深入解析 onsemi NVLJS053N12MCL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电源和驱动电路中。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NVLJS053N12MCL 功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVLJS053N12MCL-D.PDF
产品概述
NVLJS053N12MCL 是一款单 N 沟道、屏蔽栅 PowerTrench MOSFET,其额定电压为 120V,最大漏源导通电阻(RDS(on))在 10V 栅源电压下为 53mΩ,连续漏极电流(ID)可达 4.8A。该器件采用了先进的屏蔽栅 MOSFET 技术,具有诸多出色的性能特点。
产品特性
低开关噪声与 EMI
屏蔽栅 MOSFET 技术使得该器件的反向恢复电荷(Qrr)比其他 MOSFET 供应商的产品低 50%,有效降低了开关噪声和电磁干扰(EMI),这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景非常关键。例如,在一些精密的电子设备中,低 EMI 可以减少对其他元件的干扰,提高整个系统的稳定性。
低外形封装
该器件采用 MicroFET 2x2 mm 封装,最大高度仅为 0.5mm,具有极低的外形尺寸。这种低外形封装不仅节省了电路板空间,还适用于对空间要求苛刻的应用,如便携式设备和高密度电路板设计。
可靠性高
经过 100% 单脉冲雪崩能量(UIL)测试,确保了器件在雪崩模式下的可靠性。同时,它还通过了 AEC - Q101 认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于企业在环保法规日益严格的背景下顺利开展生产。
典型应用
NVLJS053N12MCL 适用于多种应用场景,主要包括:
  • 初级 DC - DC MOSFET:在 DC - DC 电源转换电路中,作为初级开关管,实现高效的电压转换。
  • DC - DC 和 AC - DC 同步整流器:提高电源转换效率,降低功耗。
  • 电机驱动:为电机提供稳定的驱动电流,实现电机的高效运行。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 120 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 4.8 A
功率耗散(TA = 25°C,条件 1) PD 2.3 W
功率耗散(TA = 25°C,条件 2) PD 0.62 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C) IDM 86 A
工作结温和存储温度范围 TJ,Tstg -55 至 +175 °C
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 0.8A) EAS 885 mJ
焊接最大引线温度(距外壳 1/8″,10s) TL 260 °C
电气参数
在不同的测试条件下,该器件具有一系列特定的电气参数。例如,在 VGS = 0V,ID = 250μA 时,漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 120V;在 VGS = 10V,ID = 5.2A,TJ = 25°C 时,漏源导通电阻 RDS(on) 为 42 - 53mΩ。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了该器件在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:反映了温度对导通电阻的影响,对于在不同温度环境下使用该器件具有重要的指导意义。
封装与订购信息
该器件采用 UDFN6(2X2)封装,标记为 AA。订购信息显示,NVLJS053N12MCLTAG 型号的产品以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。同时,文档还提供了详细的封装尺寸信息,方便工程师进行电路板设计。
总结
onsemi 的 NVLJS053N12MCL 功率 MOSFET 凭借其先进的技术、出色的性能和环保合规性,在电源转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和参数,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
