在电子设计领域,一款性能出色的开关稳压器评估板对于工程师来说至关重要。今天我们就来深入了解一下MIC33153评估板,它能帮助我们评估MIC33153这款集成度高、性能卓越的开关稳压器。
文件下载:MIC33153-4YHJ-EV.pdf
MIC33153是一款完全集成的1.2A、4MHz开关稳压器,具有HyperLight Load™模式、Power Good(PG)输出指示和可编程软启动功能。它在整个输出电流范围内都具有很高的效率,工作时静态电流仅为22µA。其3.5mm x 3.0mm x 0.9mm的MLF封装,结合4MHz的开关频率,仅需两个外部输入和输出电容,就能实现高度小于1mm的紧凑解决方案。此外,它能在最苛刻的条件下提供精确的输出电压调节,对负载瞬变响应极快,输出电压纹波极小。
评估板需要一个2.7V至5.5V可调的5W单路台式电源。负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且需具备5W的散热能力。虽然使用示波器查看电路波形是理想的,但并非必需。对于最简单的测试,需要两个电压表来测量输入和输出电压;进行效率测量时,则需要两个电压表和两个电流表,以防止测量误差。
评估板没有输入反向保护,连接输入电源时要特别注意极性正确。
将外部电源连接到(V{IN})(TP4)端子和GND(TP3)。在电源输出禁用的情况下,将其电压设置为所需值(2.7V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V)。可以在输入电源和(V{IN})(TP4)端子之间放置一个电流表,但要注意监测(V{IN})(TP4)端子处的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低提供给设备的电压。
将负载连接到(Vout)(TP1)和地(TP 2)端子。负载可以是有源或无源(电阻性)的。可以在负载和输出端子之间放置一个电流表,并确保在(Vout)(TP1)端子处监测输出电压。
MIC33153评估板有一个上拉电阻(R4)连接到(V_{IN})。默认情况下,当输入电压 > 2.7V时,输出电压将启用。也可以向EN(TP6)端子施加低于0.5V的电压。
评估板提供了一个PG测试点(TP5)来监测Power Good功能。当输出电压达到其标称电压的92%后约70µs,PG输出将变为高电平((Vout))。
MIC33153的SS引脚有一个标称270kΩ的电阻对电容充电,使输出具有可控的软启动特性。将C3设置为100pF可使启动时间最短,启动时间可由公式(T{SS}=270 × 10^{3} × ln (10) × C{SS})确定。软启动电容的作用是控制内部参考电压在其标称稳态值的0%至100%之间的上升时间。
对于可调输出,输出电压标称设置为1.8V。可以通过调整反馈分压器中的上拉电阻R1来改变输出电压,计算公式为(R 1=R 2 × V{REF} /(V{O}-V{REF})),其中(V{REF}=0.62V)。文档中还给出了不同输出电压对应的R1和R2的示例值。
通常情况下,前馈电容C4不安装,因为负载瞬态调节已经非常好。但安装一个电容在C4处可以将快速输出电压偏差直接注入反馈比较器,从而略微改善负载调节,但会在较高负载时略微增加输出噪声。建议使用100pF至1nF之间的值以防止不稳定。
MIC33153采用了最小导通和关断时间的专有控制回路(由Micrel专利)。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开始一个开关周期,使PMOS导通并保持最小导通时间,从而提高输出电压。如果输出电压超过调节阈值,误差比较器将PMOS关断最小关断时间,直到输出降至阈值以下。NMOS作为理想整流器,在PMOS关断时导通。使用NMOS开关而不是二极管可以降低开关器件导通时的电压降。PMOS和NMOS之间的异步开关组合使控制回路在轻负载操作时以不连续模式工作,此时MIC33153以脉冲频率调制(PFM)方式调节输出。随着输出电流增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。这种开关方案仅在需要时进行开关,提高了MIC33153在轻负载电流时的效率。当负载电流增加时,MIC33153进入连续导通模式(CCM),并以4MHz为中心的频率进行开关。进入连续导通模式的负载可以通过公式(LOAD >frac{(V{IN } V{OUT }) × D}{2 L × f})近似计算。例如,当(V{IN}=3.6V),(V{OUT }=1.8V),(D = 0.5),(f = 4MHz),电感为0.47μH时,设备将在约200mA时进入HyperLight Load™模式或PWM模式。
评估板分为固定输出和可调输出两种类型,它们的物料清单有所不同,但都包含了电容、电阻和稳压器等关键元件。具体的物料清单在文档中有详细列出,包括元件的型号、制造商、描述和数量等信息。
通过对MIC33153评估板的详细了解,我们可以看到它为工程师提供了一个全面评估MIC33153性能的平台。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理设置参数,充分发挥MIC33153的优势。大家在使用评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
