深入剖析PIC16C71X系列微控制器:设计与应用的全方位指南
在电子工程师的工具箱中,微控制器是不可或缺的核心组件。今天,我们聚焦于Microchip的PIC16C71X系列8位CMOS微控制器,它集成了A/D转换器,以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,在众多应用领域展现出强大的竞争力。
文件下载:PIC16C71-04I/SO.pdf
一、PIC16C71X系列概述
PIC16C71X家族包含PIC16C710、PIC16C71、PIC16C711和PIC16C715等型号,属于PIC16CXX中低端系列。它们采用先进的RISC架构,具备增强的核心特性、8级深堆栈和多个内外中断源。其哈佛架构使指令和数据总线分离,实现了14位宽指令字与8位宽数据的独立处理,显著提升了性能。相比同类型8位微控制器,PIC16CXX通常能实现2:1的代码压缩和4:1的速度提升。
1.1 核心特性
  • 高性能RISC CPU:仅需学习35条单字指令,除程序分支为双周期指令外,其余均为单周期指令,操作速度为DC - 20 MHz时钟输入,DC - 200 ns指令周期。
  • 丰富的内存:拥有高达2K x 14的程序内存和128 x 8字节的数据内存(RAM)。
  • 中断能力:支持多种中断,确保实时响应外部事件。
  • 硬件堆栈:8级深度硬件堆栈,方便子程序调用和返回。
  • 多种寻址模式:支持直接、间接和相对寻址模式,编程灵活。
  • 低功耗:在不同工作模式下功耗极低,如在5V、4 MHz时小于2 mA,3V、32 kHz时典型值为15 μA,待机电流典型值小于1 μA。
1.2 外设特性
  • Timer0模块:8位定时器/计数器,带8位可编程预分频器,可选择内部或外部时钟源,溢出时可产生中断。
  • A/D转换器:4通道8位高速A/D转换器,适用于低成本模拟接口应用,如温度控制、压力传感等。
  • 欠压检测电路:可实现欠压复位(BOR),增强系统稳定性。
  • I/O端口:13个I/O引脚,可单独控制方向,部分引脚还具备复用功能。
二、架构解析
2.1 时钟方案与指令周期
时钟输入(OSC1)经内部四分频生成四个非重叠正交时钟Q1、Q2、Q3和Q4。程序计数器(PC)在Q1递增,Q4从程序内存中提取指令并锁存到指令寄存器,随后在Q1 - Q4期间进行指令解码和执行。除程序分支外,所有指令均在一个指令周期内执行。
2.2 内存组织
2.2.1 程序内存
PIC16C71X系列具有13位程序计数器,可寻址8K x 14的程序内存空间。不同型号的可用程序内存不同,如PIC16C710为512 x 14,PIC16C715为2K x 14。复位向量位于0000h,中断向量位于0004h。
2.2.2 数据内存
数据内存分为两个存储体(Bank 0和Bank 1),包含通用寄存器和特殊功能寄存器。特殊功能寄存器用于控制CPU和外设模块的操作,如STATUS寄存器包含ALU的算术状态、复位状态和数据内存的存储体选择位。
2.3 I/O端口
2.3.1 PORTA
PORTA是一个5位锁存器,部分引脚可作为模拟输入或VREF输入。RA4/T0CKI引脚为施密特触发器输入和开漏输出,其余引脚具有TTL输入电平和全CMOS输出驱动器。TRISA寄存器控制RA引脚的方向。
2.3.2 PORTB
PORTB是一个8位双向端口,每个引脚都有内部弱上拉电阻。PORTB的RB7:RB4引脚具有引脚变化中断功能,可用于唤醒设备。TRISB寄存器控制PORTB引脚的方向。
2.4 特殊功能寄存器
  • STATUS寄存器:包含ALU的算术状态、复位状态和数据内存的存储体选择位。
  • OPTION寄存器:用于配置TMR0/WDT预分频器、外部INT中断、TMR0和PORTB的弱上拉电阻。
  • INTCON寄存器:记录各个中断请求的标志位,并包含全局和各个中断的使能位。
三、外设模块详解
3.1 Timer0模块
Timer0是一个8位定时器/计数器,可选择内部或外部时钟源。预分频器可在Timer0模块和看门狗定时器(WDT)之间共享。当TMR0寄存器从FFh溢出到00h时,会设置T0IF标志位,触发中断。
3.2 A/D转换器模块
A/D转换器模块具有四个模拟输入通道,可将模拟输入信号转换为8位数字信号。转换时钟源可软件选择,支持在SLEEP模式下工作。ADC0、ADCON1和ADRES三个寄存器分别控制A/D模块的操作、配置端口引脚功能和存储转换结果。
3.3 特殊功能
  • 振荡器选择:支持LP、XT、HS和RC四种振荡器模式,可通过配置位FSR1和FSR0选择。
  • 复位机制:包括上电复位(POR)、MCLR复位、WDT复位、欠压复位(BOR)和奇偶校验错误复位(PER,仅PIC16C715)。
  • 中断:具有外部中断RB0/INT、TMR0溢出中断、PORTB变化中断和A/D中断四种中断源。
  • 看门狗定时器(WDT):可防止软件锁定,运行独立的RC振荡器,提高可靠性。
  • SLEEP模式:低功耗模式,可通过外部复位、WDT唤醒或中断唤醒。
  • 代码保护:可通过配置位选择不同的代码保护方案。
  • ID位置:四个内存位置(2000h - 2003h)可用于存储校验和或其他代码标识号。
  • 在线串行编程:可在最终应用电路中进行串行编程。
四、开发支持
Microchip为PIC16C71X系列提供了丰富的开发工具,包括PICMASTER实时在线仿真器、ICEPIC低成本在线仿真器、PRO MATE II通用编程器、PICSTART Plus入门级原型编程器等。此外,还有MPLAB集成开发环境、MPASM汇编器、MPLAB-SIM软件模拟器、MPLAB-C C编译器和fuzzyTECH-MP模糊逻辑开发系统等软件工具,为开发者提供了全方位的支持。
五、电气特性
不同型号的PIC16C71X在不同振荡器配置和频率下具有不同的电气特性,包括电源电压、电源电流、功耗电流等。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的型号和配置。
六、应用建议
6.1 电路设计
  • 电源设计:根据器件的电源电压范围和功耗要求,设计稳定的电源电路。建议使用滤波电容来减少电源噪声。
  • 振荡器设计:根据应用需求选择合适的振荡器模式,并按照推荐的电容值进行配置。在RC振荡器模式下,注意选择合适的电阻和电容值,以确保振荡器的稳定性。
  • I/O引脚设计:合理配置I/O引脚的方向和功能,避免引脚冲突。对于输入引脚,可根据需要添加上拉或下拉电阻。
6.2 编程注意事项
  • 指令使用:遵循指令集的规则,注意指令的执行周期和状态影响。避免使用不推荐的指令,以确保与未来产品的兼容性。
  • 中断处理:在中断服务程序中,注意保存和恢复关键寄存器,避免递归中断。确保在重新启用中断之前清除相应的中断标志位。
  • 代码保护:根据需要设置代码保护位,保护程序代码的安全性。
PIC16C71X系列微控制器以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。通过深入了解其架构、外设模块和开发工具,工程师可以充分发挥其潜力,设计出高效、稳定的应用系统。在实际应用中,合理的电路设计和编程技巧是确保系统性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用PIC16C71X系列微控制器时提供有价值的参考。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
