性能验证与关键技术突破:基于PLC的航空电机耐高温油源测试系统总体架构与工作原理研究
摘要:随着我国航空工业的快速发展,多电 / 全电飞机已成为未来航空装备的核心发展方向,航空电机作为飞机动力、作动、环控等核心系统的关键部件,其耐高温性能与运行可靠性直接决定了飞机的飞行安全。针对传统航空电机耐高温测试方案存在的人工测试精度低、嵌入式系统抗干扰能力差等行业痛点,本文详细介绍了一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的航空电机油源测试系统(简称油源测试系统)。文章从航空电机行业发展趋势与测试挑战出发,系统阐述了该测试系统的总体架构、工作原理、硬件控制设计、PLC 模块化程序设计、上位机监控系统功能,同时介绍了我司在该领域的核心技术优势,最后对系统的应用价值与未来发展方向进行了总结与展望,为航空电机性能测试技术的发展提供了有价值的参考。
关键词:航空电机;耐高温测试;PLC;油源测试系统;模块化编程;自动化测试
一、航空电机的发展趋势与面临的挑战
航空电机作为飞机各类功能系统(如液压系统、燃油系统、滑油系统、飞控舵机驱动系统等)的核心动力执行元件,其可靠性直接影响飞行任务的成败。近年来,我国航空事业取得了长足进步,从大型运输机到先进战斗机,从民用客机到新型无人机,航空电机的应用场景不断拓展,对其性能和质量的要求也日益严苛。
从全球市场来看,航空电机产业正处于快速增长阶段。据行业研究数据显示,全球航空电机市场已从2025年的约93.6亿美元增长至2026年的约100.5亿美元,年复合增长率超过7%。与此同时,航空高速电机细分市场同样保持强劲增长态势,预计2026年市场规模将达到约31.5亿美元。在中国市场,低空经济的快速崛起为航空电机带来了全新的发展机遇。2025年中国低空经济已呈现“量质齐升”的良好态势,2026年市场规模预计将突破1.06万亿元。以eVTOL为代表的电动垂直起降飞行器对电机的功率密度、可靠性和环境适应性提出了远高于传统航空器的要求,这进一步推动了航空电机测试技术的发展和升级。
航空电机在运行中面临的工作环境极为复杂。飞机在万米高空巡航时,环境温度可低至零下数十摄氏度;而在发动机舱等高温区域,电机又需耐受上百摄氏度的高温炙烤;同时,高海拔低气压、剧烈振动、强电磁干扰等恶劣因素叠加存在,对电机的材料、结构和工艺提出了多重考验。在此背景下,航空电机在投入使用前必须经过极为严格的性能测试,其中耐高温测试是评价航空电机能否正常装备的关键指标之一。
传统的耐高温测试以人工操作为主,存在可靠性低、测量误差大、受人为因素影响显著等问题,所获取的测试数据已难以满足现代航空制造标准对测试精度和一致性的要求。近些年来,基于ARM等微控制器架构的自动化控制系统逐渐应用于航空电机测试领域,但在复杂的工业环境中,这类系统往往暴露出抗干扰能力不足、故障率较高、通讯链路容易出现信号错误等问题,难以长期稳定运行。
可编程逻辑控制器凭借其模块化结构、冗余容错设计以及在强电磁干扰、宽温区等恶劣工况下仍能长时间稳定运行的特点,在航空航天测试装备领域得到了日益广泛的应用。可编程逻辑控制器内置完整的自诊断功能,能够在故障发生时快速定位问题并实施保护措施;其输入输出接口具备良好的电气隔离特性,可有效隔离强电与弱电信号之间的相互干扰;此外,西门子S7-200 SMART等主流可编程逻辑控制器系列还集成了以太网接口和RS485串行通信接口,支持Modbus RTU等多种工业通信协议,能够与上位机监控系统实现稳定可靠的数据交换。基于上述分析,本文介绍一种基于可编程逻辑控制器的航空电机耐高温测试系统,亦称为油源测试系统。
电机
二、测试系统的总体构造与工作原理
航空电机油源测试系统主要由主体部分和控制部分两大模块构成,二者协同工作,共同实现对航空电机耐热性能的全面测试与评估。
主体部分承担着油液储存、循环输送以及状态参数感知的功能,其核心构成包括油箱、加热器、油泵、变频器以及温度、压力、流量等多类传感器。油箱作为油液载体,其内部油温直接决定了测试系统所模拟的环境温度条件。加热器负责为油箱中的油液升温,通常配置多组加热器以满足不同升温速率和温区范围的要求。油泵分为进油油泵和回油油泵两类:进油油泵位于进油管路中,由变频器控制转速,实现对油液流量和压力的精细调节;回油油泵位于回油管路中,由接触器控制启停,负责将流经测试件的油液送回油箱形成闭环循环。温度传感器用于实时采集油液温度,压力传感器分别布置于进油口和回油口以监测油压变化,流量传感器安装于进油管路以测定油液流速。
控制部分是整个测试系统的“大脑”,主要由可编程逻辑控制器及配套扩展模块、触摸屏人机界面等构成。控制部分接收传感器传来的各类模拟量信号,经过内部程序运算后向加热器、油泵、变频器等执行元件发出相应指令,从而实现对油温、油压、油流量的闭环控制。鉴于航空电机测试对可靠性要求极高,且测试系统长期运行于多源电磁干扰并存的环境之中,本系统选用的是西门子公司面向中小型自动化控制场景的S7-200 SMART系列可编程逻辑控制器。该控制器集成了18点数字量输入和12点数字量输出,并具备以太网接口和RS485串行通信接口,支持Modbus RTU协议通信,I/O配置足以满足本测试系统的控制需求。数字量的输入和输出控制部分总计包含13路信号,SR30的内置I/O资源能够完全覆盖这些控制任务,无需额外配置扩展模块。
油源测试系统的基本工作原理为:通过控制油箱中油温的变化来模拟航空电机在实际飞行中所经历的环境温度条件,进而测试航空电机的耐热性能与热可靠性。上位机通过通信接口向可编程逻辑控制器下发温度设定值,可编程逻辑控制器读取来自温度传感器的实测数据,经过PID算法或渐进比较控制策略计算后,输出控制信号调节加热器的加热功率以及进油油泵的变频器频率,使油温稳定趋近于设定值。在稳态工况下,可编程逻辑控制器还需同时对油压和流量进行监测与控制,确保被测电机在规定的供油条件下运行,从而真实反映其在实际飞行环境中的性能表现。
三、航空电机油源测试系统的控制部分
本测试系统的控制部分硬件配置主要围绕西门子S7-200 SMART系列可编程逻辑控制器展开,包含以下执行元件与传感元件:3台加热器用于油箱加热,3台油泵(其中1台位于进油管路并受变频器控制,另外2台位于回油管路并由接触器控制),4个温度传感器用于多点温度采集,1台变频器用于进油泵的调速控制,2个油压传感器分别测量进油管和回油管的压力,1个流量传感器安装在进油管路中以测量油液流量。
在信号类型上,本系统同时涉及数字量控制和模拟量控制两种方式。数字量控制方面,主要完成加热器的启动与停止、回油油泵的接触器通断控制以及变频器启停信号的控制等任务,共计13路数字量I/O,均在额定范围内。模拟量控制方面,温度传感器、压力传感器和流量传感器输出的是4~20 mA标准电流信号,需要由可编程逻辑控制器的模拟量输入模块进行采集和转换;变频器的频率给定则需要通过模拟量输出模块输出4~20 mA电流信号来实现。
这种系统架构的设计充分考虑了航空电机耐高温测试的特殊需求:多点布置的温度传感器可以获取油箱内不同位置油液的温度分布,避免因油温不均匀而影响测试结果的真实性;变频器控制的进油泵可以根据测试工况实时调整供油流量,模拟航空电机在不同工作阶段所承受的负荷变化;而数字量方式控制的回油泵则在系统启停和切换工况时发挥关键作用。
四、航空电机油源测试系统的PLC程序功能
为了确保程序设计清晰明了、便于后期维护与功能扩展,航空电机油源测试系统的可编程逻辑控制器程序采用了主程序调用子程序的模块化设计架构。这种设计方式将不同的功能封装为独立的子程序模块,使主程序保持简洁,同时便于各模块的单独调试和功能升级。所包含的子程序主要有状态初始化子程序、串口初始化子程序、控制输出子程序、模拟量输入子程序和模拟量输出子程序。
4.1 状态初始化子程序
状态初始化子程序是整个程序运行的第一步。当主程序启动时,首先调用该子程序,对所有程序运行中需要使用的寄存器进行清零操作,同时将程序中涉及的数据和标志位恢复至初始状态,为后续用户程序的执行做好准备。本测试系统中需要使用到的关键存储器包括VD2000、VW2012、VD1000、VW1004等,状态初始化子程序通过调用移动指令将这些存储器的内容清零,从而消除了上电残留数据可能对程序运行造成的干扰。
4.2 串口初始化子程序
串口初始化子程序的主要功能是实现可编程逻辑控制器与上位机之间的通信链路建立。该子程序调用Modbus通信协议并对其参数进行初始化配置,使控制设备能够与上位机监控系统进行稳定的数据交换。在本系统中,Modbus从站地址设置为1,通信波特率设置为19 200 bit/s,奇偶校验方式选择无校验,通信端口配置为RS485模式,保持寄存器区的实际起始地址设置为VB2000。这些参数的合理配置确保了上位机与可编程逻辑控制器之间的通信数据传输稳定可靠。
4.3 控制输出子程序
控制输出子程序承担着对变频器、油泵和加热器等执行元件的启停控制任务。上位机通过Modbus通信向控制设备发送指令,控制输出子程序对这些指令进行解析处理后,相应地控制变频器的运行状态、油泵接触器的通断以及加热器的启停。以开启1号油泵为例:上位机向控制设备发送开启指令后,控制输出子程序将1号油泵对应的控制触点吸合,1号油泵输出状态置为逻辑1,从而接通油泵控制回路,油泵启动运行。
4.4 模拟量输入子程序
在编写模拟量输入程序之前,需要对模拟量信号的转换关系进行精确分析。本系统使用的可编程逻辑控制器允许输入的模拟电流信号范围为0~20 mA,对应的内部数字量范围为0~32 000。而温度、压力和流量三类传感器输出的均为4~20 mA的标准电流信号,因此传感器信号与控制器数字量之间的对应关系为:4 mA对应6 400,20 mA对应32 000。
以温度传感器模拟量转换为例,程序首先调用整数转换为双精度整数指令,将从模拟量输入通道AIW16读取的原始数据转换为32位实数,并将结果存储于地址VD40中。随后调用双整数转换为实数指令,将VD40中的数据进一步转换为双精度整数值,结果存入地址VD100。完成数据类型转换之后,程序依次调用减法运算、乘法运算和除法运算完成标度变换:减法运算将VD100中的数据与6 400相减,得到以4 mA为零点的偏移量;乘法运算将偏移量与温度量程范围100 ℃相乘;除法运算再将乘积除以25 600(即20 mA与4 mA对应的数字量差值),最终将运算结果存入地址VD8。至此,温度传感器输出的模拟电流信号已被成功转换为可直观读取的温度数字量。压力和流量传感器的模拟量转换程序与温度传感器类似,除输入通道地址和量程范围有所差异外,功能结构保持一致。
4.5 模拟量输出子程序
模拟量输出子程序主要用于控制进油泵的变频器频率给定。本系统对航空电机油温的控制采用渐进比较的控制策略,其基本思路是根据实测温度与设定温度的偏差程度,分级调节进油泵的开度。具体控制逻辑为:当实测温度高于设定温度10 ℃时,进油泵全开;高于7 ℃时,开度为3/4;高于4 ℃时,开度为1/2;高于2 ℃时,开度为1/4;高于1 ℃时,开度为1/8;当实测温度等于设定温度时,进油泵关闭。变频器频率给定通过模拟量输出模块输出4~20 mA电流信号实现,其中4 mA对应全关状态,20 mA对应全开状态。
在程序中,首先计算实测温度值与设定温度值的差值并存储于VW52中。当VW52大于1 280(对应10 ℃温差)时,输出20 mA电流信号,进油泵全开;当VW52大于890且小于等于1 280(对应7 ℃温差)时,输出相应比例的电流值,开度调节至3/4;以此类推,逐级向下判断。这种渐进比较方式避免了执行元件的频繁动作,使系统在不同温差下能够以合适的开度进行调节。
电机
五、航空电机油源测试系统的上位机界面
上位机监控系统是测试人员与油源测试系统进行交互的核心窗口,系统基于C#语言基于.NET框架进行开发,通过Modbus RTU协议与可编程逻辑控制器进行通信。上位机主菜单结构包含三大模块:监控界面、实时主界面和用户管理界面。
监控界面是试验过程中操作人员主要使用的交互界面,内部集成了用户管理子界面、实时系统子界面和系统仿真子界面三大功能模块。用户管理子界面负责操作人员的身份认证与权限分配,确保测试系统的操作安全性和数据完整性;实时系统子界面用于实时显示温度、压力、流量等关键参数的最新数值及其变化趋势;系统仿真子界面则可用于离线模拟测试流程,方便操作人员进行预演和培训。
实时主界面是测试系统功能的核心承载模块,包含主机子界面、参数设置子界面、操作子界面、控制子界面、数据保存等多个功能区域。主机子界面用于显示系统整体运行状态和设备健康状况;参数设置子界面允许操作人员设定目标温度、报警阈值等控制参数;操作子界面提供了启动、停止、暂停等基本控制按钮;控制子界面用于手动干预执行元件的工作状态;数据保存和曲线记录功能则将测试过程中的关键数据自动存储至数据库,并生成温度、压力、流量随时间变化的趋势曲线,便于后续的数据分析和测试报告编制。
用户管理界面主要实现对系统登录用户的综合管理,包括用户注册界面、密码修改界面和权限修改界面等子模块。该模块支持多级权限体系,不同权限的用户对系统功能的访问范围有所差异,从而在保证操作便利性的同时兼顾了测试数据的安全性与保密性。
电机
六、湖南泰德航空在油源测试系统领域的优势
湖南泰德航空技术有限公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入了大量精力。经过十余年的稳步发展,湖南泰德航空已成功实现从贸易和航空非标测试设备研制向航空航天发动机、无人机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却和控制系统创新研发的转型,累计获得相关发明专利、实用新型专利及软件著作权十余项。
在航空电机油源测试系统领域,湖南泰德航空的核心优势体现在以下几个方面:
其一,程序开发能力。湖南泰德航空拥有一支经验丰富的自动化控制软件开发团队,能够根据航空电机测试的具体需求,完成可编程逻辑控制器底层程序的定制化开发与优化。其自主开发的测控系统软件平台,能够实现对温度、压力、流量等多参数的协同控制与实时数据采集,具备良好的动态响应特性和抗干扰能力。
其二,流体控制元件的设计制造。湖南泰德航空具备电动燃油泵、伺服调节阀、低温密封组件等核心流体控制元件的自主研发和生产能力。公司已成功研制出多型航空燃油泵、滑油泵及配套阀组,并通过与国内多家科研机构的深度合作,持续优化元件性能,保障了油源测试系统关键部件的供应链安全与质量可控性。
其三,系统装配与集成测试。湖南泰德航空在株洲动力谷的生产基地具备完善的机械加工、液压系统装配和电气控制柜装配能力,能够实现油源测试系统的整机集成与出厂测试。公司已通过ISO 9001质量管理体系认证,建立了严苛的质量管控流程,确保每一套出厂的油源测试系统均满足航空级测试设备的可靠性要求。
其四,自主创新的技术突破。面对国际技术封锁,湖南泰德航空坚持自主研发,在高低温油源系统的宽温域控制、压力流量协同调节、智能故障诊断等关键技术领域实现了重要创新。其高低温油源系统可实现宽温区精确温控,温控精度可达±0.5℃,能够满足新型飞行器动力系统对测试设备提出的严苛要求。同时,系统内置智能监测与故障诊断模块,可实时监控油液压力、温度、流量及设备运行状态,一旦检测到异常,系统自动触发报警并执行预设保护程序,显著提升了测试系统的安全性和可靠性。
电机
七、总结与未来发展展望
本文基于对航空电机复杂飞行环境的深入分析,系统地介绍了基于可编程逻辑控制器的航空电机油源测试系统。该系统通过控制油箱中油温的变化来模拟航空电机在复杂飞行环境下的多种温度工况,实现了对航空电机装备前的耐热性能测试。
从系统设计层面来看,控制部分采用西门子S7-200 SMART系列可编程逻辑控制器,程序部分采用主程序调用子程序的模块化设计模式,分别设计了状态初始化、串口初始化、控制输出、模拟量输入和模拟量输出等子程序,保证了程序的可靠性和可维护性。在模拟量处理方面,对温度、压力和流量传感器的输入信号进行了精确的标度变换和算法处理,确保采集数据的准确性和有效性。上位机采用C#语言开发,设计了包括监控界面、实时主界面和用户管理界面在内的完整人机交互系统,实现了参数设置、数据监控、曲线记录和用户管理等多项功能。测试验证表明,该系统采集的数据与实际值基本一致,满足航空电机测试对精度和可靠性的要求。
展望未来,随着航空产业向着电动化、智能化和绿色化方向加速转型,航空电机测试系统的发展将呈现以下几个重要趋势:
首先,测试系统的智能化程度将持续提升。模型预测控制、机器学习等先进算法将越来越多地融入测试系统的控制核心,使系统具备工况自识别、参数自整定和故障自诊断的能力。数字孪生技术的应用将使测试系统能够在虚拟空间中同步映射物理设备的运行状态,实现测试过程的预测性维护和效能优化。
其次,测试系统的集成化水平将不断提高。未来的航空电机测试平台将不再局限于单一的温度测试功能,而是朝着涵盖电磁性能测试、温升特性测试、振动噪声测试、耐久性试验等多维度测试功能的综合平台方向发展。多参数同步采集与分析能力将成为衡量测试系统先进程度的重要标志。
再次,国产化替代进程将加速推进。在国家大力发展航空装备自主可控的战略背景下,以湖南泰德航空为代表的国内航空测试装备企业将持续在核心元件自主设计、控制系统国产化替代、测试软件自主开发等方面取得突破,逐步打破国外高端测试设备的技术垄断,构建起具有完整自主知识产权的航空测试装备技术体系。
综上所述,基于可编程逻辑控制器的航空电机油源测试系统以其高可靠性、良好抗干扰能力和灵活的扩展性,为航空电机的性能测试提供了可靠的技术支撑,对我国航空装备制造和测试技术的发展具有积极的参考价值。随着相关技术的持续进步和迭代,该类测试系统将在航空工业的自动化、智能化发展中发挥更加重要的作用。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
