,最终生成ADC输出代码。
转换由CNVST信号控制,一旦启动,直到转换完成才能重新启动或中止。可以通过保持CNVST为低电平实现自动转换,此时AD7661会自动控制采集阶段并启动新的转换。
AD7661具有灵活的数字接口,支持并行和串行接口。
当SER/PAR引脚为低电平时,选择并行接口。数据可以在转换后或转换期间读取,但建议在转换阶段的前半部分读取数据,以避免数字接口电压瞬变对模拟转换电路的影响。
当SER/PAR引脚为高电平时,选择串行接口。AD7661在SDOUT引脚输出16位数据,MSB优先,数据与SCLK引脚提供的16个时钟脉冲同步。
当EXT/INT引脚为低电平时,AD7661生成并提供串行数据时钟SCLK和SYNC信号。根据RDC/SDIN输入,数据可以在转换后或转换期间读取。
当EXT/INT引脚为高电平时,AD7661接受外部提供的串行数据时钟。数据可以在转换后或转换期间读取,建议使用不连续时钟以避免数字输入/输出引脚的电压瞬变对转换结果的影响。
通过简单修改输入驱动电路,AD7661可以实现双极性和更宽的模拟输入范围,如±10 V、±5 V或0 V至5 V,而不会降低性能。
在PCB布局时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免在器件下方运行数字线路,屏蔽快速切换信号,避免数字和模拟信号交叉。同时,确保电源供应线路具有低阻抗,并使用适当的去耦电容。
可以使用EVAL - AD7661评估板来评估AD7661的性能,该评估板提供了完整的组装和测试,以及用于通过PC控制的软件。
AD7661是一款性能卓越的16位ADC,具有高吞吐量、高精度、低功耗和灵活的接口等优点。通过深入了解其技术参数、工作原理和应用提示,电子工程师可以更好地将其应用于各种设计中,实现高效、准确的数据采集和处理。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
