MIC45116评估板:高效DC - DC电源模块的设计与应用
在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和易用性至关重要。Micrel的MIC45116评估板为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:MIC45116-1YMP-EV.pdf
一、产品概述
MIC45116是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个单一模块封装中,大大简化了终端用户的设计和布局流程。这种高度集成的解决方案不仅加快了系统设计速度,还缩短了产品上市时间。
该模块内部的MOSFET和电感经过优化,能够在低输出电压下实现高效率。在4.75V至20V的宽输入电压范围内,它可以提供高达6A的电流,且无需额外的散热措施。
二、不同型号特点
MIC45116有两个型号:
  • MIC45116 - 1采用了Micrel的HyperLight Load®(HLL)技术。
  • MIC45116 - 2则采用了Hyper Speed Control™架构,能够实现超快速的负载瞬态响应,并减少输出电容的需求。
此外,MIC45116的输出精度为1%,可以通过两个外部电阻将输出电压从0.8V调整到输入电压的85%。需要注意的是,输出电容Cb的额定电压仅为6.3V。
三、评估板基本参数
评估板的输入电压范围为4.75V至20V,输出电压范围为0.8V至5V,最大输出电流为6A。
四、使用要求
MIC45116 - 1和MIC45116 - 2评估板的最低要求是一个至少具有6A电流能力的电源。由于MIC45116具有内部PVDD LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载。
五、使用注意事项
  1. 极性保护:评估板没有反极性保护,因此在连接电源时,务必注意VIN和GND端子的极性,避免施加负电压,否则可能会损坏设备。
  2. 电压限制:评估板的最大VIN额定值为20V,超过30V可能会损坏设备。输出电容的额定电压为6.3V,如果需要将输出电压设置为高于5V,则需要更换为更高电压额定值的电容。
六、使用步骤
1. VIN电源连接
将电源连接到VIN(TP6)和GND(TP7)端子,注意极性,并确保输入电压在4.75V至20V之间。使用电流表和电压表分别监测输入电流和电压。在完成步骤4之前,不要施加电源。
2. 连接负载并监测输出
将负载连接到VOUT(TP8)和GND(TP9)端子。负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)类型。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子监测输出电压。
3. 启用输入
EN引脚通过一个100kΩ的上拉电阻(R4)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器(TP3),方便用户使用。通过在EN引脚施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短路到GND,可以关闭评估板的输出。
4. 开启电源
开启VIN电源,并验证输出电压是否调节到1.8V。
5. 环路测量
可以通过注入交流扫描信号并测量测试点A和B之间的电压来测量控制环路的频率响应。在进行环路测量时,应将R3的值更改为10Ω至20Ω的小电阻。
七、输出电压设置
评估板的输出电压预设为1.8V,由反馈分压器决定,计算公式如下: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 51}{R{BOTTOM }}right)] 其中,(V{REF}=0.8V),(R_{BOTTOM})是下部反馈电阻。
如果将(R{BOTTOM})开路(移除反馈头的所有跳线),则输出电压为0.8V。其他未列出的电压可以根据以下公式修改(R{BOTTOM})的值来设置: [R{BOTTOM }=frac{R 51 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}]
需要注意的是,除非更换为更高电压额定值的输出电容(C6),否则输出电压不应设置为超过5V。
八、电流限制
MIC45116通过低侧MOSFET的(R{DS(ON)})和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压((V{(ILIM)}))在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。
短电路电流限制可以通过以下公式进行编程: [R 26=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}}] 其中:
  • (ICLIM):期望的电流限制
  • (R_{DS(ON)}):低侧功率MOSFET的导通电阻,典型值为16mΩ
  • (V_{CL}):电流限制阈值(典型绝对值为14mV)
  • (ICL):电流限制源电流(典型值为80µA)
  • (Delta I{L(PP)}):电感电流峰 - 峰值,可以使用以下公式计算: [Delta I{L(P P)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f_{sw } × L}]
由于MOSFET的(R_{DS(ON)})会随温度变化30%至40%,因此建议在上述公式中为(ICLIM)增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。当(R26 = 1.62k)且(C16 = 15pF)时,典型的输出电流限制约为8.2A。
九、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商、描述和数量,为工程师们提供了清晰的参考。
十、PCB布局建议
文档中还提供了评估板的PCB布局建议,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局图,有助于工程师们进行合理的设计。
总之,MIC45116评估板为电子工程师们提供了一个高效、便捷的DC - DC电源模块解决方案。在使用过程中,只要遵循相关的使用要求和注意事项,就能够充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
