在汽车电子等众多领域,高性能、低功耗的微控制器是不可或缺的核心组件。Atmel的ATmega48/88/168汽车级8位AVR微控制器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。下面我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATMEGA48-15AZ.pdf
ATmega48/88/168采用先进的AVR® 8位微控制器架构,具有131条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行。它拥有32×8的通用工作寄存器,支持全静态操作,在16MHz时钟频率下,吞吐量可达16MIPS,并且片上集成了2周期乘法器,运算能力强大。
ATmega48/88/168提供23个可编程I/O线,采用绿色/ROHS标准的32引脚TQFP和32焊盘QFN封装。其工作电压范围为2.7 - 5.5V,温度范围为–40°C至125°C。速度等级方面,在2.7至5.5V电压下,频率范围为0至8MHz;在4.5至5.5V电压下,频率范围为0 - 16MHz。
| ATmega48、ATmega88和ATmega168主要在内存大小、引导加载器支持和中断向量大小方面存在差异。 | 设备 | 闪存 | EEPROM | RAM | 中断向量大小 |
| ATmega48 | 4Kbytes | 256 Bytes | 512 Bytes | 1指令字/向量 | |
| ATmega88 | 8Kbytes | 512 Bytes | 1K Bytes | 1指令字/向量 | |
| ATmega168 | 16Kbytes | 512 Bytes | 1K Bytes | 2指令字/向量 |
ATmega88和ATmega168支持真正的读-写自编程机制,有单独的引导加载器区,SPM指令只能从该区域执行;而ATmega48不支持读-写操作,也没有单独的引导加载器区,SPM指令可从整个闪存执行。
AVR采用哈佛架构,程序和数据有独立的存储器和总线。指令执行采用单级流水线,在执行一条指令的同时,从程序存储器预取下一条指令,实现每个时钟周期执行一条指令。程序存储器为系统内可重编程闪存。
状态寄存器包含最近执行的算术指令结果信息,可用于改变程序流程以执行条件操作。状态寄存器在进入和退出中断例程时不会自动存储和恢复,需软件处理。
堆栈主要用于存储临时数据、局部变量和中断及子程序调用后的返回地址。堆栈指针指向数据SRAM堆栈区,程序需在执行子程序调用或启用中断前定义堆栈空间。
AVR CPU由CPU时钟驱动,采用哈佛架构和快速访问寄存器文件概念,实现并行指令预取和执行,基本流水线概念可实现每MHz高达1MIPS的性能。
AVR提供多种中断源,每个中断和复位向量在程序存储器空间有独立的程序向量。中断响应时间最小为四个时钟周期,从中断处理例程返回也需要四个时钟周期。
ATmega48 - 15AZ、ATmega88 - 15AZ和ATmega168 - 15AZ按照国际标准ISO - TS - 16949 1级的最严格要求开发和制造,经过AEC - Q100产品资格验证,有三种不同温度等级可供选择。
综上所述,Atmel ATmega48/88/168汽车级8位AVR微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设和良好的汽车级品质,为众多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求合理选择型号,充分发挥其优势。大家在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
