在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MICREL 的 MIC33050 评估板,这是一款具有 HyperLight Load® 模式的 4MHz 内部电感 PWM 降压调节器,它在电源管理领域有着独特的优势。
文件下载:MIC33050-4YHL-EV.pdf
MIC33050 是一款 600mA 的 4MHz 开关调节器,采用了 HyperLight Load® 模式。它在整个输出电流范围内都具有很高的效率,工作时的静态电流仅为 20µA。其 3mm x 3mm 的 MLF 封装,结合 4MHz 的开关频率,仅需三个外部组件就能实现高度小于 1mm 的紧凑解决方案。
该调节器的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,内部功率 MOSFET 可提供高达 600mA 的输出电流。在 -40ºC 至 +125ºC 的结温范围内,输出电压精度为 ±2.5%,并且有固定或可调版本可供选择,支持低至 0.7V 的输出电压。
MIC33050 的内部电路会根据输出电流自动选择两种工作模式以实现最佳效率。在轻负载条件下,它会进入 HyperLight Load 模式,采用脉冲频率调制 (PFM) 控制方案,通过控制轻负载时的关断时间来减少开关次数,从而提高工作效率,在 1mA 输出负载下效率可达 83%。当负载电流超过约 100mA 时,设备采用脉冲宽度调制 (PWM) 方法,在较高负载下效率可达 93%。
MIC33050 评估板需要一个能够在 2.7V 时提供大于 650mA 电流的输入电源,输出负载可以是有源(电子)负载或无源(电阻)负载。
评估板有多种固定输出电压的选项可供选择,如 MIC33050 - CYHL EV 为 1.0V 固定输出,MIC33050 - 4YHL EV 为 1.2V 固定输出等。
对于 MIC33050 - AYHL 可调输出评估板,输出电压由反馈电阻 R2 和 R3 设定。计算公式为 (V{OUT }=0.4 V timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right))。默认情况下,评估板设置 (R 2 = 348kΩ),(R 3 = 100kΩ),若要更改输出电压,可通过公式 (R 2 = R 3 timesleft(frac{V{OUT }}{0.4 V}-1right)) 计算出所需的 R2 值。例如,若要将输出电压更改为 2.5V,假设 (R 3 = 100kΩ),则 (R 2 = 100kΩ timesleft(frac{2.5 V}{0.4 V}-1right)=523kΩ)。
MIC33050 使用了最小导通和关断时间的专有控制环路。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动一个开关周期,使 PMOS 导通并保持最小导通时间,从而提高输出电压。若输出电压超过调节阈值,误差比较器会将 PMOS 关断最小关断时间,直到输出电压降至阈值以下。NMOS 作为理想整流器,在 PMOS 关断时导通,使用 NMOS 开关而非二极管可以降低开关器件导通时的电压降。
在轻负载操作时,PMOS 和 NMOS 的异步开关组合使控制环路以不连续模式工作,MIC33050 采用脉冲频率调制 (PFM) 来调节输出。随着输出电流的增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。当负载电流增加时,MIC33050 进入连续导通模式 (CCM),并以约 4MHz 的频率开关。MIC33050 进入连续导通模式的负载电流计算公式近似为 (I{LOAD }>left(frac{left(V{IN }-V_{OUT }right) × D}{2 L × f}right))。
不同版本的评估板物料清单有所不同,但主要包括电容、电阻和调节器芯片等。例如,固定输出版本和可调输出版本都使用了 TDK 的陶瓷电容和 Vishay 的电阻,调节器芯片为 MIC33050 - xYHL 或 MIC33050 - AYHL。
虽然文档中未详细描述 PCB 布局的具体内容,但合理的 PCB 布局对于电源管理芯片的性能至关重要。在实际设计中,我们需要考虑元件的布局、布线的长度和宽度、接地的方式等因素,以减少电磁干扰和提高电源的稳定性。
MIC33050 评估板凭借其高效的工作模式、紧凑的封装和灵活的输出电压设置,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要注意输入电源的要求、输出负载的选择以及使能引脚的正确使用。同时,对于可调输出电压版本,要根据实际需求准确计算反馈电阻的值。
大家在使用 MIC33050 评估板或类似电源管理芯片时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
